查看: 6444|回复: 13
[已解决] Adobe Acrobat 7.0 Professional 安装打印机问题
发表于 2007-1-4 11:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
Adobe Acrobat 7.0 Professional 安装过程中出现下面的提示
+ C4 n/ U& M! N' V打印没能安装, 什么原因?
, P1 W. W. d6 z3 t# g) P- K- s如何解决?
发表于 2007-1-4 13:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能是源程序的问题,我的安装可以用。
 楼主| 发表于 2007-1-4 13:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 #2 九个太阳 的帖子
源程序曾用过,没问题.
发表于 2007-1-4 17:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最近我的系统也老出问题,是不是最近什么病毒木马太猖獗。我们都中招了。
 楼主| 发表于 2007-1-4 18:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
什么病毒? 如何查杀?
发表于 2007-1-4 19:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
某些ghost版本的XP在安装pdffactroy和Adobe Acrobat时,会提示因为缺少某个模块而无法安装虚拟打印机,其原因不是因为print spooler服务没启动,也不是因为环境变量patch被其它软件更改。; p5 E% E% q9 @4 D
% L3 ]. I7 ~- k" o) j+ ^真正的原因是:XP原有的“系统还原”功能被精简掉了!!!1 ^) m% B+ T8 q6 i) c) X
* z+ F) ^) C# L3 C! ^
或许很多人都想不到,虚拟打印机跟系统还原能有什么联系,但事实就是这样。8 w# O2 l& l$ k: F
# K; f6 c; S) o
(检验系统还原功能是否被精简掉的方法:在“服务”里启动或停止“system restore service”,如果提示缺少文件无法启动,就说明系统还原功能被精简掉了。)
7 x' W1 ?( n4 ~- D; _+ x$ z" h3 A- _+ @5 S4 j* ]" W/ b, V  ?
重装系统还原功能的方法是:找到\WINDOWS\inf\sr.inf,右键选择“安装”,按照系统提示进行安装,最后重启系统。
- Z; y% M6 G5 o# c7 r
# c. ?: I0 |* M; }8 u. D8 @当系统还原功能成功安装之后,再安装pdffactroy和Adobe Acrobat虚拟打印机就能成功了。
" _0 B& \/ g' C5 a% I% d# X( |) ~
该方法在“Ghost Windows XP Professional SP2 20061111 NTFS”版本上测试成功
参与人数 2三维币 +7 收起 理由
wangxili + 5 应助,谢谢.
feiyong511 + 2 应助
发表于 2007-1-4 20:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
果然中招!威金
发表于 2007-1-4 20:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2007-1-5 12:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 #6 taiyuanbei 的帖子
确实如此, 我安装的Deepin V5.3; b5 J6 l" V, Z% g1 p
第一次装这系统
4 G2 ?1 s' C7 A" M6 E系统还原安装后, 问题解决了.- `- f1 I: z# P4 v( n( \
- b, f% H; I3 o6 e
谢谢!!!
发表于 2007-1-5 18:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你是否修改了打印机的名称呢
 楼主| 发表于 2007-1-6 15:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 #10 yizhi4669 的帖子
是否修改打印机名称是安装过打印机后的事,
9 f; C5 s9 B$ S- B. ?' b7 z关键的问题是先要把打印机安上
* e1 Y/ Y' g2 _# u  ], T安上后想改就可以改了4 }% q' |9 M" \- Y
打印机安不上就谈不上改打印机名称的事了
发表于 2007-1-14 20:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我与楼主遇到的情况完全一样。系统还原功能没有被精简掉!按江南有雪 的办法也没有发现威金,敬请各位支招!多谢!!
 楼主| 发表于 2007-1-14 21:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按#6方法解决
发表于 2007-1-15 07:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 wangxili 于 2007-1-14 21:05 发表1 p, g4 B1 p% m# ]: Q) A
按#6方法解决
9 g1 n* S8 W/ ^+ d: g不好意思,我怎么找不到\WINDOWS\inf\sr.inf(是不是要安装盘?)。再说,按您的方法看了一下,我的系统还原功能没有被精简掉呀!
