2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 2098|回复: 5
[已解决] 铝合金固溶炉的炉温均匀性问题
发表于 2006-12-21 15:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
向坛中高手请教一个关于铝合金固溶炉的炉温均匀性问题:
; a/ y* {+ Z5 _8 v4 r- ?我是做航空零件热处理的, 我公司在今年初向华东一家比较大的公司订购了一台立式铝合金固溶炉, 我们的要求是固溶炉的炉温均匀性+/-5度, 测试点为350/475/550度, 热电偶数量为9支, 位置是8个角加中心点, 并且在整个升温时最高温度不超过上限之上2.5度, 如357.5/482.5/557.5度.
0 k6 t% n( ^. g7 _5 d另外要在550度进行辐射性测试, 就是用9块300*300mm的绑热电偶的铝板均匀的放在料筐的四面, 看是否有哪个热电偶的温度落在550+/-5度之外就是不合格的.
& Y: S( N) b- [! M* F6 D1 r开始安装好之后进行炉温均匀性测试, 发现均温性测试结果全部落在+/-8.5度左右, 在我们的建议下生产商更换了一个大的热风扇, 原来是最高每小时13689立方.
* d& @" o: i) s/ M/ g5 u. \3 ?现在是最高每小时大概18000立方, 再测均温性, 发现已经变成了+/- 6.5度左右, 后来我们又强烈建议换更大的热风扇, 于是生产商又换了一个更大的热风扇, 流量达每小时23000立方, 最后测得的均温性结果为350/475/550都在+/-5度以内.( V9 {! G5 `6 h) i1 K, Y
于是我们进行辐射性测试, 发现所有的铝板热电偶的温度不能达到+/-5度的要求, 大概在+/-6度多一点点.) g) Z% T& r" U9 L2 ]
于是我想缩减工作范围变为450度到500度, 我们的工作温度是475度, 这是允许的. 但是这次测试的结果大大出人意料, 竟然没有达到+/-5度的要求, 反而是在+/-6.5度左右, 另外在升温时最高温度超过10度左右.
/ e- u% M% c( A3 J另外需要说明的是这台炉子的加热元件是东西两面分布的, 南北面没有, 并且循环风道也是在东西两面, 南北面没有.
$ z' i7 y/ h6 z. e" f现向各位高手请教: 如果在350/475/550时测得均温性结果是好的, 我指的是保温以后, 反而在450/500时得不到好的结果, 这说明什么, 炉子结构不好? 还是其它问题?
发表于 2006-12-22 14:39:08 | 显示全部楼层
中温热风循环电炉加热技术—铝合金固溶炉炉温均匀性改造范例
6 T8 o' s' i8 i: N) C& M+ F0 n% u5 f% Y
杨亮 机械工业第三设计研究院(重庆) 王荫森 机械工业第三设计研究院(重庆) 李明 机械工业第三设计研究院(重庆) / V4 a0 N/ z- f3 a
+ y# x" F0 s  z2 i- @* f% {+ t$ c' R9 F摘 要:本文对铝合金固溶淬火炉炉温均匀性,从炉子结构、热风循环量、加热部件、炉内导流板的设置方式等方面进行了探讨,对中温热风循环电炉的技术改造具有一定的指导意义.范例中,热处理炉系作为摩托车发动机铝件的固溶淬火炉,未改造前,炉内实体温度均匀性为±20℃,改造后炉内实体温度均匀性为±5℃,炉温均匀性的极大改善提高了热处理产品的质量,减少了报废和重复处理.
2 L! f: w& o' h# \5 {; O8 g7 x; O! ~
" `( O% F9 P3 E& A* ^第八次全国热处理大会的一篇论文,不知是否有帮助。
发表于 2006-12-22 14:45:44 | 显示全部楼层
2 M1 A( V  m1 ~% z+ l! `5 l1 b& ?
炉温均匀性问题 的一些资料。
影响炉温均匀性的因素及消除办法.rar
101.53 KB, 下载次数: 23
提高热处理加热炉炉温均匀性的途径.rar
287.81 KB, 下载次数: 20
炉温均匀性测量.rar
74.82 KB, 下载次数: 21
 楼主| 发表于 2006-12-22 23:17:46 | 显示全部楼层
原帖由 mysuncool0315 于 2006-12-22 14:39 发表! ~: L! _8 c* ]! N- ~; c3 V1 `7 Q) D- ]
: Z- S, G0 j, A, T7 `6 u. ?# s1 u% X8 d) w/ ]  u2 c
) y2 B% {) }7 [' i( t% t# f' E, x' U; j5 `  a# v
摘 要:本文对铝合金固溶淬 ...
% t! Y' g5 a' S8 K9 y5 A  @6 a
非常谢谢您的资料,对我很有参考价值, 不知您是否可以将这个论文上传给我看看阿?多谢了。
发表于 2006-12-28 22:31:33 | 显示全部楼层
中温热风循环电炉加热技术—铝合金固溶炉炉温均匀性改造范例.pdf
177.72 KB, 下载次数: 18
 楼主| 发表于 2006-12-29 08:42:16 | 显示全部楼层
多谢各位的帮助, 这几天我们的供应商正在测试这台炉子, 他们在炉内的导风板内侧, 即料筐一侧加上一块纤维板, 然后测得的辐射性结果好象好点了, 在+/-4.5度以内, 今天正在测试均匀性. 不知道是什么原因.
