2022-07-04
2022-03-11
查看: 2121|回复: 4
[讨论] 哪位有液压泵选型手册?
发表于 2007-4-8 15:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-4-9 10:30:16 | 显示全部楼层
你要什么泵?哪个厂家的?直接向厂家要样本不就行了!
发表于 2007-4-9 11:21:12 | 显示全部楼层
液压泵是液压系统的动力元件,一般选用齿轮泵、叶片泵和柱塞泵、螺杆泵。
5 S  `6 x- b( s! {, D一、齿轮泵
3 F+ _8 B5 W5 \8 {. u$ `1)外啮合齿轮泵 当齿轮旋转时,在A腔,由于轮齿脱开使容积逐渐增大,形成真空从油箱吸油,随着齿轮的旋转充满在齿槽内的油被带到B腔,在B腔,由于轮齿啮合,容积逐渐减小,把液压油排出 利用齿和泵壳形成的封闭容积的变化,完成泵的功能,不需要配流装置,不能变量 ,结构最简单、价格低、径向载荷大
7 e- L; I" l" S8 ^2)内啮合齿轮泵 当传动轴带动外齿轮旋转时,与此相啮合的内齿轮也随着旋转。吸油腔由于轮齿脱开而吸油,经隔板后,油液进入压油腔,压油腔由于轮齿啮合而排油 典型的内啮合齿轮泵主要有内齿轮、外齿轮及隔板等组成 利用齿和齿圈形成的容积变化,完成泵的功能。在轴对称位置上布置有吸、排油口。不能变量 ,尺寸比外啮合式略小,价格比外啮合式略高,径向载荷大 ' ]- b' d$ r" ^, I2 ?& s
二、叶片泵 转子旋转时,叶片在离心力和压力油的作用下,尖部紧贴在定子内表面上。这样两个叶片与转子和定子内表面所构成的工作容积,先由小到大吸油后再由大到小排油,叶片旋转一周时,完成两次吸油和两次排油 利用插入转子槽内的叶片间容积变化,完成泵的作用。在轴对称位置上布置有两组吸油口和排油口 ,径向载荷小,噪声较低流量脉动小 2 U) a% N9 V' ~% J( u
三、柱塞泵 柱塞泵由缸体与柱塞构成,柱塞在缸体内作往复运动,在工作容积增大时吸油,工作容积减小时排油。采用端面配油 径向载荷由缸体外周的大轴承所平衡,以限制缸体的倾斜 ,利用配流盘配流传动轴只传递转矩、轴径较小。由于存在缸体的倾斜力矩,制造精度要求较高,否则易损坏配流盘 - N6 c" m0 x1 z: A" F- @
四、螺杆泵 一根主动螺杆与两根从动螺杆相互啮合,三根螺杆的啮合线把螺旋槽分割成若干个密封容积。当螺杆旋转时,这个密封容积沿轴向移动而实现吸油和排油 利用螺杆槽内容积的移动,产生泵的作用。 不能变量 ,无流量脉动 ,径向载荷较双螺杆式小、尺寸大,质量大
发表于 2007-4-9 17:50:35 | 显示全部楼层
我有国外的,国内的没有,不知道你需要不?
发表于 2007-8-7 18:41:20 | 显示全部楼层
我们都是用宁波恒力的
