发表于 2008-10-26 10:48:32
LZ这里所提出的问题,如果仅是泛泛的讲继电器和接触器的区别,其实并不难。关于接触器和继电器,在相关国家标准中都有明确的定义:
; a- s0 Z- D; q
1 @( X9 H' @$ r" l接触器
6 J3 c, _6 n* T5 H" O/ C& U: ~仅有一个起始位置,能接通、承载和分断正常电路条件(包括过载运行条件)下的电流的一种非手动操作的机械开关电器。5 z6 z' p( w5 Q3 M, v( E2 s5 @
$ Q* O$ U3 _8 F继电器
. w: h6 N8 s# N" ?* p当控制电器的电气激励量(输入量)在电路中的变化达到规定要求时,在电器的一个或多个电气输出电路中,使被控量发生预定的阶跃变化的开关电器。4 w5 e; w2 ^0 P2 l8 j8 z
) U `$ [ l8 o, H; s
从国家标准的以上定义中不难看出,接触器和继电器的区别是明显的。 相对来说,接触器的结构比较简单,主要是由产生机械力(多为电磁力)的机构通过触头系统控制主电路的通断;而继电器则主要工作于控制回路,按其所要求的输入信号的不同,结构各异、种类繁多。
/ `* ^/ J$ \! S3 C6 h被人们经常提出的“接触器与继电器有什么区别”的问题,多半是由我们最常见、也是用得最多的一种继电器 —— 中间继电器,或者说接触器式继电器所引起的。的确,接触器式继电器,由于和接触器结构相似而得名。要说接触器式继电器和接触器有什么区别?可能只有一点,这种继电器的触头容量较小,一般只有5A,而接触器的触头容量则从小到大至数千安级(所以还要有消弧装置)。实际上,在电气工作中,我们也常把小容量接触器和接触器式继电器相互代用。比如在小电流主电路的通断控制中,我们有时用接触器式继电器代替接触器;而在一些控制电路电流较大时,为了增加控制电路通断的可靠性,也用小容量的接触器代替中间继电器。所以我认为,对接触器式继电器来说,可以认为和小容量接触器几乎找不出明显的区别。, J2 ~; L# _, w! Q' X1 E
! { u/ T7 M$ k, r3 T7 A以上拙见。 |
