楼主 |
发表于 2007-9-10 10:15:49
CCAD 7.4 新增功能
5 `( r K9 }$ M0 T' H' {5 O( H' g
CCAD 7.4 主要新增和改变功能如下:
' G z$ H" P: [7 |, [7 O
9 O: b$ s' }6 u4 h a' o1.增加对 Windows Vista 的支持
7 n, D( V) E: q. eCCAD 7.4 主要增加了对 Windows Vista 的支持。
* l5 y6 A0 o% I `% E
1 C9 ^- `) Y$ I7 z1 u7 `9 m# W2.增强对各种不同版本数据库文件的读写功能1 R0 Y" [# v$ @4 G& O
CCAD 7.4 生成的数据库文件,可使用其它数据库程序直接编辑和修改。
# m. ^% O; ~, e被其它数据库程序编辑修改过的文件,可被 CCAD 7.4 直接打开和读取。
8 ^- e) L* p; E e7 t( j
# C& a" N! x! D) h* l3.新增直线、圆、圆弧的等分打散功能! i9 }4 @6 {% k; C1 W
CCAD 7.4 使用“CAD菜单-编辑-打散”操作,将矩形、折线打散成直线。1 A6 x4 R2 N6 a# q6 t$ l! C" k: m4 }. l
打散操作新增了将直线、圆、圆弧按指定的等分打散,并画出分界线的功能。$ { ?& g# w/ V
% t" v; [& c5 q4.新增度、分、秒输入法
7 R8 h4 x3 z& h) H可用下列各种表达形式输入方位座标的旋转角45°10′20″:
8 n% D" k0 ]6 x R100, 45.1722. [1 N( T) p2 b4 s
R100, 45°10′20″
' O+ j: |7 [5 i R100, 45°10'20"
$ Q6 w% d4 H1 T: V7 N1 G R100, 45.10'20"
6 l% v/ S" B) {6 ^2 p7 V& C/ X表达式中,度分秒可使用中文字符 °′″,
9 t# ` |: G/ V: Y! }也可使用英文字符中的点号、单引号、双引号。
3 f: S$ [: q# ~3 c$ f9 y2 g
1 R. i# B' F! n3 y* t5.新增“度分秒显示”开关( d- S4 q6 t: r4 A0 q0 Z4 m9 j
使用“主工具条-查询修改”操作,选中实体弹出“查询修改”对话窗。: t+ {+ Q' e! a5 H# c
在上对话窗的底部,新增了“度分秒显示”开关。
1 }: s& Z# _; l打开“度分秒显示”开关,角度以度分秒形式显示和修改。0 \' ]9 [0 p/ h: z
关闭“度分秒显示”开关,角度以小数形式显示和修改。 7 K4 s% U" M! a" p6 S# u1 q& f
1 b$ K' P+ V% |7 }5 ~) j [
6.新增浮动工具条恢复功能2 ` j/ P' ~1 ]+ Q, z, r3 o6 |& {
使用“主菜单-工具-工具条”对话窗打开的CAD浮动工具条,在下次启动时可自动恢复。
; D' a }6 E/ |& l9 @5 v: d2 m9 h) U: O6 L
7.新增大圆弧短尺寸线标注功能
1 F7 O8 v# Z) v* ?% ?9 v& i, \8 F3 o1 k选择“CAD菜单-标注-设置-大圆弧标注(或半标注)”,再选择标注“半径”,此时,对大圆弧可标出较短的尺寸线。
' R# a! j# g6 o, F) Y, l2 ^# b1 F: ^( v8 z/ E+ k6 {4 ?
8.增强电影播放器的功能' w0 o, B1 |; ^
在播放“电子教程”教学电影时,可使用空格、箭头等键实现暂停、往前、往回播放电影。9 z% r7 W* Q# u: v: O& l& T5 x
单击空格键,在暂停播放和继续播放之间切换。( g7 }2 ]- l f, U) |
单击右箭头键,可逐页往前播放。按住右箭头键,可连续往前播放。
/ `+ V0 L" G8 Q/ c) U( d单击左箭头键,可逐页往回播放。按住左箭头键,可连续往回播放。 |
