2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 8788|回复: 41
[原创] 3dquickpress 3.1.10 patch
发表于 2007-5-17 11:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
3dquickpress 3.1.10 patch for sw
patch.rar
14.52 KB, 下载次数: 209
发表于 2007-5-17 11:19:37 | 显示全部楼层
楼主太吝啬口水 ,请问上传的是什么东东?
发表于 2007-5-17 11:36:37 | 显示全部楼层
原帖由 sunny_child 于 2007-5-17 11:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 X8 G! m' E. W' N
% K4 Y% O/ @1 |1 {6 O! b9 g6 \
是3D冲压模具设计软件3dquickpress for SolidWorks 升级包的Crack程序!
发表于 2007-5-17 16:32:23 | 显示全部楼层
3dquickpress 3.1.10 这个升级程序在哪有下载?
; V" o+ q5 ^8 }- D2 l+ c" N
9 W" u) v0 C* |5 V0 L3 l3 S我之前的只升级到3。060的,还有升级后有什么样的新增功能吗?
发表于 2007-5-17 18:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-17 19:18:01 | 显示全部楼层
原帖由 mr.lee 于 2007-5-17 18:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" O4 N7 X$ q) C. c
升级包在http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=275669&;pid=1237069&page=1&extra=page%3D1#pid1237069
( S- W% T9 e. p8 f- E1) To install 3.1.1->3.1.6->3.1.10 Updates you need to Install 3.1.0 fisrt!) g  H2 M6 L0 |& x( ^
If you try to Update 3.0.6->3.1.1->3.1.6->3.1.10 you will get a system message: "Cannot find a Picture Labels folder"
7 F9 Y+ L3 o6 Y* e; j  I
: z3 e( k( c7 F, C( ^' A5 s2 dIn 3.1.0 Installation there are 33 new Toolbar's icons:0 W, G% @. M% I& _
2 K' U* B: ?; ~* d3 ~2 FToolbarGroupLarge256.bmp5 r' x8 \2 L% N; J* h  z: F
QuickSelectToolbarSmall256.bmp+ \' J1 q5 @( |; P$ Y0 u$ w: B/ N
QuickSelectToolbarLarge256.bmp; w! z2 b; z! V+ B+ N
QuickSelectToolbarGroupSmall256.bmp) I9 b9 p1 ?! V. d
QuickSelectToolbarGroupLarge256.bmp& p7 [3 {: ]  m" \: |) o
SketchToolsToolbarSmall256.bmp, A" Q1 A; W, p! G5 b$ n: x) H% _
- z2 h# i* d, v/ V' F- [SketchToolsToolbarGroupSmall256.bmp( \1 j% |- R" {- H% D
SketchToolsToolbarGroupLarge256.bmp5 \! ?6 T: ]  U5 f, A" J
SurfaceToolsToolbarSmall256.bmp) h' T3 W+ W3 w! `* x' S
; E3 [& _: p5 w8 k% zSurfaceToolsToolbarGroupSmall256.bmp8 s- W3 l1 ~' G! D! v& p
SurfaceToolsToolbarGroupLarge256.bmp( P0 ~% V% X2 J2 i
FreeFormUnfolderToolbarSmall256.bmp- E. l, j( W0 x/ F, f5 c
FreeFormUnfolderToolbarLarge256.bmp6 ?9 A6 D% b, h! \' r8 M0 |
7 ?' O' d+ G4 ~4 R6 J3 EFreeFormUnfolderToolbarGroupLarge256.bmp" O/ R' B1 Q+ _3 F
/ W3 V3 P1 d9 d+ |9 X+ r1 NDisplayOptionsToolbarLarge256.bmp
* N) m3 Y3 Y5 iDisplayOptionsToolbarGroupSmall256.bmp% w# E/ b+ a* Y8 F7 N
DisplayOptionsToolbarGroupLarge256.bmp9 e' k* v/ B/ u4 b
# F0 v2 ?& L: J, u# r( d4 NBendingToolbarLarge256.bmp3 z+ i* [& `7 s# E0 q2 ^
+ a4 s9 w: J: U+ v. jStandardViewToolbarSmall256.bmp
8 }8 Y, h' d3 s. y" {8 T9 C+ UStandardViewToolbarLarge256.bmp. n. H( C1 H1 T9 v8 g+ U
- j* v- y4 C7 u/ |; p" @% ~UnfoldToolbarLarge256.bmp
; N# s$ L, W# K. x9 [2 I* g. R5 G5 a0 jUnfoldToolbarGroupSmall256.bmp- h, e/ L' D# @6 z' h- z7 s* Q
2 v9 f" t) a; Y5 T6 _* p$ Z, V5 n% X8 p
PDDS.dll of 3.1.1-3.1.10 have a links to that icons, but can not find them in directory C:\Program Files\3DQuickPressV3\Picture Labels
: s7 N) R- L8 ySo if you click at program startup "OK" 33 times- program will start, but some toolbars will be blank!
1 M! h2 s5 E9 e0 d3 o  K
1 t/ b7 f( L; i0 Q+ S3 iIt is nessesery to have v3.1.0 Installation to update 3.0.6 first! Another way is to find anythere that *.bmp from 3.1.0 Installation and copy them to 3.0.6 Program directory befor applaying 3.1.1->3.1.6->3.1.10 Update; e) o# N$ B  \( j
) i9 C( G' K5 ^6 K7 q
As for the crack for 3dquickpress v3.1.10- you can use crack for v3.0.6. In fact the crack for all v3.X.X is the same " T# `1 Y! i2 k! X8 Z6 H
' G( s( P( X8 T
[ 本帖最后由 solid_user 于 2007-5-17 19:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-18 08:25:12 | 显示全部楼层
YES
+ @+ t" F  D7 _6 [) B* x9 ^' T( msolid_user  ,you are right.$ t( Y3 e! ~8 E" u7 ?/ \: s2 I$ n
who can supply  the 3.1.0 update package ?5 J/ C! {. j/ X$ U# M. m- _
, z8 r1 L; S2 {/ `% H1 Dsolid_user  ,are you CHINESE?
+ D0 F1 L' V; R5 a. H9 w6 O
$ C! w8 a: z5 D6 g+ z1 f" H[ 本帖最后由 pucua123 于 2007-5-18 08:26 编辑 ]
发表于 2007-5-18 15:02:09 | 显示全部楼层
pucua123:1 l0 G0 U9 |# _  b) ]  S" n8 X& i
I am not a Chinese, and I can not talk in Chinese, sorry..
7 ]% r) v/ T' h4 f) Q6 e- sWe do not need all 3.1.0 Setup... It is sufficient to have a folder C:\Program Files\3DQuickPressV3\Picture Labels from already installed 3.1.0
" L* V' ?0 ^7 D, X+ {5 @1 Z2 W
% Z4 u+ L9 Y- O6 Gthe size of that directory in archive is 50-60 Kb... Hwo can share?
发表于 2007-5-22 16:51:00 | 显示全部楼层
好东西,谢谢,但是有些升级包没有CRACK,全部装完不能用,望解决
发表于 2007-5-23 23:56:37 | 显示全部楼层
2all# r# L  i( x5 d5 C
3dqp v3.1.10 patch from post #1 is workable but there is one trouble with it...( s' \  Z3 n& v+ a# E/ E3 c% S
Any time at SW start you will get a system message "3DQuickPress License will expire at 26 June 1976"' }2 n& {( }) i  F/ F
After closing a message all works..4 g: q, P" `5 g0 [1 m
* R: a5 x: A: v. h$ @0 x
Here is a new patch that fix this problem
; b4 `' D( \' x, k3 KAttention!1 y7 F& t& X+ f% h) C5 k
Befor applying new patch you have to restore original PDDS.dll from PDDS.dll.bak !
1 S7 A+ u% K6 k5 H! ]) G
5 O. [  }( G5 u- N/ P7 c3 K[ 本帖最后由 solid_user 于 2007-5-23 23:59 编辑 ]
3dqp_v3.1.10_TuPis_crk.rar
14.74 KB, 下载次数: 122
发表于 2007-6-4 10:06:02 | 显示全部楼层
xie xie xie la
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
艾飞 -3 灌水
发表于 2007-6-4 21:30:36 | 显示全部楼层
升级包不能下栽. :L
发表于 2007-6-19 14:09:37 | 显示全部楼层
多謝了
我只有3.0,哪有3.06的???
发表于 2007-7-2 16:45:28 | 显示全部楼层
不錯,已經裝好了,謝謝!
发表于 2007-7-3 17:41:36 | 显示全部楼层
下好了,謝謝了 :)
发表于 2007-7-5 18:38:11 | 显示全部楼层
先下拉,谢谢!!!!,等有钱币再下软件和升级包.
发表于 2007-7-17 18:54:23 | 显示全部楼层
回复 #10 solid_user 的帖子
谢谢solid_user楼主,我又长见识了,你的Crack能力很强啊!
发表于 2007-7-28 11:12:18 | 显示全部楼层
Z真好东东,多么的需要,就谢谢了
发表于 2007-8-1 13:33:08 | 显示全部楼层
看样子我得先下到3.1.0版本的才能装3.1.10版本  先下下来留着 继续追寻
发表于 2007-8-1 14:00:40 | 显示全部楼层
有谁安装成功了,我安装不成功。patch can not find the match file.
发表于 2007-8-7 14:02:54 | 显示全部楼层
限制太高,我找了好久的咚咚,终于找到了,却下不了,郁闷啊。还是感谢楼主上传。 ;)
发表于 2007-8-7 17:54:42 | 显示全部楼层
楼主是中文还是E文的,若是中文的恭献就大了
发表于 2007-8-10 11:28:28 | 显示全部楼层
不是中文,是E文的!
发表于 2007-8-10 14:11:31 | 显示全部楼层
中英文都好,都要顶啊!
发表于 2007-8-24 21:30:49 | 显示全部楼层
SOLID-USER ,CAN YOU CRACK THE 3DQUICKFORM?
/ ?; P( G2 y2 }0 M! v' h* y, XI REALLY NEED THIS SOFTWARE.
; O5 c; z) B; P, l$ i+ XTHANK YOU FOR CRACKING 3DQP3.11
