2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 3517|回复: 9
[求助] 钢板厚3mm,直角焊接,需要扣一条再焊接么?
发表于 2012-3-29 09:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用3mm厚的Q235钢板,焊接一个方形铁箱,承载压力。  1。为了保证焊缝牢固,焊接处需要导出楔形然后再焊接么?  2。用焊丝和焊条加工工艺上需要区别要求么?焊接效果一样么?  3。需要导出楔形在焊接的部分,需要在零件图画出楔形的尺寸么?还是技术要求里面说明就可以了?
发表于 2012-3-29 10:02:15 | 显示全部楼层
方形铁箱承载压力,一般不采用直角焊缝,用折弯机折成方筒,都用对接焊缝焊接,比角焊缝强度要高。钢板较薄不需打坡口,对接焊缝在图中用焊缝符号标出即可,不需画放大图。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-3-29 12:22:45 | 显示全部楼层
[b] [url=http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=6125871&ptid=1138846]2#[/url] [i]gaoyns[/i] [/b]  清除明白,谢谢!  另问:静态压力和爆炸形成的压力对罐体要求相同么?
发表于 2012-3-30 08:56:21 | 显示全部楼层
板厚很薄,为了防止焊接变形,需要做焊接衬板
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-30 20:05:35 | 显示全部楼层
建议楼主交代明白箱子的使用条件和具体尺寸,你才有可能得到更符合实际要求的应助。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-30 22:42:41 | 显示全部楼层
同意楼上意见,楼主最好能有一个简单的示意图,大家才能更好帮助你出主意
发表于 2012-4-1 12:17:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-2 17:07:54 | 显示全部楼层
你说的楔形是坡口吗?
发表于 2012-4-4 13:28:29 | 显示全部楼层
我同意二楼的想法,就不知楼主受力方向和具体的要求,希望有一个详细的简图和说明
发表于 2012-4-6 21:38:12 | 显示全部楼层
工作压力是多少?承压容器做成方形很危险的!
