发表于 2007-9-24 18:34:02
1,电机功率小了
) ~9 ?0 V# r" {/ m- `- V; G8 n" o N. Y
3千瓦电机 有4个转速 3000 1500 1000 7500(Y系列的)
$ e, b( _- V+ X4 N
0 l" |5 q$ s: F# u. d我觉得 你们的电机 应该的 1500或者 1000 的
% |5 w" Z y& Z3 a型号为 Y100L1-4 同步转速1500 异步转速1430) q* u5 m& U% _: C
型号为 Y132S-6 同步转速1000 异步转速960
1 _+ g0 \; w) A) k" R: |你在查一下相关资料 找找看 是那里不合理 吧0 e& S6 C1 L# |5 Z
1 h5 j0 Z% d S# g" k+ b7 x2 减速箱的问题# C* c& V1 Y9 y9 `% H) y* }6 x! k7 W
1 轴断 它的原应很可能是 材料不行 还有一个原因,设计不合理(这个多半不可能) 在齿轮减速中,特别是同轴齿轮
1 ~0 T. H r) J- l$ w8 t4 q9 `; G9 n 轴向的力应该设计为相互抵消,如果轴向力 为同一方向的话 ,轴的寿命会说短很多倍 ,甚至断裂.
9 w0 w% o# V7 U7 `& T* n0 H 2 润滑问题 刚开始时 润滑能流到齿轮上 3千瓦的电机能工作 但过一段时间后 润滑不能进行 也可能导致 3千瓦电机不能带动(因为
9 Q: m" M( Z" t2 N- G$ x. B0 m& K 有摩擦力产生) |
