6天前
查看: 9035|回复: 32
[分享] CAXA电子图板2007常见两个问题的解决办法集锦
发表于 2007-3-3 16:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
- M, T+ a+ S2 a0 q# |2 P2 o7 t4 { 我等CAXA粉丝,追逐着电子图板更新的步伐,一旦在网上发现新版本,就去通宵达旦地下载,第一时间在工作实践中应用。但是也常常遇到一些新版本中不可避免的存在的问题,又殚精竭虑去解决这些问题,在探索中检验自己的能力,在网上与网友互相帮助,一旦解决,又享受成功的喜悦。
1 D6 {5 a9 F; Z
6 v. X$ w. R9 c- ?* B+ @最近,在相继使用CAXA电子图板2007R1R2版的测试版或试用版时,我们常常会遇到下列两个问题:
! d* ]! n) @7 g7 w1 @$ M2 i" K
4 p1 j  P' x/ p1、调用图符时,出现“无效索引”的提示。有时是所有图符皆不能调用,有时是部分图符不能调用。, S, u. I: Y  x9 c
9 x/ y9 v9 D0 W2 c9 W  k2、技术图库不能使用。3 B; ?1 x5 `* o- H! e( ], w
& p" U* ]+ N4 x! b% y" ^! C
本人就曾两次遇到“无效索引”的问题。
1 `+ Q- |, q/ u第一次是用重新安装系统的办法解决的,当时的情况是部分图符不能调用。( P, g5 C: |& a- p* v  H
最近一次遇到的情况却有别于第一次,是所有的图符都不能调用,根据过去的经验又想用重装系统的办法解决。我用从网上下载的不同的系统安装盘安装了N次,但是都失败了。
3 R/ R$ |$ S1 u8 T$ h& m. |" L
0 Y' g; a  N% O( \. Y  s0 Q3 L遇到此类问题,解决起来不那麽顺利。常常弄得人焦头烂额、心灰意冷。有时候,由于新版本的关键功能不能使用,简直想卸载了事,重用2005版本。' i  j4 s5 T% q- d
) ~" J* j) z* P& r
为了解决这个问题,在网上有关论坛上仔细寻找有关信息,最后竟然给解决了。同时发现,“索引无效”与“技术要求库不能正常使用”两个问题常常同时出现,解决的办法也相类似。现在将这些方法归纳了一下,发表出来与大家共享。
  ~- ~* c, Z1 D8 S" X
: j6 u" G, O7 u9 z% |8 Q, c) q办法一:重装系统,无须赘言。我用过,解决了,但是不是每次都灵,第二次遇到,此法就不行。6 a- M3 s3 V5 I: ?  s  `/ Q5 \
* T/ ?7 H, O% |/ n# r0 F5 g办法二:
将高级文字服务支持应用于所有程序前的钩去掉
5 H( k5 {$ Z9 ?  z" M- M我从下列帖子中第一次发现的,而且一举解决了我第二次遇到的“无效索引”问题:1 B3 `4 v' a4 C/ S5 T' A. `
帖子地址:http://www.mouldbbs.com/dispbbs.asp?boardID=19&ID=305023&page=1
) @# ]  @4 q( t) e2 F" F/ U/ x
8 D4 W' Y+ [9 \& o' U    操作步骤是:控制面板区域和语言选项语言详细信息高级将高级文字服务支持应用于所有程序前的钩去掉。
* ]4 ^2 s8 U7 ]4 w1 d! p
! v, Y$ U: \; y2 `或者用更简捷的步骤:) E/ I5 n# a4 }% `; v" n
右键任务栏中的输入法图标--->设置--->高级--->将高级文字服务支持应用于所有程序前的钩去掉。(gouliyi网友提出的)
2 x: v# G5 J/ ~2 k7 H$ A
% i  i7 s+ b8 }1 D/ `# W9 e办法三:7 g3 E; Z" Y& o% {
执行工具下拉菜单中的自定义操作对所有工具实行重置所有操作,退出软件,再进入问题可解决。(lqlfs提出)- z: @' A0 P. L2 E
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=165039&highlight=%CE%DE%D0%A7%CB%F7%D2%FD
3 ^' o& N5 ]% C; g6 \  j  P) a
此法主要针对“技术要求库”为空,且不能增加内容。, w/ o) M9 Y9 p) y- [. X+ H/ _0 a+ `
4 k2 @7 K2 i. k3 `
办法四:重装软件,即重装CAXA
- l. E' B& V+ i2 O6 S2 w3 D6 l5 R9 n  a$ e
办法五:将原来安装的老版本卸载干净: ]  L* w* Y8 X. o
( ?; ]) u: c1 L4 t- r+ @- f( u9 W
“这样的问题出现在老版本未删除干净的情况下。在安装caxa2007的时候一定要先卸载老版本。”(xuhaojohn网友提出)
) }0 d, i- Q2 l9 w1 T
  \4 I/ K3 P! [- _' l办法六:与某些输入法是否设置为“默认”有关
& F/ s( p1 F3 T- ^" h- Z( G: a$ v1 o$ j1 u4 q9 N+ E
“为了这个不能提取图符的问题,整整折磨了我2天,包括重装系统、重装好几个CAXA2007的版本。最后才发现,如是将搜狗输入法或拼音加加设为默认,那提取图符的功能就不能用。只要不要将他们设为默认,就OK了。看看对有相同问题的朋友有没帮助。”(网友zj5956提出)
( j: b; K+ u! X3 [' r1 h7 u0 v5 K3 z' t
办法七:依次安装两个版本的CAXA2 T5 a' m# P7 q3 D
4 V/ `" ?  c4 D" t' }
“我安装该版后发现技术要求库打不开,费尽周折也没搞清问题出在哪里?,重做系统也不行,最后试装R1版,再装R2版,利用R2安装时的选项删除原R1再重新安装R2技术要求库好用了。刚刚试出来的。不知何原因,希望高手解惑。”(网友zjx1111提出)) {2 y& c+ R1 D1 Z5 Y8 z: ~) ]4 u
     4 ^0 z* w' e, {* L+ S
“索引无效”与“技术要求库”不能使用产生的原因比较复杂,比如有一个网友就说:“我的2007本来没事,后来我用ACCESS打开了技术要求库(没有转换,转换了就彻底不能用),但电子图板中的图库和技术要求库就都不能用了”(yueyunerfeng
, F& W: @! V" x( b2 t, v2 f3 J2 ]2 |; {: m* v+ t8 k
我希望CAXA高手能为我们找出产生问题的真正原因,并且提出准确的解决办法。
( v# u# J$ K9 r$ z" I
0 Y2 c; ]( b; U$ @. m: ~: M8 z( S, o$ C# t# k- d1 [6 m- P$ _% d
[ 本帖最后由 wlkr 于 2007-3-3 17:13 编辑 ]
发表于 2007-3-3 20:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以解决一些问题,希望厂家改正
发表于 2007-3-4 08:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主总结的真好,放言不足,解释未来,太好了
发表于 2007-3-4 08:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
不知道有没有新的改进的版本,在哪里可以下载得到
发表于 2007-3-7 09:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2007-4-17 19:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这样的问题真是急时雨啊。参考中。谢谢!
发表于 2007-4-17 19:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我刚装了2007试用中。
发表于 2007-4-18 18:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
所有图符皆不能调用
我根本打不开图符。选好要调用的图符后,点击下一步就无法执行,软件无响应。最后只得强行关闭电子图版
发表于 2007-4-18 18:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
这个问题我没碰到过,我是xp系统,同时装2005r4和2007r2。
发表于 2007-4-21 10:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习中,不错,我还没到这种程度阿,需要多学习
发表于 2007-4-27 15:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 xcltb 于 2007-4-18 18:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 M/ h" J# U, C! m
" h/ ]7 h, v$ \* \3 M
有效果,但不知为何?
发表于 2007-4-27 20:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
小弟菜鸟。。。学习ING
发表于 2007-4-27 21:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个情况我昨天也刚刚遇到过,卸载了也没有用!最后GHOST了才好的!
发表于 2007-5-18 20:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
楼主,你真是个高手。谢谢了!!
发表于 2007-5-20 01:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
我的也是这得情况 现在还解决不了 只好又用2005了
发表于 2007-5-20 19:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有心人呀~!谢谢。以后有类似问题也不怕了
发表于 2007-5-21 16:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是xp系统,同时装2005r4和2007r2没问题,但我的一个同事图库打不开,冲装N次都不行,后来只好卸掉2007冲装2005了,他的系统跟我的一样。不知为啥。
发表于 2007-5-21 23:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新购三台电脑,有一台很好,但另外两台在一提取图符时,就会无法操作,只好强行退出,还没找出原因
发表于 2007-5-22 11:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
学习了,不过我还没遇到过
发表于 2007-9-8 20:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我根本打不开图库。选好要调用的图库后,点击下一步就无法执行,在任务窗中出现2个caxa软件无响应。最后只得强行关闭电子图版
发表于 2007-9-8 20:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
找到一个最有效的办法,供有相同问题的朋友参考:
  C9 w8 T! C! P把所有CAXA版本卸载干净,并清理注册表,重新安装CAXA2005版,启动,图库好用,不管它,卸载!这次不要清注册表.接下来安装2007,一切OK!
发表于 2007-9-8 21:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我还未用2007若这样的话我都不敢用了,也不知是否比2005好在哪里
发表于 2007-9-12 07:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
正在试用CAXA,谢谢分享,学习了
发表于 2007-9-13 16:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个问题我也碰到过,我是xp系统,只装2007r2其技术要求不能用,没办法同时装上2005r4和2007r2,这时2007r2的技术要求才可以用。
发表于 2007-9-13 20:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
那如何是好???还是用2005R4吧!!
