查看: 14749|回复: 38
[讨论] 焊件切割清单如何快速填写
发表于 2009-8-26 10:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
焊接件在填写切割清单时不方便,尤其是内容多的时候,麻烦透了.只能一个一个表格框地双击填写,软件反应也慢.也不能在其它工具(像excel之类)统一填写后导入吗?我找不到好方法。。。555$ R6 s0 a" f* F4 _9 s
谁有什么简单方法进行填写?
发表于 2009-8-26 12:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
使用鄙人做的swtool插件,可以满足焊件清单编辑功能,并实现大部分的智能化输入。& @) ^* w. W; P' p
7 L% e! G% |/ b) s" q
+ ?' \  u1 f, t7 d" G. O; g
http://www.jxcad.com.cn/read-htm-tid-576143.html
; L6 w9 B0 n$ W* `. X5 r) n8 i: j# w% c! N8 c0 o
[ 本帖最后由 飞天鸟 于 2009-8-26 12:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-27 11:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
非常感谢。看过介绍非常好,已经下载安装。& ~, C1 b- A% k
不过我使用的是sw2007sp5.0(以前也安装过sw2008,因为有些插件不兼容,就又改回到2007了),安装后,切割清单相关的按钮都是灰色的不能使用,非常遗憾呀。如果能够支持2007就太棒了。4 n! Y/ Y; Y: X1 {8 N+ Y. t/ [
非常钦佩-飞天鸟的才能!
发表于 2009-8-27 12:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同楼主有同感,想做一张标准的焊接件图,这切割清单是很重要的,看看二楼的能解决吗!谢谢!试试
发表于 2009-8-27 14:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2009-8-27 20:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
期待飞天鸟能有时间写一个支持sw07的来。
* j/ ?/ s' \2 D1 i期待其他高人的其他方法。1 _8 p1 z1 J5 Y/ O, U1 s% F5 O- S0 u
谢谢。
发表于 2009-8-27 22:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 maroll 于 2009-8-27 20:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 t4 _! ?9 a, P" {期待飞天鸟能有时间写一个支持sw07的来。
% ^% g5 h& D0 L+ s2 y8 {/ U9 \期待其他高人的其他方法。
% p/ {% a5 `) O- ]$ P* f) m( H谢谢。
. H8 z. B4 G/ ?2 @# S: }) Y, P
呵呵,我不清楚为什么SW07不支持它自己的函数及调用,同一文件,不应当2009、2006、2008能用,而2007却不能用。# {0 f2 m' S1 C: O* Z6 v
0 b5 R% Z$ O! ~# j 按理说,若你能装载并看到菜单,那么就已经能用了。按钮呈灰色,是因为SW当前的环境不是零件编辑环境,你应打开某个焊件文档试试。
) z4 j& C( p0 I) G
, }# Y% H1 N1 ~% t[ 本帖最后由 飞天鸟 于 2009-8-27 22:29 编辑 ]
swTool.rar
490.64 KB, 下载次数: 476
发表于 2009-8-28 08:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的都是在焊件草图里写好属性的,这样就做为模板,以后用这个草图就不用再写属性了,我觉得很快,也不容易出错
发表于 2009-8-28 08:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
下来看了下,飞天鸟真牛,佩服佩服,谢谢
发表于 2009-8-28 10:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 8# ljc0218520 的帖子
在草图里怎么写呀,能不能说的具体点,或者传一个例子
 楼主| 发表于 2009-9-4 15:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
回复 7# 飞天鸟 的帖子
今天试了试,下拉菜单都是黑色了(以前个别是灰色),3 M0 p9 |% \( i1 N# d! Q9 P
但是点击哪一个也没有反应.不知怎么回事?在零件图和工程图中都一样.
发表于 2009-9-4 17:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下来看看,坛子里能人多啊!
发表于 2009-9-5 20:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢,是对SW的一大贡献。收下了
发表于 2009-9-6 12:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
佩服,高手,尤其佩服的是这种无私的与别人分享的精神。
发表于 2009-9-7 20:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 飞天鸟 于 2009-8-26 12:37 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- P# f& R# s5 D; b使用鄙人做的swtool插件,可以满足焊件清单编辑功能,并实现大部分的智能化输入。- n  z6 d+ c0 X5 I1 y( o# E
" ~6 J1 i; R6 n/ X& Y  m$ R" u: I" i! ]
2 @6 r* a/ e6 N8 n  [1 ~3 |谢谢!厉害,学习了
发表于 2009-9-7 21:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
顶,我也需要,下来用用,谢谢
发表于 2009-9-8 13:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
)19*( )19*( 谢谢分享
发表于 2010-5-4 22:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很棒,感谢
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
chenjun520601 -2 涉嫌灌水!5月22日12:30分新规则实施起,统一严惩!具体规则见本版置顶帖
发表于 2010-5-27 09:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
* ^* e  [3 D+ i( }4 f: m3 S* H: b, b" n' ^
) B. G6 M% k$ r
1 ?: ^" x# F. J* r' q: \2 a# J- C$ m4 [
3 ]3 r% J% X* S飞天鸟 发表于 2009-8-26 12:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ L  i/ f7 L% S& ?- w/ f. b- `' P4 {
飞天鸟,能将你2010-4-21编辑的swtool插件传到这个论坛上来吗?
( `% p& }3 Q+ |9 R那边那个下载不了啊。
发表于 2010-5-27 13:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如能在表格中一㿍将所有属性都填好,当然这样的工具是大受欢迎的。在SW中的方法是在焊件零件图中就写好各零件的属性,方法是在切割清单下各个零件的实体,图标是个文件夹。你在每个文件夹上右键-属性,则弹出属性对话框,在里面将材料、名称等填写好,工程图中设置各列与自定义属性对应,则自动填写。当然数量一般不用填写。% l9 X( R/ D+ j1 Q: |
焊件切割清单需在完成模型后进行更新,可右键找到此功能。但SW是自动将实体分为不同的焊件,可能不符合你的要求,你可再自己组合实体成焊件,然后再填写属性。* h9 d/ t( |0 T$ m) v
SW焊件属性填写比较麻烦,你可将焊件做一个模板文件,不用建模型,在特征树的焊件图标处右键-属性,将属性名称如代号、名称、材料、单重、总重、备注等填好,也可进行初始赋值。这样你在做焊件,调用模板,更新后则每个焊件的属性都已有初值,再根据需要改属性值。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-27 20:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# 飞天鸟 : r& k3 K' w" a: ]2 t+ ^
非常感谢!有你这个插件可以更快速的出图了!
发表于 2010-5-27 21:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1 C' |$ Z8 x$ j% j1 x2 N那边那个下载不了啊。
7 Z' [- \  E8 g  g' }1 ^5 T- Yfetaobao 发表于 2010-5-27 09:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, S" a' @8 J* O% @3 z! o, [9 z( Q; H, {, |
如君所愿。
0 p2 X  S' }) [* }9 D0 \. G SWTool.rar (90.51 KB, 下载次数: 182)
chenjun520601 + 2 分享!
发表于 2010-5-28 13:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如能在表格中一㿍将所有属性都填好,当然这样的工具是大受欢迎的。在SW中的方法是在焊件零件图中就写好各零件的属性,方法是在切割清单下各个零件的实体,图标是个文件夹。你在每个文件夹上右键-属性,则弹出属 ...2 \* M! g" u1 T+ i, y
mihuchong 发表于 2010-5-27 13:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& L$ [8 y+ r2 z% P问题是焊件模板在哪?
发表于 2010-5-28 13:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
" M7 }; }$ a8 }5 S+ Y# I/ P8 b0 ^. D% K" I: ^* z: q
如君所愿。( `3 V* F3 b* H
1663499
8 D$ \4 m! T9 Z3 Z# S8 o飞天鸟 发表于 2010-5-27 21:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* O$ V# M1 J; z# E4 k+ r/ i其实这个插件的多数功能Solidworks自带的工具Task scheduler都可以完成 ) {# D$ x' b# y! P
除了焊件切割清单那部分
发表于 2010-5-28 16:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
自已搞个切割清单模版啊。还可以,不过这个也不错,顶起来
