2022-07-04
2022-03-11
查看: 2136|回复: 4
[已解决] 锥齿轮的加工要经过哪些程序?
发表于 2007-1-1 20:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-1-1 21:13:46 | 显示全部楼层
工艺和制造的数量有很大的关系,同时和要求的精度,齿面硬度有关假定有一定的批量,一般精度,调质硬度它的加工工艺过程一般是这样的;1锻毛坯,正火;2粗车外形,3调质;4;插键槽;5精车;6铣齿或加刨齿.
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-1-2 10:48:47 | 显示全部楼层
通常工序有: 9 [2 V& a6 X3 V. a. ?% O) U
1.下料,锻毛坯,等温正火
. e. `& f- O: S2 P9 t) V$ u2.齿坯机加工/ o& [* T3 R* j: b9 G8 ?
3.切齿倒角
, i9 G6 ^% n3 D: P/ J; j8 {4.热处理,喷丸# L5 I: r, u8 }# q1 L& w# P
5.定位面精加工(车/磨)! X! M9 S- c1 \" T( d5 W8 i
6.磨齿或去毛刺后研齿% O+ ]8 Z2 g! n4 Y: ^$ A! _# V
7.配对打标
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-1-2 12:11:13 | 显示全部楼层
工艺一般是:下料——锻造——正火——齿胚加工——定位面半精加工——切齿——倒凌——热处理% P) E* L. V7 ^) _
-精磨达到图纸要求——研齿或磨齿——配对打标——装箱入库
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-1-2 15:04:10 | 显示全部楼层
给你一个最简单的制造过程:
6 z. H' a. T" b# l+ n. E1.  车    2.   刨3 Q6 M' `$ G2 Z+ C5 t3 Z6 `& C
* I( o+ U6 ^5 f2 `
适用于模数0.5~1,精度要求一般(7~8),材料为铜或铝,使用时基本不传递动力。
( Z0 t  @- V! X4 t1 Z, d/ v" q: m3 Q! S1 @6 C
齿轮使用的情况差别很大,主要的比如传递的动力大小、运动的精度高低、运转平稳要求等,根据使用情况设计的齿轮也就各式各样,使用的材料也可以不同。; Y( \6 @1 K9 o$ v4 m* ^
, @8 x/ o0 Q: Z( J# ~+ |
不同的齿轮其工艺过程当然也就不同,随随便便地问齿轮是怎么做地,是不是把自己也当作外行呢?机械加工工艺手册里锥齿轮的齿形加工的内容大概也有100多页吧,更不要说还有塑料的锥齿轮和粉末冶金的齿轮,是通过模具浇铸或压制出来的。
hero2006 + 5 应助
