发表于 2007-6-3 00:31:54
5 |( |1 X+ G/ |' Q M3 l; i0 r' i( l1 b. W0 M d+ W
首先,DWG格式的图框,是不能直接导入到工程图中的,需要先图DWG格式的转换成FRM格式,然后再调用就可以了。方法如下:) j' y* i( a9 U' \, q! d( W: w# _
一、制作FRM格式的格式文件& T+ X. c: o& Q g
①首先,你要保证你的CAD文件(DWG格式图框)的比例是1:1,要求保存为AUTOCAD2000的版本。
8 k. e5 L8 q$ a ②新建一个FRM文件(PROE的图框文件)格式的文件,方法如下;
2 M1 K0 y) \) |8 ~* M
# x$ o& _" u3 p5 u
二、FRM文件建立好后,你可以随时调用它,新建工程图时插入图框的方法
9 q' M5 U1 o1 b方法见下列图上
7 _% B: s4 a, g
1 E& u4 r3 C: ~* L
1 f, V( @( E7 i' T r8 f三、在绘图过程中更换图框的方法(见下图)
3 h* m+ J' n) `( m. C' O
' d& F* j2 U( n' g- U
, Y0 B! ?' E/ a3 S# V$ P" v+ H
- t @ M/ | p! p. P
5 h' v3 B* [$ P# S# ^当然了,你还可以在设置FRM文件时,建立一些参数化的东西,比如输入标题栏的零件名称、比例、材料之类的。 ~" l. s$ `6 X' R7 ?
+ k9 W+ j6 @5 r
[ 本帖最后由 wjt276 于 2007-6-3 00:34 编辑 ] |
