查看: 10103|回复: 15
[已答复] autocad 里怎么直接可以计算复杂曲线的长度
发表于 2005-9-27 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
每次算料长时 比较麻烦  一段一段的算
5 {2 I/ d  t7 ?6 U" {, U* k4 bautocad 里怎么直接可以计算复杂曲线的长度 ( `3 ~4 p* i3 u2 W# V/ i
比如
+ L8 q4 ?5 O! y, x
) U1 b# x3 ~' `  Z7 H) whttp://www.3dportal.cn/attach/2005-9/200592719372863427.jpg# k% r5 C6 k  q+ n1 g# q/ ~
以前用KMcad就可以 http://www.3dportal.cn/attach/2005-9/20059271938039607.jpg7 \5 w4 }- j# _4 `& o) L: Q
5 O$ w" }* h& E+ C[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-1-1 14:33 编辑 ]
发表于 2005-9-27 20:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
图标里有一个按钮是专门管查询的,菜单中辅助栏目里也有
发表于 2005-9-27 21:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用下面的插件9 e+ w- m- S/ \( v* Z
这是两个CAD的增强介面的小工具,可以增强CAD的功能,很好用。 当鼠标放在图形上时,可马上自动显示图形信息,比如面积,线型,长度,直径,图层等等,是中文显示的,非常实用。 使用方法: 在CAD中输入 Appload 命令 找到相应的文件直接加载,其中14 是应用于CADR14;15应用于CAD2000及2002;16应用于CAD2004、2005、2006
* W2 t& j: H, `5 `7 Phttp://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=79439
  _1 u. L' ]( u+ t: {http://www.3dportal.cn/attach/2005-9/20059272146976751.jpg奖励金钱10经验2魅力1
! N4 s8 u) v: M1 [% x  }
[此贴子已经被gyzwyf003于2005-11-20 1:11:55编辑过]
  k2 B3 U* F0 f5 m" }
发表于 2005-9-27 21:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
只要鼠标接近就显示
发表于 2005-11-19 16:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不需要插件,autocad也能直接计算曲线长度1)选中要计算长度的曲线,右键,选中“特性”。2)在弹出的“特性”窗口中,有曲线坐标、长度等项。如果曲线由几条曲线和直线组成,a)可分别重复1、2步查出长度值求和                                                     b)也可将几条曲线合并成一条,使用1、2步一次查出长度值。
发表于 2005-11-20 08:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
线条合并后用list命令。
发表于 2005-11-20 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2005-11-20 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2006-3-5 13:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
CAD内有很多测量的命令:0 \! |& \, a7 M, o
list  长度,面积。
% w0 j3 p+ E6 Aarea 还可以像计算器一样加减多个对象的面积结果。: E1 @3 v/ ~  K/ {5 Z# V: [
dist 查距离
发表于 2006-7-3 14:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈哈,解决了,谢谢大家
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
wuling -10 复制他人发言
发表于 2006-7-6 12:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2006-8-1 11:42:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢分享 不错的插件
发表于 2006-8-3 09:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
装2006。2007吧,查询命令
发表于 2009-2-13 11:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用PE命令把多段线改成整体,再用list命令就可以了。
发表于 2009-6-29 11:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
任何版本CAD,均可用命令li 列表显示来查询线段长度
发表于 2009-6-29 11:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用PE合并再用菜单栏上的工具-查询
