2022-07-04
2022-03-11
查看: 4144|回复: 30
[已解决] 换液位计时油箱的油会流出来吗?
发表于 2006-10-18 22:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-10-18 23:40:41 | 显示全部楼层
有的会,有的不会
发表于 2006-10-19 08:27:15 | 显示全部楼层
看你用什么牌子的,普通的一般都要漏出!
发表于 2006-10-19 08:57:36 | 显示全部楼层
看你用的什么液位计了!一般的会漏的,要抽干油再换!
发表于 2006-10-19 11:03:01 | 显示全部楼层
这要看在油箱上是否安装有液位计单向阀,有的话就不会漏油,如果没有安装则会漏油。若是未安装液位计单向阀的话,在这次更换时应一并考虑安装,亡羊补牢,避免下次。
发表于 2006-10-19 16:58:23 | 显示全部楼层
同意楼上的,但用的黎明的一般没有单向阀的,太占空间.先看结构再定方案...
发表于 2006-10-20 13:37:45 | 显示全部楼层
温州黎明产液位计本身是不与单向阀配套提供,除非订货时指明,但是该厂有一种产品,即“YD型液位计单向阀”,就是专门用来安装液位计的。
发表于 2006-10-20 19:20:14 | 显示全部楼层
温州黎明的液压件还可以,单独说明可以带单向阀
发表于 2006-10-20 19:28:31 | 显示全部楼层
液位计我用的全是漏的.
发表于 2006-10-21 08:02:20 | 显示全部楼层
大部分液位计会漏的,只有远传的不漏.
发表于 2006-10-21 09:29:55 | 显示全部楼层
会漏,楼上有说黎明的液位计,我们上次用了黎明的新款CYW的,带温度表,加油时,油箱已经满了,液位计还是空的,半小时后才满,温度也不准。不知道是质量问题还是别的。
发表于 2006-10-21 09:39:53 | 显示全部楼层
我们厂用的黎明的液位计都是没有单向阀的.每次换液位计时都要把油抽掉,打开油箱侧盖才能有足够的空间来安装新的液位计.
发表于 2006-10-22 09:26:52 | 显示全部楼层
我们都是用黎明的液位计,质量好象可以,服务也算可以,只是这样一说,事情感觉有些麻烦,亡羊补牢吧!
发表于 2006-10-22 12:10:12 | 显示全部楼层
黎明的液位计质量都很不错。选用带单向阀(YD)的不会漏!
发表于 2006-10-31 19:18:56 | 显示全部楼层
一般的都会漏,我们用的都漏,用手堵一下,漏不了多少的,又没压力,为什么一定要抽油,大油箱怎么办!
发表于 2006-10-31 19:31:04 | 显示全部楼层
看看温州远东液压 附件厂的液位计就有单向阀的液位计
发表于 2006-10-31 19:53:24 | 显示全部楼层
可以选配带单向阀的液位计就可以防漏了
发表于 2006-10-31 21:47:41 | 显示全部楼层
因为没有压力,所以漏不了多少,速战速决基本上没什么问题。
  A, v) D, M2 r5 Z) f换液位计都是针对投入使用的油箱,不存在设计上带单向阀的问题;再者,液位计难得换一次,也不需要为下一次更换来改成带单向阀的;因为漏不了多少油,也不必费事把油抽干。
发表于 2006-11-3 04:12:40 | 显示全部楼层
我印象中吸油过滤器是有单向阀的,难道液位计也有?!我们通常是安装球阀!
发表于 2006-11-3 09:00:27 | 显示全部楼层
要看看你的液位计安装方式,如果有控制阀,应该不会漏.
发表于 2006-11-3 18:19:56 | 显示全部楼层
一般都会漏的,我倒没看过不漏的.长见知识了.
发表于 2006-11-6 14:14:37 | 显示全部楼层
主要看实物的结构。
发表于 2006-11-8 11:17:54 | 显示全部楼层
怎么看不到呢?
参与人数 1三维币 -6 收起 理由
feilingl -6 灌水 你连续在三个主题下灌水!
发表于 2006-11-12 17:31:42 | 显示全部楼层
把油箱里油放出一些,让油位低于液位计,换好了再把液压油加进去
发表于 2006-11-12 20:41:20 | 显示全部楼层
有的液位计就是普通不带单向阀的(黎明产的有一个型号就是),我们用过,在更换时,就必须要把液位降低到安装孔位以下,然后才能更换.
