2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 6616|回复: 22
[注意] 关于泵的专题讨论、介绍贴(含加工工艺)
发表于 2007-2-24 14:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本版块应会员要求试开设几个专题贴,用于专题讨论、介绍!
7 t# P- ^5 L% i( i. {8 T/ }如果开展的比较好,将申请论坛开设子版块或新版块!
% J) n/ W3 C' h4 c7 }; o8 C
% ~# {+ S9 e/ g注意:此帖仅限相应元件的介绍和讨论!其他求助请勿在此跟帖,求助贴请自己新开贴!系统不在此列!  w3 x7 H& I* Q: F+ u
7 S8 Q' X# i0 L$ v' V* R$ P1 v
积极参与者有奖!  X, P, a# K+ W5 I2 m
; B# D, a' |1 S6 J0 i
与本主题无关的请勿回复!谢谢大家支持和参与!
! u7 Y3 p( d1 ?  g% z+ @) h$ j8 \. q' }/ B5 w' @
本帖为:关于泵的专题讨论、介绍贴.# |& r& y' f+ s5 q( A- U
0 K# S  }% t% m8 g! Z6 i( v/ s2 C2 h$ |" p# `
4 J  T, L' K- S8 I
进入相关主题,请直接点击:
3 ]! ?9 e& `0 {* R% l, w) Y+ x
5 {& ]/ n( e/ C! G/ j/ y2 \关于泵的专题讨论、介绍贴 (含加工工艺)              ★本主题" e# @8 c7 o+ K# {/ z
9 d5 i5 y6 ]7 N  N: X+ I关于油箱及其附件的专题讨论、介绍贴 (含加工工艺)
" o# M3 s5 [. b; W% _+ M8 o
8 y, a! g2 i* X! `8 m! K4 g& y/ }关于执行机构(缸、马达)的专题讨论、介绍贴 (含加工工艺)/ A' v% |! I4 e' p9 h- Y- T* x9 }, H
, E7 `5 K# h% c关于控制机构(阀)及辅件(检测元件)的专题讨论、介绍贴 (含加工工艺)
$ n9 ^% A: Z$ m3 V" j( _$ a( d
! K; l  X/ V& ~1 ]: C! i[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-25 09:00 编辑 ]
发表于 2007-2-25 15:14:48 | 显示全部楼层
还没人跟帖啊* r1 O( C, e1 U/ o$ g: g, g# K% j3 L
我来说说齿轮泵吧
) Q5 G* a- v4 n7 M" C! Y! A2 \# c/ ^: j齿轮泵按大类分可分为内啮合和外啮合2种.0 `/ Z" H3 l- s1 Z
外啮合齿轮泵,相对结构简单,便宜.但是压力流量脉动较大,而且压力不能达到很高,最高160bar(就我知道的)# g* h1 g% t* `+ z# M
内啮合齿轮泵,结构相对比较复杂,压力流量脉动都较小,相对外啮合齿轮泵价格要贵,最高压力能打400bar(就我知道的)
: x9 w  i# S; C& y& Z" m, o0 t0 Y7 L. T. ?5 H  i
与其他泵相比齿轮泵自吸性教好.内啮合齿轮泵有与柱塞泵相媲美的性能,价格比柱塞泵便宜.
9 a; O, d* r' F5 x( U( b' _但是由于柱塞泵的结构特点,它受的径向不平衡力较大,在安装齿轮泵的联轴器时要特别注意.
! N3 }' H4 Y, J2 q2 M还有就是齿轮泵没有变量泵.
江边 + 3 感谢积极参与!
发表于 2007-2-25 15:28:35 | 显示全部楼层
我关注的是最近几年国外液压技术的发展中,泵的应用技术的发展最快,液压系统中已很少见定量泵了,全都是变量泵,在变量泵中又以恒压变量泵为多见,我感觉到变量泵的时代来到了。推动变量泵技术的发展原动力是节能。我感到困惑的是,那么定量泵是否还有出路呢?变量泵的变量方式会向那些分支发展呢?
发表于 2007-2-25 15:41:25 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,但完全替代是不可能的.无论怎么变量泵的价格还是要比定量泵的价格高的.在不需要流量变化的场合,还是不会用价格相对贵的变量泵替代的.
发表于 2007-3-3 10:56:01 | 显示全部楼层
就是,我在研究轴向柱塞泵方面的,现在要求做11个柱塞的,关于泵设计的资料不好找,但就我看来,某些轴向柱塞泵能容易地进行排量调节,因而一般是在泵转速不变的情况下调节输出流量,以适应 液压系统的要求,采用变量泵调节液压系统流量具有节能的效果,目前应用很广,如今,随着电气和液压技术的结合,采用交流变频调速电动机或伺服电动机驱动定量液压泵,可以根据系统要求来控制电动机转速,这比以往所用液压系统可节省能耗50%,即使在部分负载时也能获得较高效率.而当系统保压时,功率损耗更小,电动机以极低的转速运行来补偿泄漏,通过压力反馈还可以自动调节流量..........
江边 + 2 感谢参与!
发表于 2007-3-3 12:17:51 | 显示全部楼层
4楼、5楼两位网友讲到了2个很重要的方面:1)要的是总体效益好,不一定都用变量泵,与定量泵相比变量泵归终有成本高、可靠性差等劣势;2)变频电机将定量泵推向一个新的地位,尽管出世不长还有不少需要改善,但终归从被动变转速(原动机拖动)变成了主动变速,加上现今电控技术的融入,前途无量,但先说一句,也不可能全部替代变量泵。0 L$ T  d; Q- M
3)应该补充一点,就是对于大流量、特大流量场合,油源流量往往由直流分量(一组定量泵)与交流分量(变量泵或变频调速定量泵)组成,这里基础是定量泵,花头是变量泵。
0 G  m7 c& Q2 O/ E: }4)随着技术的不断发展,“风水常常轮流转”,一方面要紧跟潮流,一方面不要老受定向思维的禁梏。当前,倒是要提高对变量泵的认识,加于利用。
江边 + 3 感谢您的参与!
发表于 2007-3-21 12:48:05 | 显示全部楼层
现今都在提环保,其中能源的节约也是环保范畴中的一项,我们在设计使用中尽量减少浪费各种资源,于是变量泵的问世使液压技术紧随时代潮流,它在节约能源上的优势使得它得到广泛利用.然而,变量泵本身的缺陷又使我们陷入了另一个麻烦中,由于高速伸缩的多个活塞,使它的噪音变得非常之高,比起定量泵高5-10DB(A),这又给使用变量泵的客户工厂带来更多的烦恼,操作者长时间操作会感到不舒服,如何解决变量泵的噪音,是变量泵面临的新的挑战.顺便说一下,我们用的是轴向负载敏感型变量泵,为解决噪音,通常会在泵出口接多一条高压软管用作消音管,然而效果没有想象的理想.大家在使用过程中有什么好的解决噪音的办法,不妨交流一下.
发表于 2007-10-1 17:26:20 | 显示全部楼层
变量泵和定量泵的价格上相差不少,我们在实际使用中要考虑液压系统的工作环境及工作时间,对于长时间工作的、流量变化较大的,当然用变量泵好,对于不经常使用,应该考虑用定量泵以降低成本。从经济观点上来说,两种泵各有其市场空间
发表于 2007-10-1 18:51:49 | 显示全部楼层
齿轮泵的壳体在设计液压系统,我们应该选取铸铝或铸铁,那个好一点,应该怎么选取,齿轮泵的理论计算最高压力能够达到多少,现在大部分实际用的在250bar左右,柱塞泵的压力大概在350bar左右,怎么差别这么多
发表于 2007-10-1 20:18:45 | 显示全部楼层
数字控制变量泵研究
有关数字控制变量泵研究。
数字控制变量泵的研究.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 30
数字控制变量泵的研究.part2.rar
1.37 MB, 下载次数: 25
发表于 2008-4-14 11:48:41 | 显示全部楼层
我在研究轴向柱塞泵方面的,现在要求做11个柱塞的 / ???
8 ^+ n# O  y& y$ \" r. H# G% M+ ?8 U1 x$ j: N
我也是做液压泵的,大家可以交流交流
发表于 2008-9-6 23:56:44 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-7 00:00:38 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-2 13:25:57 | 显示全部楼层
怎么没有叶片泵的讨论呢?
发表于 2009-3-14 22:15:25 | 显示全部楼层
大家讨论一下,优瑞纳斯液压包以及电动缸用的微型齿轮泵是什么型号的.
发表于 2009-3-14 23:33:43 | 显示全部楼层
回复 1# 江边 的帖子
一直都想搞清楚A2V、A4VSG的维修,希望有人能讨论指教
发表于 2009-6-21 00:43:57 | 显示全部楼层
齿轮泵抗污染能力比柱塞泵好。
; t, Q, v2 D6 q' D8 p1 r齿轮泵的自吸能力比柱塞泵好。6 `% W3 g3 |  x0 Q% M
齿轮泵的额定压力比柱塞泵低。
5 _( d) `. L) b: \# A* z- g4 Z$ @齿轮泵都是定量泵
发表于 2009-7-1 21:58:40 | 显示全部楼层
派克的轴向柱塞泵老抗造了
发表于 2010-11-26 20:48:38 | 显示全部楼层
记得这个帖子挺长的啊,怎么没有翻页呢,回复下看看能出来哇
发表于 2010-11-26 21:27:17 | 显示全部楼层
维格士的泵也不错呀!!也挺受用的!
发表于 2014-2-8 11:15:56 | 显示全部楼层
5 |0 S; h3 V4 X4 q0 R. [
8 V7 F# v3 r; X; U/ U我认为介绍简单的原理在这讨论没什么意义,跟其他产品介绍类别重复。0 ?% ~# _$ U' T8 Q
版主能否设置下不同类别泵的加工工艺讨论帖(柱塞泵、叶片泵、齿轮泵、螺杆泵等),不同类别泵的结构分析或探讨。
0 \  b: w# w" N( `6 {; Y7 C个人先抛砖引玉:柱塞泵总让我头疼:因为高压、大流量、高频冲击等使用工况原因,经常出现柱塞跟滑靴断裂,轴封漏油或冲出,轴断、泵噪声过大等问题,有没有高手可以分享应用经验。
- S4 r# @" `% c
发表于 2014-2-8 14:44:04 | 显示全部楼层
楼上  你真厉害  这么老的帖子都被你翻出来了  4 M. F$ H% M8 @# Q) K& ]. K
你帖子中提到“经常出现柱塞跟滑靴断裂,轴封漏油或冲出,轴断、泵噪声过大等问题”,请问你使用的是什么品牌的柱塞泵啊?可以和我交流一下
发表于 2014-2-13 17:45:36 | 显示全部楼层
dayang9748 发表于 2014-2-8 14:44 static/image/common/back.gif
% h7 y1 [3 i: a1 `) s楼上  你真厉害  这么老的帖子都被你翻出来了  1 ~$ g7 k9 U! Z. t, |+ @
你帖子中提到“经常出现柱塞跟滑靴断裂,轴封漏油或冲出, ...
; ~. ~. m5 q: w: \0 B你用的是什么规格型号的柱塞泵,排除泵质量差的原因,滑靴和柱塞脱开可能是吸油阻力大引起,油封漏油可能是壳体泄漏压力过高,确保进油口无过滤以及泄漏油管直接回油箱,
