查看: 9427|回复: 43
[讨论结束] 题目:锁紧机构设计,大家一起来!!
发表于 2006-12-16 13:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-12-17 14:29:46 | 显示全部楼层
采用弹簧钢球及槽轨定位能够实现这种动作,只是该种结构不是随意的,而是定级的。
2374 + 5 谢谢参与,附图说明更好!
 楼主| 发表于 2006-12-17 15:28:18 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-18 11:17:08 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-18 14:55:02 | 显示全部楼层
转动力矩小的话可以用过盈配合来解决
发表于 2006-12-18 16:43:01 | 显示全部楼层
可惜我这台机子没有制图软件,否则可画张图。实现楼主要求的可用带铰接的螺杆螺母结构。
发表于 2006-12-19 16:48:52 | 显示全部楼层
其实窗户的锁紧机构就可以
发表于 2006-12-20 12:00:36 | 显示全部楼层
利用铰链机构,附加一点锁紧装置应该可以实现这种要求。
发表于 2006-12-20 16:47:52 | 显示全部楼层
笔记本的结构不清楚,我一直以为是紧固结构,等到磨损大了就会松动,听楼主这么说好像不是这么简单。
7 y- y+ a# ?1 R% a" e; ~+ `在台灯上有种结构或许可以,就是做成两个细密的齿轮结构,这样可以小范围的调整翻转角度。
发表于 2006-12-21 10:44:51 | 显示全部楼层
采用棘轮双向棘爪定位能够实现这种动作,结构同样不是随意的* o, O2 C! o) W1 ^
棘轮为底座360度旋转,覆盖结构坐在棘轮的上面
 楼主| 发表于 2006-12-27 13:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-27 17:00:13 | 显示全部楼层
l楼主,关键看需要转多少度了.' g6 ?" h! m# O
我认为可以考虑一个小齿轮和齿圈,齿圈的角度和盖子转的角度有关联.固定这个工作要求用销子或者弹簧可以解决!/ n! a/ m4 q/ ^6 b2 a8 g1 C$ ?
供大家参考!
发表于 2006-12-28 19:13:53 | 显示全部楼层
可以参考摩托车安全帽
 楼主| 发表于 2006-12-29 00:18:36 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-29 02:35:21 | 显示全部楼层
这方面用采用机械结构,就比较难了,从日本产的电子词典结构来看,翻盖次数1万次,由此可见采用的是简单的紧配合.从配合位置的材料上考虑!
发表于 2007-1-5 12:28:46 | 显示全部楼层
笔记本上的是转轴,有一定的阻尼力的,可通过磨擦或弹簧来产生,而且疲劳强度达上万次,液晶显示器上也有这种结构,有专门做这类产品的,可根据要求定做。
发表于 2007-1-6 10:56:36 | 显示全部楼层
我们这里都是大型设备,/ C! K+ O: d' v" v$ G' ]9 s
这种小规格的设计,帮不上忙了。
发表于 2007-1-12 10:32:03 | 显示全部楼层
用碟形弹簧及控制数量!!!
发表于 2007-1-12 11:35:17 | 显示全部楼层
大家的想法都不错,可惜我帮不上什么忙,只好在此向大家学习学习
发表于 2007-1-12 11:53:56 | 显示全部楼层
能不能用一种柔性材料,一旦打开,开关就把橡胶挤压在一个制动器上啊
发表于 2007-4-10 22:52:44 | 显示全部楼层
各位能不能说具体点啊?有图说明吗?
+ {8 T2 R2 r  u4 A: x- y我最近也正在做此类产品,也需要实现翻盖部分能构随意调节角度,且调整好后可以锁紧,不会因为振动冲击而改变角度或晃动.
发表于 2007-4-11 13:42:24 | 显示全部楼层
在侧面加块板,板上开一条圆弧槽,用用两根一头带螺纹的销来固定板,只要螺母拧紧了,板就不会动了,而且角度可以随意调整。
发表于 2007-4-11 22:02:33 | 显示全部楼层
我觉得大家应该作一个图出来,既然是讨论交流,就应该用图纸明白地交流意图,不然只是说说,说者有心,听者也许还是雾里看花!
 楼主| 发表于 2007-4-11 22:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-12 09:36:23 | 显示全部楼层
1.反光镜结构
- q" f: h4 q5 T% m& U# c4 {2.可做锥轴形式,对不起我不会岾图,供参考。
