2022-07-04
2022-03-11
查看: 2606|回复: 7
[已解决] 液压系统中有哪些故障可以引起电机跳闸?
发表于 2006-12-28 19:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-12-28 19:54:07 | 显示全部楼层
不是吧,一般电机跳,9成以上是电气系统的问题。最多也就是液压元件相关的电控出现问题
发表于 2006-12-28 21:01:09 | 显示全部楼层
变量泵伺服机构有问题时,可以引起电机跳闸.比如恒功率变量泵当伺服机构有问题时,如果此时系统压力大于设定的恒功率点,而因为伺服机构有问题排量不能相应减小的话,就将造成功率超标,引起电机跳闸.
发表于 2006-12-28 21:10:40 | 显示全部楼层
超负荷就会引起这个问题?例如泄荷阀出现问题,引起油泵电机过载
发表于 2006-12-29 08:43:20 | 显示全部楼层
1、压力调整过高,造成电机超载
; {6 k' s  v% H" j& J# _2、电气问题
江边 + 2 应助,谢谢你的参与!
发表于 2007-1-3 18:31:10 | 显示全部楼层
多数情况是系统压力调得过高,油泵电机载荷较大,从而引起空开跳闸。可适当把空开的限流值调大(顺时针方向)点。
发表于 2007-1-4 11:03:39 | 显示全部楼层
跳闸的原因:应该是超电流引起电气保护动作,主要有以下几个原因( {/ n% P' f4 d: o
1. 电气元件本身出现质量问题,可以检测更换
. R6 l- [. f9 V' Z! n& {2. 液压系统中,油泵有问题,如轴承损坏,造成负荷加大,电机带动吃力6 \$ G5 P! q2 j5 _3 V
    引起超电流,电气保护而动作
# I7 S  f9 ?' L$ I3. 电机问题,可能电机出现问题,也有可能轴承损坏,可以转动风叶试一下便知。
发表于 2007-1-4 12:05:16 | 显示全部楼层
液压系统跳闸的原因:如果检查电器没有问题.那一般就是电流过大了.引起原因也无非就几个吧:如轴承坏了,泻油不畅,压力调整过高,管路堵塞等.叶片泵用久定子的内圈磨损会造成叶片甩出转子卡死也会跳闸.
