查看: 2346|回复: 5
[已答复] 不锈钢圆棒车床加工刀具选择的问题
发表于 2009-12-11 22:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
买了300MM左右的不锈钢棒料,准备用来做几个小工件的,加工过程中发现用普通的白钢刀加工效果不理想,请问一下大家用什么刀具来加工呢?还有对车床有什么要求没?普通的日本机夹刀片能加工不?
; M/ p7 p- r: a) ?# {, t; Z$ X3 @# C: ^9 B9 B1 U& y% e4 Z
[ 本帖最后由 aquarius 于 2009-12-11 22:24 编辑 ]
发表于 2009-12-12 12:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
奥氏体不锈钢韧性大,导热系数较低,切削易粘刀,切削发热量大,是不易切削的主要原因。采取措施:
1 O1 n/ H) o7 S% g/ c) X4 t; }1  刀具材料选YW2或YW3硬质合金。
, n, {# }% ]# ^. v$ ]2  加工时降低转速,降低走刀量,可适当提高进刀深度。
+ N- z. `3 f4 f3 k; n1 h7 o. K$ d3  使用高效冷却润滑液,如极压乳化液。 4 |( G4 l+ Q( I" Q2 q2 n& ]  f
4   棒料尺寸较大,应选用刚性较好、承受切削力的较大机床。
asdolmlm + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-12-12 14:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 2# gaoyns 的帖子
谢谢解答,请问一下用广州数控机床的980T车床能加工不?
发表于 2009-12-12 16:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-12-13 11:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
YT15刀很容易粘刀的吧 而且脆 在 机械流 生灭中容易崩刀。用w42的高速钢刀跟合理吧。个人意见 希望指正
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-14 10:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# aquarius 的帖子
用广州数控机床的980T车床可以满足加工需求。
