2022-07-04
2022-03-11
查看: 3385|回复: 13
[已解决] 减速机轴头漏油如何处理?
发表于 2006-10-27 21:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-10-27 21:12:18 | 显示全部楼层
一般是做好密封工作,用O型圈和盘根密封
另外在端盖设计出考虑有回油孔返回箱体....
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2006-10-27 21:36:35 | 显示全部楼层
原帖由 lidderbus 于 2006-10-27 21:12 发表
1 b( C% q8 y+ M6 l2 m3 h4 Y8 B另外在端盖设计出考虑有回油孔返回箱体....
2 n' v' N% d; D- S* C- u用O型圈是否有效?O型圈一般不能用于转动运动的密封吧。用骨架油封是可以的。
发表于 2006-10-27 21:39:59 | 显示全部楼层
在端盖设计出考虑有回油孔返回箱体....这是好主意,也可行
发表于 2006-10-27 23:10:47 | 显示全部楼层
一是增加回油管路,一是加强密封啊
发表于 2006-10-28 23:15:26 | 显示全部楼层
端盖上怎么设计回油孔啊,在机体上和端盖配合的位置一般都会有回油孔,安装的时候抹密封胶不要把它给堵上了
发表于 2006-10-29 09:25:28 | 显示全部楼层
可以提高轴头油封处的表面硬度提高耐磨性及形位公差的要求,设计时增加甩油环或使用双油封,机体和端盖设计回油孔,如有强制润滑,要加大回油口。
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2006-10-29 09:32:15 | 显示全部楼层
一般照设计来讲,应该不大会漏油,是不是你使用时间长了,轴跳动,或者由于跟骨架油封的摩擦,使轴变小了,可以定做个骨架油封- D; g, s1 d* m/ I' N
也可以考虑在端盖上设计O型圈
 楼主| 发表于 2006-10-29 15:48:12 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-29 21:51:38 | 显示全部楼层
1、轴承盖上要有回油的缺口,箱体上有回油孔,孔要足够大,一般直径为20mm的孔
- N! O$ K% u) c% y2、要有好的密封圈,带骨架的J型就可以了5 ]* q5 a3 A  ^3 M
3、轴承盖上设迷宫槽,如果速度低,可取消密封圈
发表于 2006-11-13 15:51:21 | 显示全部楼层
使用双油封,应该可以解决。
发表于 2006-11-19 21:34:58 | 显示全部楼层
在轴头设计回油管路,复杂一点的就是外壳内嵌的,不过这样如果堵住了不好清理,简单一点的就是另外加管路
发表于 2007-1-15 18:37:22 | 显示全部楼层
如qjydz 所说:
, c; M7 l4 P  D' b( }# D( j, _1、轴承盖上要有回油的缺口,箱体上有回油孔,孔要足够大,一般直径为20mm的孔
, l* {+ j: R! P$ q% d0 ~2、要有好的密封圈,带骨架的J型就可以了: j' J+ v; W# E
3、轴承盖上设迷宫槽,如果速度低,可取消密封圈) A% Y2 k! O- a3 D4 ~+ w* O
还有防尘圈,可以采用双层台阶是迷宫槽
发表于 2007-1-21 10:40:46 | 显示全部楼层
我是学徒,不过呢,我还是觉得考虑一下增加密封性能好一些
