楼主 |
发表于 2007-2-6 09:06:08
Solid Edge® 19 版软件致力于整个价值链的创新和协作,并解决中等规模公司的需
& }8 c: k# T$ T3 `/ c% g$ F求。Solid Edge 19 版提供了数百项增强功能,通过经济高效、完整开放的二维和三维 1 o) o3 ~% p$ K9 i2 g: b
设计协作解决方案确立了其行业地位。
5 B+ }. M9 r. K% {8 Q* a# D! I: F C7 ^
UGS将SolidEdge19版与增强功能打包集成,以创建、共享和管理设计信息。数百个 5 o; X( z$ V7 d- M9 ^
客户要求的增强功能补充了用于运动仿真、组装和分解视频、三维设计注释的新工具以 / ?+ M& i B8 r6 ]; z5 D3 T& V
及利用标准JT格式的协作工具。19版不断增强了SolidEdge作为最完整开放的二维 9 h3 e: _/ y4 k9 C L- A; P1 l
和三维设计协作解决方案的行业地位。此版本也包括了支持 SolidEdge 作为钣金设计 y# n7 I; z& z3 e1 O
与制造方面绝对领先者的主要增强功能。通过减少设计修订次数和交流延迟,Solid ) ~" u0 K( {& c* ]0 _5 ~1 d
Edge 客户可以尽享新品上市的快捷和不断提高的收益所带来的成果。
' X* T- k/ {# M8 p- R+ Y* s; c, r& _, W2 `1 h4 O
Solid Edge 凭借其极富创造力的 Insight 技术成为唯一一个将设计管理功能与设计人 + q5 S3 Z% K; p1 j4 ]6 S
员每天都在使用的CAD工具结合起来的主流机械系统。19版是继Insight大获成功后 " l3 M# l3 C3 h4 z3 w
开发的,旨在制定CAD/PDM集成的新标准,从而使客户可以从众多易于升级的cPDM解
. m3 P3 O+ k4 ~' r1 f) t, t决方案中选择。SolidEdgeInsight继续为具有基本工作流需求的单站点、部门小组提
+ ~3 t& j5 F4 w/ R* d1 E供经过实践检验的管理功能。新的 Solid Edge 集成功能在 Solid Edge 和功能强大的
# L# X8 }. I+ G1 O6 {Teamcenter2005平台之间提供了无缝透明的连接,包括新公布的TeamcenterExpress
) u% F* D1 f& e( @8 l" _解决方案。CAD 与 cPDM 的新等级连通性可确保所有基本的 Solid Edge 命令均被封装
9 y5 r( M3 M! s( d, k3 f$ n起来,使SolidEdge用户对复杂的数据管理功能一览无余。SolidEdge相关数据可以 . l0 m8 H: k8 |3 n% v
轻易获得以便在未来的项目中再次利用,从而为 CAD 用户减轻负担,而全伸缩性意味 5 O/ s1 v; H- \) Y+ U
着用户可以不断更新他们的 cPDM 解决方案以满足日益增长的业务需求而不必从头开 1 J) c4 P B( ]- h# y# e: s& q* I3 {
始。现在具有不同需求的客户可以充分利用单一供应商对 CAD 和 PDM 的支持。
7 a; n2 W+ {% V" Y
# c% U2 X/ s( }0 r$ Y% r/ N 全运动仿真
- o- B+ S( U6 V5 _3 R0 _9 r
, H9 `; } F4 e- T Solid Edge 中新的运动仿真工具允许工程师在设计阶段创建快速、精确、逼真的
- p9 F8 f9 ` Z T 概念运动研究,通过动画形式实时演示和传达设计的产品功能。19 版提供了独
# V# n* }% [% f' v% D! u6 j% o( w 一无二的快速便捷的定义运动关系的功能,比如:通过一定范围内的运动来启动 9 C+ M* e" S: [1 r7 m5 G
和驱动机械装置的齿轮、滑轮、液压缸和电动机。
4 D; R9 @2 U# |, f! o
/ F$ [) W) |9 `7 | 齿轮增强了装配关系。它们通过确定零件间的关系(如旋转-旋转(一个旋转齿轮 6 ?4 _) S/ A, H2 m( I) @
对另一个齿轮作用)、旋转-线性(一个小齿轮对支架作用)或线性-线性(一 ' a: H4 ?& ~9 z' z6 h F8 W
个充气活塞对另一个活塞作用)来运行。齿轮有效解决了相关组件之间的运动, ; x" ] l, e) ?' f- d
从而不必定义物理接触关系。
; p+ L! B, i. n4 Y9 _8 p& T5 H c% W9 B. C
电动机通过利用一定范围内的运动(旋转或线性)驱动设计弥补了齿轮关系的不
" |/ ]" _/ B: n* N0 N1 O0 ~5 c 足。电动机在总体上控制了方向、速度和行程。 ! E: ] x7 U3 W8 _
. v) ~0 _7 _1 b; [0 \ 以动画和动态形式进行文档记录 7 L! g' |4 c1 O `* y# K
& p f8 c# u7 r0 I1 r& J
Solid Edge 19 版中新的爆炸与运动仿真功能可以帮助设计小组互相交流设计理
; e( R* N( w# v7 j- F2 { t 念、描绘大型复杂装配并在维护和维修手册中创建技术图解,同时还可以使用动态 " }2 g! K$ A9 d0 h" w6 Y( b1 Q K- z
三维运动文件更方便地传递清楚的装配制造说明与培训录像。
* A. H- P; Z/ M8 B
3 k" g% {8 R$ P( \2 ]7 S6 m 创建装配爆炸视图时新的增强时间线会自动捕获事件。电动机和齿轮产生的现有运 * \7 V; D- } H
动对产品运动仿真提供了精确控制,允许您创建非凡的动画和演示效果。附带的照 9 K4 U$ Z1 z' U' c
相机和组件路径能够生成更加逼真和清楚的效果,包括真正的穿梭飞行。可以设
9 q' o% H8 Z( d5 `- j6 }" ?3 I( @% }# B 置样式、纹理和褪色以在动画期间强调或削弱对象。“路径查找器”表示有助于 : R5 |6 ~* _- o8 P
管理和提高编辑电动机、齿轮和爆炸事件的速度。 / X6 `+ F9 k9 S! i+ u3 d
5 r; M* W x5 A' a1 G; E, ?
将新的运动仿真和爆炸功能与“高级渲染”相结合使得设计人员能够以标准AVI格
9 |" p! Z: U" b3 ? R; L 式捕获和保存真实感动画,这样任何人都能够方便地查看您的数据。 ' a4 y2 J$ J1 V5 ~5 O6 i* K
! c6 Y+ K! ^% ^% @3 _
共享文件并提高与 JT 的协作水平
- w' ~) g5 T% Z* q- Y8 }, R; W3 ~% E9 ~1 N: P
为在全球市场上与对手竞争,公司需要采用有效工具同合作伙伴交换设计数据,即
) K6 l/ j: s! `9 ] 使这些合作伙伴所用的设计工具与其截然不同也没有关系。全世界有超过4百万用
H: ^; O' x2 r% F! `' {9 N 户在使用本软件,JT是经过实践检验的技术并作为协作标准被广泛接受,允许供应
# ~* q* i, R! }7 f 链中的任何用户都能够共享智能三维数据而与创建文件所用的CAD系统无关。使用 # k: K0 V# |# o8 \3 O
JT 可以在 Solid Edge 19 版中直接打开单个零件或整个装配文件。 0 j( p7 l) I$ y) O' ?$ T
( a. v1 }8 v" \3 d# f2 y% P! |7 W
JT 文件包含了在目前工程界进行协作所需的所有重要设计数据。几何体信息、 w3 g! @. X- \* f/ W# x
装配结构和属性的不同组合允许您与 OEM 厂商和供应商通过适于共享项目的 $ F5 q! {8 h* t5 q8 o
安全级别共享某一级别的情报信息。
* J _. T7 N' E% Z5 [- F. P5 m# {5 j8 r# r) T$ u; K5 a
Solid Edge 装配以类似于本地 Solid Edge 文件的方式利用 JT,允许使用标准装
! v# f1 [$ n" L$ ~ 配关系、冲突检查和物料清单报表进行布置。借助这些新的功能,SolidEdge成为 ( U* x! M8 s3 T; Z! c+ a% M- }
了 CAD 中立设计工具,具有利用多个不同 CAD 系统生成零件构造装配的能力。
3 V* h) Q' Q( q- F( A! Z9 {8 ~8 K, `+ F( _/ W! O
利用三维注释改善设计审核 . c' ]! |/ s8 u4 t8 o7 ?, d# H
3 Z9 t/ L( J' w) L# u
利用 19 版中增强的三维注释工具、产品制造信息 (PMI) 可方便的存储在您的 5 ~ R) ]% N @- v0 A9 p
三维模型和装配中。这些智能模型使得设计审核时所需图纸大为减少并可用于包 ( b0 m7 j1 ?2 a
括制造在内的许多后续用途。 : k" I8 v0 N; u# H% P! e( s
& z( `" j4 f! I' c 3D产品定义的美国机械工程师协会(AmericanSocietyofMechanicalEngineers) - i8 m5 U; N9 I/ _! R5 k$ e
标准 (ASME Y14.41) 认可使用三维模型用于传输 PMI。 UGS 自公司成立以来便成
4 J$ t g1 L) P( j9 O 为 Y14.41 委员会的成员之一,在推动定义新标准方面扮演了重要的角色。
* N" s% T* k a0 t9 m# ?; u! ~( |- W( W0 ?5 ]- ^
在单个数字文件内包含的三维产品定义记录了产品的全部信息,提高了生产效
+ ]+ D+ y/ _: U) Z; y: M 率,确保三维信息精确并保持同步,从而不必更新多个文档,只要创建一次无论
; d8 {! m: h$ J! s& X/ {1 z. t! V! i 何处均可使用。 6 t6 i, Y" s0 P
5 Q4 L7 R$ a; \4 E5 j2 B/ |- H JT文件也支持PMI数据,SolidEdge免费查看器XpresReview赋予了下游价值链
. f' I0 ]1 y5 s& l) R 中的每个人对三维文件中包括的信息仅有有限访问权。
. P0 R, {# [* h8 c' b/ M2 {) {- C7 Q$ q3 Q; P+ [: f0 N3 N
钣金设计 4 O* V+ I8 L; J& y* ~9 l) v9 h/ P
' y/ c; A' b' c Solid Edge 19 版凭借对行业领先的特征和工作流的进一步加强扩大了在钣金设 ' s" j0 t" @5 y! ^. }, R; ?: X
计领域的领袖地位。流程特定特征和工作流显著提高了钣金组件设计、文档记 + F" N1 ?1 G: G. |7 _
录和制造的工作效率。
- |/ _, b8 @$ n( Y$ i/ X3 ^! c; q, g; o5 {& }( c& D' }7 k; ?
19版增加了更多的变形特征;例如,新的Gusset命令用于硬化钣金弯曲、Hem命
8 X* ]" v0 w. } E0 ` 令用于创建卷边和圆形轮廓以消除钣金件中锋利或不安全的边缘,新的等高线凸缘
1 p! l+ \+ f; A! A" z 增强功能可以绕弯曲边方便地卷起轮廓。 - @, ~( o0 d3 E5 ~
" L" W6 y- F, g; W5 k
钣金特征的增多改善了制造过程,包括弯曲表清楚标明了组件的弯曲顺序和过渡件
0 c2 H$ q# T3 n3 I6 W9 M 的精确三角测量线,比如符合圆周或圆锥。自动提取平整式样切口尺寸,并且如果 * i' h6 d: N7 ~+ |& m
平面组件超出标准片尺寸则包括内置警告。
8 e L9 Q7 b5 N3 j! G6 H6 ?/ a/ q. r s0 c4 i
从 AutoCAD 轻松转换到 Solid Edge
3 R' p+ I8 V$ P+ o* Z$ E5 z2 v% b; d# {- v
当许多公司从二维 AutoCAD 转换到三维设计时,学习和维护多个设计系统会乾扰 % ]0 c! b$ H" p( |2 ?0 ] H
向高生产率三维世界的顺利转换。通过以下 UGS 的获得实践证明的 4 步发展到
! ^8 v% |9 I* z 三维过程,当从二维 AutoCAD 升级到 Solid Edge 时您将享受到顺利的工作流和
( V5 e- ]0 O: [ 前后一致、外观感觉都与图纸相似的升级过程 – 缩短学习时间的同时还确保了 3 z5 V8 W8 j+ g( |5 E' y
一致性和数据完整性。
0 s g$ A& w2 U3 V" k+ {
) s# l( \- v3 ~# r7 g 导入 AutoCAD DXF/DWG文件真正的WYSIWYG (所见即所得)包括匹配颜色方案、字 ) S& J g+ a5 t
体、样式和背景色,意味着AutoCAD文件在SolidEdge中外观与在AutoCAD中一 ( `- h2 P% a8 l6 B" x
样。“AutoCAD 导入”向导提供了增强的预览功能(移动、缩放、窗口区域)以
% L6 j) ~6 G0 O- B# x" C 帮助用户在执行转换前精确调节和预报转换结果。
. Z; d& x1 a( {7 i! c- a, a, W2 l T: r. R) U$ b5 H; m* o
通过 Solid Edge 19 版附带的这些功能以及其它数百种新功能,您可以在您的整个价 : e- n' m9 m# Y" F7 V
值链中部署经济高效的协作设计解决方案 - 同时享受来自 PLM 行业领导者的单源 * \8 x! @, ~3 K1 N8 Y- _
支持的优势。这些基本的二维和三维功能使得 OEM 厂商和供应商改造您的革新过程
, F& p- r2 G" H% E并紧跟 PLM 提供的战略利益。 ' x/ R+ a# I( ]2 w
, ]& e' s, @" d( d8 r
S* w7 v9 t& G6 H; f0 H/ a====================2 X2 d8 w/ y6 e3 T/ [
- U) \# r* [; r3 }
1. 此 DVD 包含 Solid Edge v19 简体中文版的全部安装组件。
* \6 Y( d6 v8 U
9 p- z' Y% c$ m$ s" t4 l2. 安装过程请参考光盘 Solid Edge 目录下的 sesetup.pdf 文件,License File 目录里有许可证文件。6 z0 B! I7 K- {. ~; v+ E6 {, `5 K
# X7 x8 `6 ?( k) p* v3. Solid Edge\Update 目录里有最新的官方更新程序(Update3),2007年1月21日发布。更新后的 Solid Edge v19 版本号:19.00.03.06。 |
