2022-07-04
2022-03-11
查看: 3150|回复: 8
[讨论] 铸造加工余量
发表于 2010-9-28 18:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位贵单位的铸造加工余量是多少呀,我们单位大一些的件(例如:二十吨左右的),上表面的加工量一般都需要20mm左右,我觉得是不是太大了。(然我们用的是粘土砂)
发表于 2010-9-29 09:00:43 | 显示全部楼层
铸造厂希望余量大些,既保证质量又多卖钱,买方希望余量小些,少加工又省钱,最好是根据不同的铸造工艺按国家标准来实施。
发表于 2010-9-29 09:29:21 | 显示全部楼层
可参巧下:GBT 6414-1999铸件 尺寸公差与机械加工余量
, e# v. Q3 r% ~实际上应根据自身技术条件和工艺情况而定,不能一概而论
发表于 2010-9-30 09:30:39 | 显示全部楼层
20还少???如果在上重,起码是30以上。加工余量的布置请参考GB吧。
发表于 2010-9-30 10:38:51 | 显示全部楼层
20不算大,我们10t的件都搞到15了,尤其是上面,浮渣多必须大。
发表于 2010-9-30 13:39:07 | 显示全部楼层
加工余量有GB可参考,不过,好象在铸造上实际生产中大部分以5%基准,看尺寸大小了,直线部位可能会小点,旋转部位可能就会大点。还是具体情况具体分析吧
发表于 2010-10-1 08:27:55 | 显示全部楼层
加工余量的多少要根据铸造工艺来定,需要看毛坯的尺寸变化范围与表面质量;
: h- F  [# W# P3 Z毛坯的外形尺寸的变化需要进行统计评价,如果其变化范围能够保证稳定,并小于20mm, 则加工余量可以定,尽量定的小一些,节省加工费用,也增加效率;
发表于 2010-10-4 18:39:13 | 显示全部楼层
这个问题影响因素较多,我们的作法是参考标准根铸件实际铸造变形和收缩情况,具体制定不同工艺,变形和收缩较大的,加工余量应多留。一般中小件,留余量3—5mm,较大件、变形较大的留加工余量6—10mm。
发表于 2010-11-29 13:25:41 | 显示全部楼层
铸造加工余量不应该留的太大,因为对于铸件来说,外面的部分是最致密的,里面的组织比较疏松,如果留的太大,就把最致密的组织最好的部分给切削掉了
