2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 2258|回复: 7
[讨论] 双作用油缸如何做到简单增压效果?
发表于 2007-6-17 01:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       低压输入,高压输出,但要做到简单而节约成本的,可以通过增压回路等方法实现这一要求。而增压器又比较麻烦.我原来也做过一套校正机的油路系统,是双作用油缸,用的有液控阀\顺序阀\调压阀\节流阀\电磁阀等控制,觉得太复杂了.各位高手能不能指点一下,用通用的简单的阀件来取代它?让它更节约成本?谢谢大家!!!!
 楼主| 发表于 2007-6-17 21:58:10 | 显示全部楼层
什么没有人提自己的建议啊?说错也不要紧,只是交流而已\\\
发表于 2007-6-18 16:02:25 | 显示全部楼层
普通的双作用缸,可以利用无杆腔输入,有杆腔输出作为下一个系统的动力源,可以实现增压。
发表于 2007-6-19 20:25:44 | 显示全部楼层
回复 #3 江边 的帖子
最好用柱塞缸,两腔面积相差大。
 楼主| 发表于 2007-6-21 00:13:52 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 hwxie721 于 2007-6-19 20:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 A, s$ O) P7 ^3 j( v  p
最好用柱塞缸,两腔面积相差大。 [/quot
2 s! ^8 I( A% ?; e是什么意思呢?可以详细说明他的回路是什么增压吗?
发表于 2007-6-22 13:59:16 | 显示全部楼层
回复 #4 hwxie721 的帖子
柱塞缸是不行的吧,是单作用缸,无法增压
发表于 2007-6-22 20:17:07 | 显示全部楼层
不就是靠作用面积的不同实现压力的增加了吗
发表于 2007-6-23 09:31:21 | 显示全部楼层
F=PA,如果只是单独增加油缸输出力,无非是增大工作压力及加大工作面积,要想达到最终效果,也可以从机构上做文章,比如增大力臂或采用四连杆等省力机构
