2022-07-04
2022-03-11
查看: 1880|回复: 8
[已解决] 哪位知道液压油缸的修理要实验台吗?
发表于 2007-3-18 15:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-3-18 15:48:04 | 显示全部楼层
一般而言,应该需要试验台,以便检验修理后的液压缸是否合格。当然在一些特殊场合,也可以没有试验台。
发表于 2007-3-18 16:17:22 | 显示全部楼层
从油缸的出厂试验就可以看出不一定需要试验台,但是至少有一个能够检测油缸的主要参数的液压站。
发表于 2007-3-18 16:35:59 | 显示全部楼层
维修油缸:一是要把油缸拆开,维修完好还要装配,因为油缸很重,尤其是大个头油缸.所以需要一个用于拆卸的台子.二是油缸维修好后还需要进行一些简单的试验,这又需要一个台子.
4 C  z6 F: e0 _3 w( ^8 h. x2 c两个台子可以共用一个泵站.
发表于 2007-3-18 18:02:18 | 显示全部楼层
我这里没有师傅带
2 X7 K! x7 {2 @; A5 M我又是新手,油缸拆开更换密封件,或者更换整只活塞杆后,都没有再做什么测试!
4 o$ S  p+ R6 d3 n: w+ @. e用起来也没发生什么问题,这样行不行?; D4 G: Z" S1 t" Z# ]
如果要测试的话 要用什么样的实验台?谁能提供下这方面资料!~~~
发表于 2007-3-18 18:18:59 | 显示全部楼层
一般情况下维修不需要,装配时注意些活塞、缸筒以及密封件的磨损程度既可。装配完成后做一下气压实验。当然,要求高的油缸另当别论。
发表于 2007-3-19 08:50:12 | 显示全部楼层
至少要有个工装可做打压实验,实验台应无必要
发表于 2007-3-19 09:18:52 | 显示全部楼层
一般小型油缸打一下高压,测试一下保压效果。
/ @- ?0 G) ~6 I+ G如果是大型油缸,一般不能硬顶前盖就要使用一个支架,以便打压。
发表于 2007-3-20 23:20:41 | 显示全部楼层
一般油缸修复都是需要做下耐压和泄漏试验的
