2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 2823|回复: 8
[已解决] 酸洗不干净
发表于 2010-10-4 18:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承管在酸洗是总是洗不干净,里面总是存在氧化皮,这样对润滑工序造成很大麻烦,请问该怎么改进啊?
发表于 2010-10-5 12:41:52 | 显示全部楼层
是用硫酸还是盐酸?只能通过调整酸的浓度和酸洗温度、时间来控制,可以适当延长酸洗时间,注意防止过酸洗。还有酸洗时每包不要太大。
发表于 2010-10-5 21:09:23 | 显示全部楼层
每隔一段时间要将管内酸洗液流出,转一个角度再放到酸洗槽内。
发表于 2010-10-6 16:04:22 | 显示全部楼层
" m! a& n: |$ E# d4 u+ w/ b8 c& V
6 H+ ]7 p. g2 U  l酸洗液要保持一定温度,经常检查酸洗液的浓度,控制铁离子的浓度,最好加一个不锈钢丝刷清洗装置。
 楼主| 发表于 2010-10-6 18:42:32 | 显示全部楼层
用的是硫酸,有的时候清洗很多遍依然存在氧化皮。
发表于 2010-10-6 23:30:46 | 显示全部楼层
楼主提到的酸洗不干净,是指大面的部位还是角落、内部等部位?+ H9 T1 d: k7 R, W; R/ C, N
建议使用超声波酸洗,并计算酸洗液的浓度与温度以及游离酸度;出现酸洗不彻底的现象,需要对酸洗液的浓度、温度、游离酸毒进行调整,知道效果好了为止!
发表于 2010-10-11 13:56:58 | 显示全部楼层
酸的浓度,配比比例,温度都会影响这个的
发表于 2010-10-12 06:28:40 | 显示全部楼层
可以配合机械方法去除氧化皮,如用砂皮或者刷子刷掉表面坚硬的氧化膜,这样剩下的氧化皮就更加容易酸洗。
发表于 2012-1-31 17:32:49 | 显示全部楼层
建议提高酸液浓度,酸洗时也可以让工件运动
