发表于 2007-9-21 17:28:34
来自: 中国江苏南京
楼主是不是在文件夹下面点缩略图还是看不到模型啊?我也遇到过这样的问题,解决如下
" E% u8 w- ]5 W7 ^4 |
. K0 d4 T* E$ p4 M有时, 虽然我们能在UG界面下,在打开一个部件之前先看到UG Part 的缩略图,可是在Windows Explorer 下却看不到, 即使我们在Windows Explorer 界面里已经选定了 '缩略图' 显示模式.
. e; m2 _2 Z6 b }+ ]$ ? 除了在网上找到的方法外(我使用这种方法没有成功,但我会附在下面),我介绍下我自己的方法:
" u& M( i. o/ S 其实也很简单,在UGII目录下(我的是C:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII\),新建一个文本文件,内容为“regsvr32 ugshext.dll”(没有引号),保存后把后缀改为BAT,双击这个批处理文件即可。
" K n' _) T3 a
/ \! {% N: C/ B1 ~0 s7 B3 H' w* ?! J, Q0 H+ i1 s
附网上通用方法,大家可以参考 1 L2 }+ t/ H ]+ {0 D4 d# ]
% \/ f. G, D2 a) G! @5 b( Y; O 解决办法:
- H: [, ~1 ~, L5 R 可以通过注册 ugshext.dll 文件来实现,具体操作为:选择Start--> Run * J2 `/ ?& G1 F' A' @" _
输入如下命令: : P, K1 K7 Y5 o. g
regsvr32 \path_to_ugii_folder\ugshext.dll(如regsvr32 C:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII\ugshext.dll)
+ w: E3 ^+ j( K3 x: i0 K5 h7 W+ q3 L
& Y U: s( B% v5 CNote: 1. 要有管理员权限 + @& |7 z* v+ |2 q0 ?6 M! k
2. 要使 Unigraphics 在保存part 时生成一个能够预览的图片, 需要在UG界面中, File --> Properties -->Preview ,将 'Store Preview'选中 |
