2022-07-04
2022-03-11
查看: 1938|回复: 2
[已解决] 锥齿轮如何测绘?
发表于 2007-4-7 09:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-4-7 10:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-17 08:43:27 | 显示全部楼层
我说说我自己的测绘方法(不一定准确,仅供参考):1、确定齿数。即数一下有多少个齿;2、测量大端直径。粗测就行,无需太精确,有个大概数据即可;3、确定模数。由大端直径粗略估计分度园直径(分度园直径<大端直径),查标准模数系列,根据公式:分度园直径=齿数×模数,再用齿高系数和变位系数(如果有变位要求)求出齿顶高,大端直径=分度园直径+2×齿顶高,如果基本接近测量的大端直径数据,那就可以确定模数了,注意考虑磨损。具体的一些计算公式可以查相关手册,只要模数和齿数确定了,其它的齿形部分参数按部就班就行了,结构尺寸根据实际测量尺寸绘制。另外,虽然出现非标齿轮的可能性非常小,但假如你很不幸遇到,我觉得也不怕,你就按标准件设计,只要保证各类参数基本接近测绘件即可,但更换齿轮时一定要成对更换。
asdolmlm + 3 应助
