2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 2060|回复: 7
[已解决] 哪位知道中英螺纹的分别?
发表于 2007-3-18 15:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-3-19 12:45:57 | 显示全部楼层
我国国家标准CNS 采用之螺纹。牙顶为平面,易於车削,牙底
0 g, K* j" M& J7 [9 p为圆弧形,以增加螺纹强度。螺纹角为60 度,规格以M 表示。: ~3 ?0 d( [8 x6 F, X. U9 M+ G* ?& y
制螺纹可分粗牙及细牙二种。
/ y1 F, s1 C- K3 v: o7 p
" ?& H& z* n6 K由美国、英国、加拿大三国共同制订,为目前常用之英制螺纹。
* S9 t0 d0 `* a1 w0 l螺纹角亦为60 度,规格以每英寸有几牙表示。此种螺纹可分为粗牙
: y0 B$ ]3 E/ A(UNC);细牙(UNF);特细牙(UNEF)。表示法如1/2-10UNC。(1/2:# M, m! L+ W3 |2 d6 }
外径;10:每寸牙数;UNC代号)5 ?2 \4 J  w+ @) x7 ~
- b% d! d' |- r6 }http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=110201&highlight=%C2%DD%CE%C6%D6%D6%C0%E0
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-3-19 12:52:10 | 显示全部楼层
建议你下一本螺纹标准的手册看看就知道了,那种书一般也有几百页,所以你这么问没法回答。
userkypdy + 3 提醒的不错!
发表于 2007-3-19 14:38:22 | 显示全部楼层
原帖由 SFQCF2003 于 2007-3-19 12:45 发表1 o) P; {0 z( o: Q
: C: w- Y" Z  q) b% Z为圆弧形,以增加螺纹强度。螺纹角为60 度,规格以M 表示。
8 t" }' G* q# j& U. Q制螺纹可分粗牙及细牙二种。' U& `& [$ H$ f2 X) n
4 J1 \; q+ R: D由美国、英国、加拿大三国共同制订,为目前常用之英制螺
8 ^8 v0 X# K, l+ h: V) g' t8 h" R0 n* n
你是哪个“国家”的?
/ z; M, o. w. B5 l" Y
" M. f  N3 o0 G5 n- H[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-3-19 15:18 编辑 ]
发表于 2007-3-19 20:42:19 | 显示全部楼层
公制、美制和英制螺纹标准 PT,G 都是管螺纹. NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属於美国标准的 60 度锥管螺纹,用於北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716-1991 PT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用於欧洲及英联邦国家.常用於水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可查阅 GB/T7306-2000 G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹.国家标准可查阅 GB/T7307-2001 另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英吋.行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一吋等於8分,1/4 吋就是2分,如此类推. G 好像就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。 ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,老国标标注为Rc " h' u9 K- n5 X( Q4 U4 S
      公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别,公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。 管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。 1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-4-4 23:52:29 | 显示全部楼层
提供一个方便的螺纹查询软件,有公制也有美制的螺纹
  a1 `) O; x1 ^2 I8 fhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%C2%DD%CE%C6
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-4-5 07:30:01 | 显示全部楼层
我国实行米制螺纹,英制螺纹其实外型也没什么不同就是,尺寸上有差异。
发表于 2007-4-15 22:45:07 | 显示全部楼层
英制牙形角55度,公制一般标准牙为60度还有螺距也不同.
