2022-07-04
2022-03-11
查看: 2950|回复: 6
[求助] 没有见过的客户要求,怎么办啊?
发表于 2011-11-7 15:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位了* a) i4 t$ C- v5 L/ y* r
" ]) N4 I1 B- T- E4 X; G客户让提交三元乙丙橡胶(EPDM) 性能测试的报告,但是测试的标准是要求按照氯磺化聚乙烯(CSM)测试标准;请教问题如下,
& T5 L: S- V4 W) M/ s- d; f4 o9 D1.这样的合理吗?' h4 o, B( h, q# N
2.这样是否会影响产品的成本?(成本的影响是否是主要体现在硫化的工艺还是原材料上?); k6 t$ c+ S0 |
多谢指教不胜感激;
发表于 2011-11-7 16:02:06 | 显示全部楼层
这应该没有问题吧,因为检测方法是针对大多数胶种制定的,试样的制法应是一样的,不一样主要是成型工艺和原材料价格上,且二者工艺相差不大,差别也就是材料价格,但是试样这点料也差不了多少啊,且看图中项目大多是力学,用不了多少材料的。
 楼主| 发表于 2011-11-7 16:43:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 kongkongwei 于 2011-11-7 16:49 编辑 2 T; _/ ~% O. p& Q: L# \
4 u, i8 d4 W2 K& Y. g" w
CSM&EPDM 的标准要求肯定也不一样吧?能否提供个EPDM 测试标准,类似附件CSM的?谢谢了;
发表于 2011-11-15 19:43:45 | 显示全部楼层
这个要求对三元乙丙胶来说,轻松达到,为什么您的EPDM胶的实测值的压变和硬度变化这么大?也太水了。EPDM的要求比这个高得多。比如压变轻松做到15%以内,硬度变化不会超过10
发表于 2012-3-1 16:09:28 | 显示全部楼层
这些测试是机械方面的测试,用料很少。关键是实验费用会很高。A S T M 是美国标准。
发表于 2012-4-25 11:36:16 | 显示全部楼层
直接用一样的标准就可以,没问题的。
发表于 2012-5-7 22:28:48 | 显示全部楼层
