发表于 2006-11-20 21:52:09
岗位名称:立式钻工
9 \7 w& Q" y5 H+ l
; E$ ~0 |! i7 Q. D" |1 n" m$ F1 岗位职责 3 E' ]+ P0 v5 }! v
5 I+ H3 E6 {8 J6 L- {9 C 在立式钻床上,使用钻头、铰刀等刀具、刃具对机械零件的孔系进行钻削加工,使之达到图样与工艺技术要求。负责保管、保养机床附件和工夹具,合理安排工作地。
G( r6 V6 a8 A" ^
1 \+ _! q8 U2 o8 b5 v* A6 i2 生产技术规程
" a( _' y. A/ O/ \' n8 }5 u7 D \
2.1 接受任务必须具备图纸、工艺、工作票。并看清图纸、工艺技术要求。
. j5 O! `5 g$ F- s: c" w; [+ l
2 F" Z1 K" E' i; p2 [8 q 2.2 按技术文件规定检查坯件数量、外形尺寸与加工余量,发现工件有劣质、疵病时应及时联系,在未解决之前应停止加工。
; _$ C0 O$ t7 s- l8 Z9 s( c1 J0 R
2.3 安放工装及工件安装、卸下都须轻放,切勿敲打,以免影响精度。 ) v7 j0 N. i7 d q! a" L0 |4 ~) l2 r
7 T/ U$ n- \' T1 S& Y) G; z+ r5 B
2.4 严格禁止采用不正当手段来掩盖废品或以次充好的行为。
0 r% h" d! t% u T# Q% Q& |
1 S3 H) [; H* ^1 O4 ? 2.5 完工后的工件须小心轻放在工位器具内,最后加工应涂防锈油,并防止工业七害流转下道工序。 5 i" [; ]- S4 J5 O$ J0 y* v
% A. ^2 w; d5 w& s- T
2.6 图纸所注的公差应尽量加工至中间公差,未注明公差的按厂标测量。
* z8 s, c! |/ E2 Y, K" s1 E C. E$ h& B- r; b k3 D
2.7 钻镙纹孔时,孔口须按螺纹直径倒120度保护角,对未注螺纹孔深度尺寸的应加深3 个螺距,但应防止钻穿。
* E2 K8 O& y& A. K: n8 z, a+ V* B& K3 K+ V+ h% l+ v) i% h: D; h
2.8 成对加工的工件,钻孔后应作好标记。 2 ]2 C, q5 M$ R6 |8 L( }0 M* `. h
/ j( F" }6 d7 {) v' d, v, f9 f
2.9 工作前,按规定穿戴防护用品,并严格遵守安全操作规程。
# J5 H, n N; B) Z' ^2 L* k" B0 D6 K2 I
2.10自动走刀时要选用合适的进给速度,调整好行程限位块。 ( r# e& U+ m _2 y# s1 m: j% ^
* l+ k! s+ J* K8 j. ~/ P* ~
2.11 通孔钻削应注意钻穿时损坏工作台面或夹具,凡自动进刀在出下端时应改为手进刀以防裂口。
5 L' P& l/ ^) W: l4 S' `# ]7 O) v. `6 a: i. [
3 上岗标准
. @6 D7 B0 Y7 _: g: p8 u j! F& I1 Q/ q" `& G; i/ p
3.1文化程度:高中。 0 T) z Z- T3 d
( W7 `5 R7 I* g
3.2 身体条件:身体健康,能胜任本岗位工作。 " u% b: v$ S9 C4 R" G% b! f
, x: A3 D- W0 p, V/ N B 3.3 工作经历:须经六个月以上的上岗培训并经考核合格。 # y B4 I5 Z' [" c) u) K
% Y* [4 T" O0 B. ]4 e! ]0 J9 ~
3.4 专业知识
7 e0 p p( J7 x" ~, R1 r2 H; ~& ?& ^& N2 m6 S- T! f
3.4.1 材料知识
% H' [# e9 Z& F# Y' o. o) y$ Z
- U. c. [0 O4 u) d 3.4.1.1 熟悉常用金属与非金属材料的种类、牌号、切削性能和热膨胀性等知识。 : h3 C9 B* w6 v
8 X3 Z0 |7 t" D) ~ 3.4.1.2 了解常用刀具材料的牌号、化学成份及切削性能。
7 |- _9 D; i$ N- o/ _- _, J+ r c* J7 \/ e
3.4.1.3 了解常用润滑剂、冷却液的种类与应用。 3 H: c0 F+ w+ w- w: u# O |
?% ?/ a* l Z3 o2 t$ A
3.4.2 工具与设备知识
# E% h8 z% S" [- M; O; v
7 V4 p% L9 \6 v( W 3.4.2.1 了解自用立式钻床的型号、规格、性能和各操作手柄的作用及各润滑部位的润滑方式与维护保养知识。
- H. J, J o' `, p8 d% {! ?- x5 J: p' x2 I2 [6 F8 T
3.4.2.2 掌握各种常用工具、夹具的构造、规格、使用与保养知识。
4 w& k# r$ i5 I+ E* U" [+ D& S
& |- [1 A/ K7 I 3.4.2.3 掌握各种常用刀具、刃具的种类、规格、性能。 9 j" Z/ r- I0 {: D. k9 v
. c3 L, J& v* C6 w
3.4.2.4 懂得各种常用量具的使用与维护保养知识。 ! ^7 q$ a- Z% Z l% C- P
; E: a8 N* g: w6 |2 z. T- J 3.4.3 电工、电气、仪表知识
" h1 D8 h- V# M5 B1 |
+ G- Q# v) Y% G 了解常用电压、安全电压的种类和安全电知识。
# I5 Q- n; K0 n3 l
) }+ ~6 f3 f9 O3 S& p 3.4.4 识图与制图
% W& E y. c; C+ I F u: o: O+ \; `1 q
3.4.4.1 懂得机械制图的基本知识。 - W" O; _' n3 g' M( z- @0 R
# H n- i6 ^4 c& Z; {6 i1 e9 k 3.4.4.2 看懂一般轴、套、盘类机械零件图样与工艺技术要求。
3 W+ o+ O. u/ g5 U: ~2 _2 P1 F% b5 ?$ c' C# P
3.4.5 工艺技术知识
- L* `( |0 l$ D$ ]+ s6 Y; \1 c' y4 O- w+ [) L
3.4.5.1 了解钻削用量的选择知识。 2 y# t0 y/ c6 l. L) c6 s
; q& X0 ~5 n7 v" K: _! D7 r3 N
3.4.5.2 了解孔系加工中各工序工艺余量分配的知识。
6 f+ l- V4 u% k6 l
0 j$ R1 |0 t1 [% m 3.4.5.3 了解钻模的种类及应用。 % ^2 k/ \8 g6 O
0 y% N, Y3 C7 v9 ^6 i 3.4.5.4 了解切削液对加工件质量的影响。
6 n J0 O& X! _ b# H
1 u' u# _* V% U' O9 l. M) k 3.4.5.5 懂得在立式钻床上钻、扩、铰、锪和攻丝等的加工方法。
! ]8 T- W) ^0 B1 A& R- v/ Y8 v/ d- y6 B/ B8 S2 X& @
3.4.6 质量知识
3 Z& ^1 i7 a0 V0 ]- y
/ v- j7 a& {$ s* s" ^5 d5 t 了解全面管理的一般知识。 ' W3 @. m+ U1 |% @+ O) s' E, v
% J3 p- ?* n' e! P 3.4.7 其它知识
: d0 q; ~7 _( L+ R. c+ a5 ^) t9 @! o, M, X5 w: F C! V0 g$ X7 I
掌握钳工的基本工艺知识及相关机床的工艺特点。 . P4 J: H; _4 ^8 U. U
% s- J- z3 l% s
3.5 实际技能
. B2 M9 u+ h, L1 ~ h
: W) I5 `" O" q0 n8 N 3.5.1 领会技术文件的能力
: u( P& p+ N/ h+ i4 M3 `
+ o% }* d \7 P7 ~' J2 k 3.5.1.1 看懂加工零件图样与工艺技术要求,正确确定加工工步。
/ [1 V j9 n6 ]/ b) h5 }$ H7 E& t: T9 Y- W% C7 O0 B7 u
3.5.1.2 看懂自用立式钻床使用说明书及各种标志、标牌与图表。 , y l q4 [ \1 O( a, ~# y' [; G
- i$ Q: `0 l" x1 ~" _
3.5.2 操作技能
6 O% @3 D& |7 L- R( K( g& d$ |7 g# n7 @" G; ?3 \
3.5.2.1 熟练操作自用立式钻床。 7 n0 j! O4 E; \
. ^, d" r8 ^( d( l 3.5.2.2 根据加工需要,合理选用刃磨刀具和刃具。 : `" ]- A: t( j2 Q8 ^& a4 ^9 z, t
4 r* L: }# _4 u% J+ y
3.5.2.3 熟练使用各种通用或专用工夹具。 8 Z8 e; M' w7 h' s& {
4 k, B, ] g' B M$ d. ~ 3.5.2.4 根据工件与刃具材料,合理选用钻削余量与冷却液。
+ Y, ^0 x. T4 V, I U8 X# b/ E- T
) M x6 C8 r6 T1 t 3.5.2.5 能正确使用和维护保养常用量具。 & m* |+ H/ F2 k8 _9 w, g
1 p- {$ ^; |0 ^1 q' |7 s
3.5.2.6 能加工精度较高的圆柱孔、圆锥孔、螺孔等。
* Q! L7 R5 d( u* P8 i& E# O2 f" Y8 w+ r$ ^/ h9 ?
3.5.3 质量分析与控制能力 . h% L% t' c$ B8 D
( y4 U8 K# s% o8 j! Y ?
能测量、检查自加工零件质量,分析一般废品产生的原因,并采取预防措施。
9 j) W0 V% e8 e( V" H0 l( G- \# j3 H/ w3 B
3.5.4 设备调整与保养能力
9 L, o; w! B K2 f) d- r
# j( Q' B) @( g( k9 n0 k# q2 r5 F 正确维护保养自用立式钻床,定期做好润滑系统的加油工作,能排除常见一般故障。
4 o! Z) T' \: w
+ I* w- s! J) t3 t5 z& u 3.5.5 应用计算能力
, ~" C# Q3 U4 I' _+ Y2 _' e C9 f5 p8 X9 J3 D$ i% l; p1 C
3.5.5.1 会直角三角形、锥度、斜度的计算及公英制换算。 ) ~8 N% w8 U) [( ?- _% m1 {9 a
, W2 u4 p; X3 S9 k `. U
3.5.5.2 会计算螺纹攻丝前孔径尺寸。 5 }; E& n' U" v0 D5 X" g
, J2 [% r0 k& \ 3.5.5.3 能计算钻削用量。 9 v1 G- h* s' D
0 w2 J5 ?, t4 V6 r7 \6 ]
3.5.6 语言文字能力 0 I& n" W5 X- y- N. S. u1 P
; f7 Y, |' M* U/ t- |9 Q0 u
正确填写交换班记录、领料单、工作票等。
' x5 B( i6 H. r! n* q
+ a6 o5 B6 V- L: {# K" t9 ]( D/ Y9 | 3.5.7 其它能力
! B& c( X, `5 ]
# C! a1 w- {, X$ r, ] 初步掌握钳工基本操作技能。 |
