2022-07-04
2022-03-11
查看: 2302|回复: 8
[已解决] 如何快速辩别液压系统的各种管接头?
发表于 2007-1-1 20:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-1-1 20:47:28 | 显示全部楼层
楼主的问题不清。
8 Z+ n$ @4 K  O+ ^9 }  B( F顺便说一下,接头的形式主要有焊接式、扩口式、卡套式等。
发表于 2007-1-2 10:52:43 | 显示全部楼层
我认为应该分为两部分,对于硬管接头,当与阀块相连接的接头有平面密封的为普通细牙螺纹,没有平面密封的为锥螺纹;对于另一端主要根据接头的螺母尺寸进行考虑,较大的为高压接头,较小的为低压接头,其次是考虑锥度,德标的为24度锥,英制的为60度锥,美制的有37度锥和74度锥.
发表于 2007-1-3 10:32:25 | 显示全部楼层
接头形式多种多样:扩口式。卡套式。焊接式。O型圈密封。锥密封。组合垫密封的。还有活接头,快换接头等等。。。最好实地看一看。
发表于 2007-1-3 11:15:49 | 显示全部楼层
要想快速辩别液压系统的各种管接头首先你得熟悉和了解它,然后才能达到根据各自特点快速正确的识别和选用.所以可先看看有关教材,设计手册,产品样本.
发表于 2007-1-3 14:29:43 | 显示全部楼层
原帖由 songwei 于 2007-1-2 10:52 发表
- Y+ ?( x$ S; E我认为应该分为两部分,对于硬管接头,当与阀块相连接的接头有平面密封的为普通细牙螺纹,没有平面密封的为锥螺纹;对于另一端主要根据接头的螺母尺寸进行考虑,较大的为高压接头,较小的为低压接头,其次是考虑锥度,德 ...
4 G# p; k' R: Z) n解答的非常好!最主要还是要多看多亲手测量,我们单位的车间的工人一看螺纹就能分辨出来,准确率极高,一次,我拿了个美制的接头,他一看就说美制1 3/16",让我佩服的五体投地!
发表于 2007-1-3 22:37:30 | 显示全部楼层
楼上,一般连接螺纹,美制的都是细牙的,而且尺寸分隔还是蛮大的。那位师傅一眼就看出来,也在情理之中。而且就接头而言,美制SAE的密封形式比较容易辨识。要是拿根美制螺钉就无法辨识了。主要是螺纹间隔太密了。
发表于 2007-1-8 16:20:36 | 显示全部楼层
接头从外部有些并不容易分辨,但接头也就那么几种,你可以根据系统提供的工作压力,工况来大致猜测。
发表于 2007-1-11 20:30:29 | 显示全部楼层
我一般是这样分辨
QUOTE:1 r# d. @) d/ j# L/ m
原帖由 songwei 于 2007-1-2 10:52 发表' b/ g5 |* `3 j) T5 P% ]3 J
6 K) M! w$ g$ y% s9 ^1 m8 D6 h9 ]5 h9 s9 y$ B
补充一下。
( y; U. Z% p1 j' P% V3 n公司用的硬管全部是卡套式的连接。
' ~. y- Z, c( v1 i3 N1、硬管的接头都是24度锥;与硬管连接的软管一定是24度锥& k1 L( c0 v( ~
2、凡是是英制的软管是60度锥,排除与硬管连接。: r4 n1 T# [0 o
3、凡是12硬管都是M18X1。5,20硬管都是M30X2,16的硬管是M22X1。5
0 [3 f- R5 P+ x7 J  b1 T
9 S) D! H6 y( B6 W& _$ s各公司的特点不一样,所以得总结。经常用到3/8“,你拿个没有用过的美制1 3/16",那工人怎么也不会认识是多少。
江边 + 3 应助,补充!谢谢参与
