2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 5796|回复: 7
[讨论] 圆锥磙子轴承游隙的调整
发表于 2007-7-17 19:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆锥磙子轴承一般成对使用,游隙的调整非常重要,游隙过大过小都严重影响轴承的寿命;  j* o. P4 Z: S9 S) M( r
请各位踊跃讨论游隙调整的方法和检测手段<>3 {8 r# t, K6 C" p/ M- @6 t+ }) }0 V
现在我们使用的方法是:采用调整垫片,配磨或选配,检测是用百分表打跳动,或凭手感;
) i/ \0 u) I, s" [9 t% X0 v如采用配磨,需要来回测量,操作起来效率很低,但效果很好;7 P0 f" t, K* Q
如选配(就是事先磨好系列的垫片,供装配时选择),熟练的工人操作起来效率很高;/ n; V! e8 j  M! ]: |. t; e
/ j6 ]( H: ?/ Q* H不知是否有其他更可靠的方法?
发表于 2007-7-17 21:45:46 | 显示全部楼层
我们现在使用的是可剥离式垫片,把10片0.05mm厚的铜片压在一起,在使用时把不需要的厚度剥掉就可以了。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-18 08:22:02 | 显示全部楼层
我们用的也是垫片调整法,配合千分表测量(强制加一轴向力,前后打表读值),不符合要求,增或减垫片,直到游隙合适为止。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-18 13:38:32 | 显示全部楼层
是否能考虑采用测扭矩的方法间接的测量游隙,其实轴承的游隙最终的反映为用多大的扭矩能够转动轴!
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-23 05:31:04 | 显示全部楼层
我们的测量方法是先预紧,凭手感确定轴承的间隙,采用垫片调整法装配。但比较老的减速器有用螺栓调节的结构,现在的工变ZL20(BS428)还采用此方法。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-29 12:20:36 | 显示全部楼层
1。圆锥轴承游戏调整的方法,可供最终用户自行实施的,不多,只有推拉法(2TS)和配磨隔圈。
, V* A3 g( I" i; |
) q' o/ j* S3 U# \) h+ l, Y2。提供一个TIMKEN样本:#5556(Tapered Roller Bearing Module Series_Bearing Setting Techniques),里面详列了所有可以采用的得到游隙的办法:. D! J+ P8 i2 s1 q* r
Manual;
- d! t/ e" p5 z: a8 B- GPreset assembly;
; M  `: n% t$ n  I  s2 W* }5 pSet-Right;$ ^3 g5 J8 d! ^, r
Acro-Set;
4 C. `$ I1 m9 G: J( QProjecta-Set;9 R1 F- T" D! P
Torque-Set;4 A. w# h+ U8 C. ~# K
Clamp-set。
  d3 L1 M1 c. m! Z& b3 C* p详细介绍,自行研读。如有不清楚的,再行提问吧。
7 K1 i0 A( `; v" B总的来说,除了我提到的推拉法和自配隔圈,都需要TIMKEN的参与。
* X$ `, C' t6 i; \. F( n
) {  P8 g" h' w3 A! A以上。
5556.pdf
700.9 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 121
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-11-23 07:51:02 | 显示全部楼层
回复 5# hzycl 的帖子
看看什么东西,学习学习
发表于 2008-12-11 23:35:49 | 显示全部楼层
学习学习!xiexie!
