楼主 |
发表于 2008-12-18 21:36:29
支承座三工序复合冲压模具设计
支承座三工序复合冲压模具设计
+ E4 l8 l' V9 v8 ?9 s9 n/ [& _' w' Z
- D% @1 Q5 P' G; e2 T) I/ a四、设计计算
# x: T- @+ k% u( A$ |9 X% c4 P 1.冲裁力; O i+ Q/ ~: H
P1=K1τL1t (1)
. n8 p9 `( I8 h6 ]7 {# G. Z 式中P1——冲裁力,N( E) a! {3 d' R# w
K1——系数,取1.3( N8 L. T- W3 f4 R6 Q& \+ c2 t1 B
τ——材料剪切强度,MPa
, W; ^" A/ X& T6 {4 j( \ t——板厚,mm
' p( d( H' G- R) d* W L1——材料轮廓长度,mm2 `4 r, D/ D# i: F, k0 X; |/ s9 N
将τ=550Mpa、t=1.5mm、L1=302.8mm代入式(1),可得到P1=324753N。, }! T3 J9 b0 b
2.弯曲力( E. |' Z$ l7 m) Y/ g, ?
支承座毛坯先弯成U型件后,再接着将两个边都向内折弯时,所需弯曲力是相等的。对于U形接触弯曲有: b8 m0 R9 c5 S; P$ R8 S
P2=K2Bt2σb/(R+t) (2)
# L3 W' L+ ~" ]$ i" _ 式中P2——弯曲力,N8 E j& o3 Q: I+ S6 _0 d% u
K2——系数,取0.9
( Z; C% J$ r7 n L σb——材料抗拉强度,MPa
5 T/ q( t2 O! c. O- r5 G. Q3 d B——弯曲件宽度,mm" D: A) w- e2 U" U' \8 D3 q+ H) |, C
R——凸模圆角半径,mm8 B& A" \' q/ s+ Q3 `& P' v
t——板厚,mm; L0 h7 r: G$ v3 S& I8 ~
将σb=700MPa、B=120mm、t=1.5mm、R=4mm,代入式(2)可得到P2=30927N。
5 a1 ~5 i1 q( @5 L 3.斜楔行程
0 T+ s" C- \# K; y, b 固定斜楔行程主要根据与之配对活动斜楔行程确定:
4 {1 J, E4 _3 b; s 式中WT——固定斜楔行程,mm O$ Y S4 E& ? X4 C( H: |1 l
WS——活动斜楔行程,mm
, M$ h, M$ }. m. C β——固定斜楔角度,(°)
9 @1 ~1 V6 u% G5 w α——活动斜楔角度,(°)
( ~/ t9 U% [6 U 一般情况下,β值取标准值为40°,则α=50°,可得到WT=1.19WS。 ]7 D* {/ y$ A1 R: a6 Z& g! M
4.毛坯尺寸
; L% x* f9 i# J* ] H( | 当弯曲件的弯曲半径较大时(r/t>0.5),弯曲件毛坯长度可取等于中性层的长度。对于图1所示工件有:
2 y5 x% P/ T: u2 B* @ L=ΣL1+2π(r+kt) (4)* k+ S1 v& s$ q5 E; R
式中L——弯曲件展开长度,mm
* s5 Z$ S- _5 I k——系数,取0.45
% G& N0 Y5 o+ n4 ^4 y" Y ΣL1——工件平直部分长度,mm1 a O, Q" T& q
r——弯曲件内半径,mm
) y) ]0 ?# J7 S t——板厚,mm
8 h+ e X( k' ? 将ΣL1=316mm、r=4mm、t=1.5mm代入式(4)可得到L=345mm。
9 h' s7 W2 q/ M/ }: `, D: ` 上述有关计算结果,可作为支承座三工序复合冲压模具的结构设计、工序安排及设备选型参考。0 R e4 ^* O$ D3 h
五、结束语
2 E# C; E% @$ { 使用新型三工序复合冲压模具,可以在一个工步中完成支承座毛坯的落料、冲孔、弯曲成形,生产率提高了6~8倍,减少了工艺装备,零件冲压工艺质量也得到了显著提高。对于典型的U形件弯曲成形具有重要借鉴作用。 |
