2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 4719|回复: 10
[分享] 粘接前表面处理方法(金属.塑料.橡胶)
发表于 2009-1-15 20:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
粘接前塑料表面处理方法
, g' l! }+ l  J5 c7 K7 l    塑料可分为热塑性塑料和热固性塑料两大类。在通常情况下,热固性塑料要比热塑性塑料容易胶接。但它们的表面能量均低于玻璃、陶瓷、金属等亲水性材料,而且它们表面常会粘附脱模剂或逸出增塑剂,因此不易为胶粘剂所浸润,从而影响胶接强度。因此,一般均需对塑料进行表面处理。由于塑料的品种众多,各种性能差别很大,因此表面处理的方法也就很不相同。以下介绍几种常见的塑料表面处理方法。
7 S) X. x; {" \( ?4 h0 a  [方法1] :本方法主要适用于聚乙烯、聚丙烯、聚异丁烯、聚氯乙烯、过氯乙烯。
9 [0 Z4 U7 @6 a  上述塑料的脱脂溶剂为丙酮和丁酮。脱脂后,进行氧化焰处理:先用砂布使其粗化,将其置于氧化焰上烧3-5s,连续三次。再用30%的氢氧化钠溶液,65-70°C浸渍3-5min,用冷水冲洗,然后用下述溶液活化,65-70°C浸渍5-10min$ Z3 q/ O! G* S1 @8 `7 ^
  铬酸 10  浓硫酸   20  水 40
/ }5 _- L' s. u5 C8 p" `
  经水洗,再在下述溶液中70-75°C氧化5-7min: C9 d# I& v% g& t
  重铬酸钾   10  浓硫酸   50  水  340  4 A; v1 d( o/ L8 g) {9 H
  然后在70-75°C的热水中洗涤5-7min,用蒸馏水洗净后在65-70°C干燥。
8 C* [, u0 K) f: e! N3 j2 B9 J5 J# t, N[方法2]  5 @% ?) d5 u2 ^, {7 d
  本方法适用对象同上。7 v& r/ L5 y7 f6 s5 R
  在下述溶液中于20°C下处理90min! G6 S, Z9 ^7 `6 f
  重铬酸钠  5  硫酸(d=1.84 100  水 8 ' z  ]$ N8 N. a( \
  用冷水洗净后,在室温下干燥
4 }" B! D0 v8 j  [方法3]
. E- _5 ^( ~7 _, ?) W* c  本方法适用于对象同上。在电晕放电活化的下述任一气体中进行暴露处理:
5 W6 I" Z& H& a$ q7 j  (1)干空气,15min3 i1 I% h$ F/ C+ L, ?8 s8 V9 U
  (2)一氧化氮,10min
8 E$ p, M  N) u) m$ r! a/ L  (3)湿空气,5min
2 C6 p/ ], l  u- i! t  (4)氮气中,5min. l7 F+ D# ~! p8 N6 ^8 M0 ~% Y
  处理后应在15min内进行胶接。 2 I$ J  \) K1 x. {+ g5 B' L
  [方法4]
) R# a* S4 N0 {( ]# l7 x  本方法适用于聚苯乙烯及其改性品种,如ABS AS 等。喷砂或砂布打磨后脱脂。
' ]+ }9 U. W  i0 V, A% l6 B. w- P2 I' B  脱脂溶剂:丙酮、无水乙醇。
. u5 n' U, }8 [: ?9 j2 J$ B& N  脱脂后在铬酸溶液中60°C下浸渍20min6 K' f8 K1 y9 q% m
   [方法5]
) ]( W2 R' ~) J9 P  本方法适用于尼龙。
9 ^/ N/ Q' y! k* d+ H  脱脂溶剂:丙酮、无水乙醇、醋酸乙酯、丁酮,在表面涂一层10%的尼龙-苯酚溶液,在60-70°C保持10-15min,然后用溶剂擦净(或者再在表面涂一层间苯二酚-甲醛底胶),立即胶接。
+ b' n9 L/ T: F9 \% P  [方法6]
0 \, ]4 l4 i! n  本方法适用于涤纶薄膜。; K1 T0 J3 M  R$ Y; L
  脱脂溶剂:丙酮、无水乙醇。9 P+ p/ K! a7 r
  脱脂后,在80°C的氢氧化钠溶液中浸渍5min,然后在氯化亚锡溶液中浸渍5s
' D) i8 [" b7 @' I  [方法7] ' x( o: D/ {  B% X& |
  本方法适用于聚甲醛和其它缩醛类聚合物。
8 A+ }4 G, k/ e$ D8 G7 O  脱脂溶剂:丙酮、丁酮。. q7 N: y) x$ d+ i2 L
  在120°C下干燥处理1h,再在下述溶液中120°C下浸渍5min1 P* e% P" ~; h6 U! _
  对甲苯磺酸 1   二氧六环  10   全氯乙烯   200 & @$ [/ s( |+ e# ]7 D
  经冷水和热水洗涤后,用热空气干燥。
5 k4 g% z; V1 l; b* k5 H  [方法8]   0 R7 g# o! b1 D$ S
  本方法适用于聚四氟乙烯及其它碳氟聚合物。
9 L2 ^" B, e( ]( [9 `1 D! P$ C  脱脂溶剂:三氯乙烯、苯、甲苯、丙酮、丁酮、环已酮。# G# ?0 m/ O* U. F  H& p
  脱脂后在下述溶液中室温下浸渍30min
( r, }" A( l' Q6 k: s  氢氧化钠 10  已二烯蜜胺   8  - d( t( {3 b8 z! E
  然后室温下晾干。
/ S) _4 u+ p6 q  o) |, v1 a# A   [方法9]   ! _' ?2 \. B% D# h. p" V) ]
  本方法为辐射诱导接枝法。适用对象同上。
" ]$ P1 D# w- V! \  采用高能射线如钴-60射线或2000Å以下的紫外光,在苯乙烯单体存在下,使氟塑料表面产生轻微降解,在链端产生活性中心,形成一层透明的接枝共聚物。3 }6 ?: y0 C* I5 Z
  用此法处理后颜色不变,电性能不下降。 & S! |( e& d0 j. X+ [
  [方法10]   ; {1 _5 Y$ ~/ c2 O& @# {
  本方法为氟化烃-钛聚合物法。适用对象同上。
# |) g  ?3 }  R: j) G  在含有四丁基钛酸酯、全氟辛酯和水的溶液中浸渍,使表面形成烷基--氧和全氟支链聚合物的薄膜层。
2 N0 B  z6 e0 W% y) ~7 Z  [方法11]   . y+ P: v0 B3 X0 X$ X% G# d/ ^$ O5 O
  本方法适用于对象同上。1 T4 Q/ B1 A% x5 d7 g
  将精萘128g溶解于1000ml四氢呋喃(或乙二醇甲醚、乙二醇二甲醚、二氧六环)中,在搅拌下于2h内缓缓加入金属钠23g,温度严格控制在3-5°C。加完后继续搅拌使溶液呈蓝黑色为止。在氮气保护下,将聚四氟乙烯放入处理5min,然后取出,用冷水冲洗,再用蒸馏水洗净,暖空# X/ b, _' s! f6 k' z. J; n: I: U3 |
气烘干。" x* y. O8 b3 M& o; N7 M! j! K
  本方法稳妥可靠,胶接强度高,是目前氟塑料表面处理中用得最多的方法。
- C% n9 v& l. ^3 c! D  [方法12]  : J" r: U# X5 e
  本方法适用对象同上。: C5 D5 e+ s9 D. J& q0 }
  将氟塑料脱脂后,表面涂上一层环氧树脂胶,在370°C加热10min,再在400°C加热5min,使胶层熔入氟塑料表面,然后进行胶接。
- J: ?  x! n1 m+ F. y  E. p' f
* `$ ^% n  S1 h. I- l, j$ R9 j! R& A2 Q
粘接前橡胶的表面处理方法
3 w% U3 w5 w# B; i# O$ e% u% k
. K6 n+ M  t6 E( x一般的橡胶材料表面都比较光滑,需要经机械处理或化学处理增加其粗糙度,才能达到较高的机械强度。
% R. W: Z- b, A" ^0 R, i
' V, a$ @9 |" I7 t  橡胶可分为天然橡胶和合成橡胶两大类。合成橡胶又可分为氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、丁苯橡胶、丁基橡胶、乙丙橡胶、丁腈橡胶、聚硫橡胶、聚氨酯橡胶、硅橡胶和氟橡胶等品种。其中,硅橡胶和氟橡胶分子结构饱和,化学惰性大,表面能低,较难胶接。目前,通常采用涂一层硅烷类处理剂的方法。* o, z/ F. d0 ?& t. ~" F8 z
  n- r" \" N3 P( `7 Z  [方法1] 5 J* p* M0 |4 `: s7 \
  本方法为研磨法。
0 D& v3 x% k, s  对天然橡胶,用刷子轻轻研磨,吹去细粒,再用甲苯或丙酮擦拭。
! Q7 K" `, R' h2 P" C& r  对合成橡胶,先用甲醇洗净表面,随后用细砂皮研磨,再以甲醇洗净,干燥。+ e1 m, e1 a9 S3 ^$ d. x
  [方法2] 5 C* h8 T- W9 |/ p
  本方法为硫酸法。
( q1 }" u) ~$ W+ O  对天然橡胶,在浓硫酸中浸渍10-15min,待硬的表面生成后,用蒸馏水洗净(或先以5-10%的氨水浸渍5min后再洗净),在室温下干燥。再把橡胶弯折,使表面产生细裂缝,经增加表面积,提- i: \  E- G6 M& m
高胶接强度。# s6 R: o" ~1 Z* I  ?! [
  对合成橡胶,先用甲醇擦拭,再在浓硫酸中浸渍10-15min,然后用蒸馏水洗净。再用28%的氨溶液,于室温下浸渍5-10min,再用蒸馏水洗净。并且反复弯折,使表面产生细裂缝。
4 l- C7 D+ P7 O2 _( h5 t  [方法3]   N4 L0 H7 F2 n7 M2 H, Q: z3 U
  本方法适用于硅橡胶。2 S1 s4 C" k8 u# s6 c! x
  经木锉适当粗化表面后脱脂。再于1%的四氯化硅烷的甲苯溶液中处理10min后晾干。
! k5 Y8 f; I5 Z  V  或者,经粗化、脱脂后,用5-10%的钛酸叔丁酯的二氯乙烷溶液涂刷,在空气中晾干。% K) ?' v& e' a: N. |+ u; I
  或者,经粗化、脱脂后,涂一层下述溶液:
" T( T& P0 _. _. O  j7 |5 S" h1 ]6 n  乙烯基三乙氧基硅烷  100  过氧化二苯甲酰  5  硼酸   0.5
0 M2 D# a" J7 o7 _' ^. z
  [方法4]
  I" V7 K  Z% G- w* d' \6 E& Y
  本方法适用于氟橡胶。
9 z( B9 o* g; f9 I  经木锉适当粗化表面后,在下述溶液中于室温下浸渍数分钟:( O+ [; L- b) l( T7 |3 C' Z
  乙炔钠(或乙炔锂)0 |* T$ I% c. o1 j( o& @3 q
 6  氢氧化铵  1000
7 J9 y# G. b6 k3 T
  取出水洗、晾干。
! {- E! K) d) J或者,涂一层丙烯基三乙氧基硅烷后干燥30min# k1 I3 E" z6 C) \
1 g$ r& ?7 L) a  Q) H
2 o7 X1 \/ M# T( H$ y; U
  Z# k! P# z0 y2 m* m; x[ 本帖最后由 richardlian 于 2009-1-19 11:30 编辑 ]
粘接前表面处理.rar
17.65 KB, 下载次数: 99
richardlian + 5 补偿!
发表于 2009-1-18 21:36:57 | 显示全部楼层
楼主应该贴个图或详细介绍一下才有针对性。 6 h& e0 ^2 ~0 I7 ~
橡胶工业的工艺一般是抛丸(喷砂)——脱脂——涂胶粘剂(底胶,面胶)——干燥——硫化
发表于 2009-1-19 11:30:35 | 显示全部楼层
粘接前金属的表面处理方法
, J; c9 S7 |; ^* \; C* o! G    金属表面在各种热处理、机械加工、运输及保管过程中,不可避免地会被氧化,产生一层厚薄不均的氧化层。同时,也容易受到各种油类污染和吸附一些其他的杂质。
. S! b' X$ w6 x! n7 \. p8 l  4 \4 \$ C5 X; Z/ Y5 F$ b2 c
  油污及某些吸附物,较薄的氧化层可先后用溶剂清洗、化学处理和机械处理,或直接用化学处理。对于严重氧化的金属表面,氧化层较厚,就不能直接用溶剂清洗和化学处理,而最好先进行机械处理。
, y, G7 p! I  [5 B+ y) N
4 n' J, H0 U: d2 r  通常经过处理后的金属表面具有高度活性,更容易再度受到灰尘、湿气等的污染。为此,处理后的金属表面应尽可能快地进行胶接。
) U4 {" I7 A% n) J$ C  经不同处理后的金属保管期如下: $ {" R5 l3 O; Y4 Y5 \! T
  (1)湿法喷砂处理的铝合金,72h ;
" p! Z6 P' J0 ^3 J7 U0 h! J  (2)铬酸-硫酸处理的铝合金,6h ; 3 c1 l, I2 L6 A' r; s3 H
  (3)阳极化处理的铝合金,30天; ( o' X6 A& T; g7 o
  (4)硫酸处理的不锈钢,20天;
( E+ N* p; n1 C- W" x& L  (5)喷砂处理的钢,4h ;
/ t, B! p& U  m# o  (6)湿法喷砂处理的黄铜,8h 。 3 O- I8 A$ @2 T' s
, D0 _9 J& i3 E9 c  一、铝及铝合金表面处理方法 ( A1 i. k  @6 Q
1 b2 p3 `) |0 Q  [方法1]
1 ^  A9 \7 L8 A  脱脂处理。用脱脂棉沾湿溶剂进行擦拭,除去油污后,再以清洁的棉布擦拭几次即可。常用溶剂为:三氯乙烯、醋酸乙酯、丙酮、丁酮和汽油等。 % U' a" F( {  _1 r, H( O
  [方法2]
$ j& Y8 [8 j9 d2 I2 T( f. G! h  脱脂后于下述溶液中化学处理:
! o3 m) B7 F2 N" X- V  浓硫酸  27.3  重铬酸钾  7.5  水  65.2  ) A5 A% z' V' J- d8 J) o- P- a
  在60-65°C 浸渍10-30min 后取出用水冲洗,晾干或在80°C 以下烘干;或者在下述溶液中洗后再晾干:
# `6 o3 U# @1 G4 a1 T: Q  f( E* k  磷酸  10  正丁醇  3   水  20   ) p0 m4 Z5 s, e1 a  W1 ~
  此方法适用于酚醛-尼龙胶等,效果良好。 3 X9 C9 B) M" X6 {0 O
  [方法3] 7 n, K  p1 @' Y' j
  脱脂后于下述溶液中化学处理: * D. V8 R5 q. E
  氟化氢铵   3-3.5  氧化铬  20-26  磷酸钠  2-2.5  浓硫酸  50-60
, a% ~% A/ S: J硼酸   0.4-0.6  水  1000
! d/ c+ r5 P  g3 k( ?1 k7 U  在25-40°C 浸渍4.5-6min ,即进行水洗、干燥。本方法胶接强度较高,处理后4h 内胶接,适用于环氧胶和环氧-丁腈胶胶接。
, o8 C7 k7 ?6 p1 q5 a4 @9 P  [方法4] , v6 h- y$ s1 i: O) x& D# z
  脱脂后于下述溶液中化学处理:
% S: Z8 f* c0 G  磷酸  7.5  氧化铬  7.5  酒精  5.0   甲醛(36-38%) 80   u( n- Z. m8 {' K" |5 N9 L
  在15-30°C 浸渍10-15min ,然后在60-80°C 下水洗、干燥。 / h) G( T" i( R' m1 D/ F
  [方法5]
" Y3 N6 h8 z- M  脱脂后于下述溶液中进行阳极化处理: / A7 F$ _( S$ s& n  o& z
  浓硫酸   22g/l
/ j, \0 @0 f+ d" f) l9 x' F2 Z  在1-1.5A/dm2 的直流强度下浸渍10-15min ,再在饱和重铬酸钾溶液中,于95-100°C 下浸渍5-20min ,然后水洗,干燥。
0 h4 d" \7 N8 T& c: E  [方法6]
: L! c  ^9 @* _* X0 _  脱脂后于下述溶液中化学处理: ' O3 Q+ Z1 d' k4 n4 \! z* j  M; P
  重铬酸钾  66   硫酸(96%) 666  水  1000 : V4 \' c5 H5 n; L, ~
  在70°C 下浸渍10min ,然后水洗,干燥。
" C" U' t& I# s# X# h  [方法7]
: o. ~/ \6 E$ G% l2 h1 @% I. O  脱脂后于下述溶液中化学处理:
& A0 d! [0 T8 k5 ~) M0 L3 [" ^  硝酸(d=1.41 )  3   氢氟酸(42%)  1
1 I; u$ {# @. b0 q7 i, I, E  在20°C 下浸渍3s ,即用冷水冲冼,再在65°C 下用热水洗涤,蒸馏水冲洗,干燥。此法适宜于含铜较高的铸造铝合金。 3 I5 f, O& q; B7 j1 g6 V; @
  [方法8]   U+ u& y* d% H
  喷砂或打磨后,在下述溶液中阳极化:
: |& @) S& R1 Y9 B  氧化铬   100  硫酸  0.2  氯化钠  0.2 4 W- ], }) D& o6 D
  在40°C 下于10min 内将电压从0 V升至10V ,保持20min ,再在5min 内从10V 升至50V ,保持5min ,然后水洗,700C 下干燥。注意:游离氧化铬浓度不得超过30-35g/l 。
# K9 u; }9 q! r% d9 I  [方法9]
: [5 ]8 Q. I0 {6 z4 Q  脱脂后于下述溶液中化学处理:
6 Q* I  e, F8 f5 [+ R1 y  硅酸钠  10   非离子去垢剂 0.1 9 H% |+ V: X- d8 x- a+ u- k2 K% n
  在65°C 下浸渍5min ,然后在65°C 以下水洗,再用蒸馏水洗涤和干燥。适用于铝箔的胶接。
  e7 b$ x/ t4 f' Y- `. E  [方法10]
7 H$ b: u5 Z3 Z( d. D( h! ]( n  脱脂后在下述溶液中化学处理:   X+ R! I: ]+ |1 S
  氟化钠  1  浓硝酸  15  水  84 - _$ t) u: V/ B, t9 {" ~3 b3 I2 ~# y
  在室温下浸渍1min ,水洗后再在下述溶液中处理:   L& S+ w7 W' _
  浓硫酸   30   重铬酸钠  7.5  水   62.5 3 a8 S1 s8 A: B& D+ p, W
  在室温下浸渍1min ,水洗,干燥。 ' c( o( z! v; G+ `
" z# j# U: d0 t2 Z' M  二、镁及镁合金表面处理方法 " c+ G  }' h/ {* m1 G9 l( r
  [方法1] ' b( }% V; c: ]2 [  j# Y
  脱脂处理。常用溶剂为:三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯和丁酮等。 $ k4 `1 ~) r& Z1 Z/ H* `
  [方法2]
% E! m9 h" I! S  脱脂后在下述溶液中于70-75°C 下浸渍5min :
6 x) Y3 I3 l; `! l& Y* H  氢氧化钠  12   水  100
. C/ I  m& d* a8 z6 i  用冷水冲洗,再于下述溶液中在20°C 浸渍5min :
7 n5 x; t# v; s0 M1 P2 D  氧化铬  10  水  100  无水硫酸钠  2.8
. A9 z/ Q: \0 R  用冷水冲洗,再用蒸馏水洗涤,在40°C 干燥。
6 t4 e, P2 |* N* d* h3 N/ K- w  [方法3]
0 L7 W- a! d1 Z: E: Z+ X! r" E; z  脱脂后在6.3% 的氢氧化钠溶液中于70°C 下浸渍10min,水洗后,再在下述溶液中于55°C浸渍5min :
: |, g' n4 B  f& w6 Y% q: U  氧化铬 13.8  硫酸钙 1.2   水 85 ' S, ~, `9 Z# G8 i2 {
  用蒸馏水洗涤,再在下述溶液中于55°C浸渍3min:
5 F, X& M  V1 _9 n% c  氧化铬 10   硫酸钠 0.5   水 89.5   s" O; _7 E' F0 p% B( ]7 Q' V" U
  经水洗后在60°C 以下干燥。
. P2 ~2 \7 K) N; L( b  [方法4]
6 t5 E. ~1 G. k  在下述溶液中于20°C 下浸渍3min : 9 i* V. `* G) `0 X( S* g5 {
  氧化铬 16.6   硝酸钠 20   冰醋酸 105  水 100
2 b# G8 Q6 V. j- I  用冷水冲洗,蒸馏水洗净,在40°C 以下干燥。 5 N9 I% l+ A2 Y; V( j0 d2 _
  [方法5]
5 A: f: ?- O& \% [  在下述溶液中于60-70°C 浸渍3min:
' H, J$ N( V2 K- Y  重铬酸钠 10   硫酸镁 5  硫酸锰 5    水 80 % E  {+ u! F- f/ a$ L
  用冷水冲洗,蒸馏水洗净,在70°C 以下干燥。
6 }1 _6 l. k, ^9 q  [方法6]
# z: k  G5 K5 o& w1 i! _3 W  脱脂后在下述沸腾溶液中浸渍20min: ! A; a- c% V8 S# s! |
  重铬酸钠   1.5  硫酸铵 3  氨水(d=0.88) 0.3    水  93.7 6 C/ x# o$ }) a4 g0 T7 ~5 B6 V$ I
  用温水冲洗,蒸馏水洗净,干燥。
" r/ j" Z0 N9 e  [方法7] , ~0 _1 Y! m  \* K# w6 v
  在30°C 以下氟氢化铵10%的溶液中阳极化至电流密度低于0.45A/m2 (一个电极面板),交流电压90-120V ,然后水洗,干燥。
  r, B  }6 |% Q% d8 y  [方法8]
9 u/ q( x1 c7 }, b! z$ j* a  在20-30°C 的下述溶液中阳极化: 5 J5 ~6 p- j: \
  氢氧化钾 12  铝 0.75  无水氟化钾 3.4  磷酸钠 3.4  高锰酸钾  1.5  水 80
# h3 U7 z- A' l% j- ^0 t5 D# A( \% Z3 B  交流电压85V ,电流密度1.1-1.4A/m2 ,然后用冷蒸馏水洗净,干燥。 * z. Q2 u0 ~$ R) s  k
  [方法9] 9 e* Z) D- h/ G" L% f6 k- n
  脱脂后在70°C 的下述碱液洗5-15min : + a0 L! P/ V0 U. |
  氢氧化钠 23-34   水 400
4 [9 k2 \: A8 c  用冷水洗5min ,再于下述溶液中浸渍5-15min,温度55°C :
( b! A( @: m' Z+ s3 h: m2 D  x  氧化铬 57-68   硝酸钙 5  水 450 ) Z( s5 _6 I* S" Q6 [
  用冷水洗2min ,再于下述溶液中浸渍3-12min,温度55°C : & y8 h$ S2 ~, V+ o
  氧化铬 45  磷酸钠 8  水 450 " h% I( d8 J% _- u/ t5 j
  在冷水中洗2min ,再在40°C 下干燥30min 。  5 {8 g4 J. ~1 Q
: U2 q  N1 O$ \, G" t% O6 a' B6 `/ S  三、铜及铜合金表面处理方法 3 x3 M/ _- d' g8 d4 D& f* ?
  [方法1] 2 f5 k. l9 W7 D' _$ r, }
  脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、醋酸乙酯。 . z8 S" C, S  e" V) f0 m
  [方法2]
* K( _/ w3 r9 U% I" y! s% p  喷砂或砂布打磨粗化后脱脂。
+ s! P+ x. a# y" B0 d! o% g: t  [方法3]
& D2 k+ ^0 ?! t$ a0 K  在下述溶液中于25-30°C浸渍1min ; ) T; v" B9 t( g8 B7 f
  浓硫酸   8  浓硝酸  25  水  17
1 ~! N0 W* J. u7 L  Z) p1 D$ ]  I; U  然后水洗,在50-60°C下干燥。
$ v0 X' x) u0 Q$ E8 U: t  ]& g  [方法4] ' e% x. n; E$ _! g' L9 p% }
  在下述溶液中于60-70°C浸渍10min : 5 `6 c- x; _7 x/ r  O
  浓硫酸  40  硫酸铁  4.5  水  38
# I" Y: g! G8 t6 j  然后水洗,在60-70°C下干燥。
) T/ z+ T3 h# `' o# t0 P# g  [方法5] 6 L0 L  `8 x3 T8 q2 X3 N
  在下述溶液中于25-30°C下浸渍10-15min:
8 u' C( i5 h$ h% b) ?& Z  浓硫酸  10  重铬酸钠  5   水  85 # O7 F+ b; I% j. U- p, X0 a
  然后水洗,在室温下干燥。 0 O6 \' p) [. a4 C& u  A
  [方法6] 1 a$ A* e* s- l; ?' m0 z8 v
  在下述溶液中25-30°C下浸渍1-2min: 5 X5 Z1 c7 A! E0 S3 x
  三氯化铁  15  浓硝酸  30  水  200
9 v  i, G" s# ?6 J  然后水洗,在室温下干燥。 - p' Q( P. C( ]3 e! u$ ~& F
  [方法7]
6 Y4 D- H$ H; j# Y+ X. \  脱脂后在下述溶液中浸蚀10min ,温度66-71°C:
8 F& c, y& d) Y( @0 [  硫酸铁  4.5   浓硫酸  3.4  水  450 6 x' c% s9 g+ t! M: ?6 c* K+ R6 h
  然后在20°C的冷水中洗5min ,再在下述溶液中浸亮:
8 v" u+ U; w" E+ C  重铬酸钠   5  浓硫酸  10  水  85
6 Y$ W, c( @5 G  然后在冷水中洗净,浸入氢氧化铵(d=0.85 )10min ,再用冷水洗5min ,蒸馏水洗净,在40°C下干燥。此法用于黄铜和青铜处理。 + c$ U% K' e& x. q/ O
  [方法8] ! ~: X$ x9 t. {, l
  在下述溶液中氧化: / c* |. s3 i) k; I8 P7 u, y
  过硫酸钾 1.5  氢氧化钠  5  水  100 ; e$ d, q" ]3 i' O
  在60-70°C下浸渍15-20min ,表面即呈黑色,胶接前用四氯化碳擦拭一次。此法用于铜箔处理。
; [, O$ T5 l& n: b
6 I$ E7 [" a# j5 i0 D  四、不锈钢表面处理方法  8 l1 i4 j! S' ]6 e! I
  [方法1] 3 ]/ |3 T+ f5 `% _, C  X
  脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、苯、醋酸乙酯。 ) ~$ p: b% f% o
  [方法2] 0 U, ~, }/ L1 F" I/ r
  喷砂或砂布打磨后去脂。 2 {( ~' X( ], D3 M. V1 P# Z
  [方法3]
; f8 n  ?+ |1 F/ [' ]- C( j* V8 z  在70-85°C下述溶液中浸渍10min:
( h$ f3 g3 o4 b  硅酸钠   6.4  焦磷酸钠  3.2  氢氧化钠   3.2  去垢粉   1  水  32 1 K/ [- Z4 X  D+ z0 g
  用冷水洗后,在93°C干燥。
: P2 ?- b6 v  H  [方法4] 6 p+ p" \) m+ Y5 c2 J' ~
  脱脂后在下述溶液中浸渍10min ,温度80°C ,PH=12.65: , O  O$ R6 W9 B" u4 v' Z
  磷酸钠  8.5  焦磷酸钠  4.2  氢氧化钠  4.2  表面活性剂  1.4  水  380
$ i) w' z4 n. j8 i2 N4 m" E, _1 N  取出水洗,再在下述溶液中65°C 下浸渍3min : 3 s" Y4 q) W. v* U
  氧化铬  20  水  380   m. R) u6 m; b' H/ L; q
  经水洗后干燥。 / ^" W" f1 o0 M  V5 _: ]% D
  [方法5] 0 D& r. n8 \& k
  在下述溶液中于65-70°C浸渍5-10min: . l$ M% i( O, O, o- e5 T
  盐酸(37%) 2  六次甲基四胺  5  水  20
  d2 I5 K1 B2 d  然后加入30%的双氧水,取出水洗,再在93°C下干燥。
. U- u2 N5 l4 K& v' b) P; @, D( M  [方法6]
, e9 H8 x6 s) |: }  在下述溶液中于50°C浸渍10min: ; ]& Z/ J$ d& K+ W9 t
  重铬酸钾饱和液   0.35  硫酸(d=1.84 )  10 ; A! g8 g! a9 J9 B
  然后刷去炭渣,用蒸馏水洗净,70°C下干燥。此法适宜于要求达到最大剥离强度的场合。 ! }, O0 D' y2 e' k# _; j
  [方法7] 1 F8 n' I7 z: |
  在铅衬槽中,硫酸浓度为500g/l,阳极化90s,电压6V,用水冲洗,蒸馏水洗净,70°C干燥,胶接件为阳极,处理后在5-10%的氧化铬溶液中钝化20min。
6 a) `7 G6 s( ~9 T  [方法8] 6 l8 [) C. `* d) W$ p8 C- G6 L+ ^# {
  在下述溶液中于85-90°C浸渍10min : 5 d! W  K7 a( y& P
  草酸  37  硫酸(d=1.84 )  36  水  300   7 o& e) B6 v2 ?1 Q
  经蒸馏水洗净后,用暖空气干燥。
! D, o6 T+ p/ a8 z  [方法9]
6 G! n0 Z$ D& m+ r" T3 B# k! \  脱脂后在65°C下述溶液中浸渍10min:
: {' {  N- v3 X" z# R  盐酸(d=1.19 )  52  双氧水(30%)  2  甲醛(38%)  10  水  45 ) K8 \7 \: [" x) s( m5 X: W& g
  经水洗后,再在下述溶液中浸渍10min,温度65°C: * L; N: O- A6 N( Q
  硫酸(d=1.84 ) 100  重铬酸钠  10  水  30 / U- Q8 }7 w4 N! `
  用蒸馏水洗净后,在70°C干燥。 , N6 @9 K, g' r# `6 ?* Z
  [方法10]
/ _- w6 J9 F* {! ^  经水溶性工业皂碱洗,40°C热水洗涤5min,120°C烘干后,再在下述溶液中于100°C浸渍2min: ; G* J: K+ K+ @! e
  盐酸 200  磷酸  30   氢氟酸  10
7 V) S, ^1 e- f2 Q5 J  再用40°C热水洗涤5min,40°C下干燥30min。 6 K4 z. a" f* @; Y$ K8 T4 U+ f+ G( p
7 d( w1 h; v2 G: ~  五、碳钢及铁合金表面处理方法 : y( E0 E& g% T  l+ J; g
  [方法1]
6 Z# g/ [6 Q( g, Z  脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯、汽油、苯、无水乙醇。
$ W7 F/ V( @4 u- Z4 v* E  [方法2] 2 M, G7 z1 [' W
  喷砂或砂布打磨后脱脂。
% y9 [( W" e- V  [方法3] 3 v; @! ~  ^! V; f+ [4 O4 e" w
  在10%水玻璃水溶液中于60°C下浸渍10-15min,然后水洗,干燥。 & s1 Y+ I4 N: C# }& h
  [方法4] * I1 ~+ X5 w/ @, B
  在18%盐酸水溶液中于室温下浸渍5-10min,用冷水冲洗,蒸馏水洗净,并在93°C下干燥10min。
8 q8 v2 X( W* @8 u& |  [方法5]
2 J  i! F1 R, ]4 p  在等量的浓磷酸和甲醛的混合液中于60°C处理10min,然后水洗,干燥。 6 R. V9 W9 e" f# v0 E* Z
  [方法6] ) g% F1 @, a5 z+ R8 h# d
  去油污后,在3.5%的氢氧化钠溶液中于60°C浸渍20min,用冷水冲洗,再在5%的硝酸溶液中光化10min,用冷水冲洗,然后浸渍于下述溶液中:
8 D9 B/ V% f5 A& ~  重铬酸钠  7.5  硫酸  24  水  77 4 [$ i; B$ E1 V3 [1 e
  65°C下浸渍20min后,用60°C热水洗涤,再用冷水洗净,在70°C下干燥。 , E0 U: P& o# n+ d6 N% J9 c
  [方法7]
& N7 e7 K% G! v8 \  在下述溶液中71-77°C浸渍10min: 6 e" ~% t3 h& k) y9 n
  重铬酸钠  4  硫酸(d=1.84 ) 10  水  30
* i) n, t2 F9 ~, h: r  经水洗,蒸馏水洗净,在93°C烘干。
- P" u0 c% q. k  {) J  [方法8]
# d, l( v) s4 \+ A1 o  在下述溶液中于60-65°C浸渍5min: 0 v  N7 ]8 e6 |) ~- m
  硅酸钠  30  烷基芳基磺酸钠  3  水  967 ' ^6 F4 Y! f! {1 r9 _( H6 V9 v
  经水洗,热蒸馏水洗净,在100-105°C干燥。
8 D  l* g; I# x; d3 f% L  [方法9]
. D$ q8 ^" V& M% g$ G  在下述溶液中于60°C下浸渍10min:
+ X  Z& |) I: Y  磷酸(88%) 10  乙醇 20
; U  w7 z5 W$ Z( s0 \) O0 @  经流水冲去炭渣,蒸馏水洗净,在120°C下干燥30min。
: E1 e& ]2 J' {$ S6 V8 ^6 ]  0 z2 O8 m  C5 g; X/ G. V
  六、钛及钛合金表面处理方法
0 H  ~6 c" x( T4 ]  [方法1] ) L  D: J3 e, q, {; G' ]
  脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、苯、醋酸乙酯、汽油、无水乙醇。
  p. y: [# O( `$ O+ e; Q  [方法2] 3 y: ^3 L+ h# r9 j- r3 u/ q4 j' l
  脱脂后在下述溶液中于20°C下浸渍5-10min: & S+ ~& V' P8 }/ |" o' W9 G  Y
  氟化钠  2   氧化铬  1  硫酸(d=1.84 ) 10  水  50
6 G) G. J! Y5 p: K  经水冲冼,蒸馏水洗净,在93°C下干燥。 + i/ j- p7 ~& ]) z1 I) \) M/ I! h
  [方法3]
# ?& k/ m+ q" Z' i# k$ l  在下述溶液中于20°C下处理2min:
+ Z0 j+ C! u, u7 k4 r  f5 b' ~  氢氟酸(浓) 84  盐酸(37%)  8.9  磷酸(85%)  4.3 " M8 q+ b$ l; S
  经水冲洗,蒸馏水洗净,在93°C下干燥。
, x0 `, P/ m3 q. r! Q9 i% d  [方法4] % y1 z/ }- H4 T- J' c- R7 k
  脱脂后,用碱性水溶液洗涤,然后在下述溶液中于室温下处理4-6min: - y/ L9 Q; u- F/ `/ Z# [
  硝酸(70%) 5  氟化铵  3  水  92 ) C; B+ E# K, N2 c; H4 g
  经水洗,在下述溶液中于室温下处理2min:
2 g( U0 u! i$ [  磷酸三钠   5   氟化钠  1  氢氟酸   1.5   水  92.5 $ ?+ \. p' B6 G* i% U
  经水洗后干燥。
/ w# |! z) N) \  [方法5]
3 z$ }# ^: n5 S' v0 m  脱脂后用下述溶液擦洗2-3min: + c+ D, U$ t  Z
  磷酸三钠   5   氟化钠  1.3  氢氟酸   2.9  水  90.8 3 _( K' A" L  h  L" Z+ D. ^# v
  经水洗,在60°C下干燥。 . \) w9 x, w8 L, W; l2 R- y6 P
  七、锌及锌合金表面处理方法
- F5 W) S7 r6 g& `% \/ z- T9 c  [方法1]
9 ?& u8 z  @, O. j8 q  脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、醋酸乙酯、汽油。 " r; x) Q7 w! }. D( }# i) \5 [
  [方法2]
) k7 m- F2 S" ]& C, g* _1 {  脱脂后在下述溶液中于室温浸渍2-4min: $ y2 @! W6 G" n8 z" y6 @* S
  盐酸(37%) 10-20  水  90-80 $ N( D, X; W& l7 N% P6 n; p" A" K
  用温水洗涤,蒸馏水洗净,在66-71°C干燥30min。
% L1 k5 }5 O% N; z6 q  [方法3] 4 `, F' L/ l8 P( i4 F; L- |4 q) W2 V
  在下述溶液中于38°C下浸渍3-6min:
  M/ v0 }8 S. P9 K, n; _' A6 D" a6 h  硫酸(d-1.84 ) 2  重铬酸钠   1  水  8 / z& \/ C/ h9 {/ `( \
  经冷水冲洗,蒸馏水洗净,在40°C下干燥。
云动风清 + 5 应助
发表于 2009-3-30 23:58:04 | 显示全部楼层
热心的楼柱子好样的,学到了不少知识!
发表于 2009-3-31 07:38:31 | 显示全部楼层
平时对于这方面不是太了解,只认为清理干净就可以了。
发表于 2009-4-6 10:20:17 | 显示全部楼层
请问我要将铝和聚氨酯粘在一起3 n: L) ~( }9 Q$ n, `$ }6 f$ h
用什么清洁????  ]8 D+ C* |, H! z/ \1 L3 V
谢谢各位!!!
发表于 2009-5-1 08:36:06 | 显示全部楼层
第1楼的资料
第1楼的资料,应该下载,才可以看到全文
发表于 2009-11-26 17:15:02 | 显示全部楼层
资料里有提到金属零件表面处理时用砂纸打磨,能定义一下打磨后粗糙度为多少合适吗?
发表于 2010-1-10 12:47:04 | 显示全部楼层
大多数方法书上都有,最好发表一些最问题解决新技术工艺参考方案及其效果;" w1 C8 x3 Y* Q2 F% @2 o
如现在大量有这种需求:要求将透明体与发光体粘接,但粘接剂干燥后不能影响透光。粘接剂成本低、干燥时间短、工艺及操作简单,产品合格率高,这种粘接可能多种材料间的粘接。目前的方法要么成本过高,要么粘接时间过长、要么粘接剂干燥后会影响透光,
发表于 2010-11-30 14:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-8 13:09:24 | 显示全部楼层
太详细了。谢谢
