查看: 3840|回复: 8
[求助] 关于真空电磁阀和普通电磁阀的区别
发表于 2010-2-4 09:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
各位达人,请教下:
" f) N6 r* p2 A7 x7 }, t: P$ a   真空电磁阀和普通电磁阀的区别?  我现在的设备上吸盘前一个真空用的电磁阀坏了,打算用普通的电磁阀替代,不知道行不行?以前也这么做过,也用了。. w. L3 d; _2 P6 g0 Q9 D
   就是不知道具体有什么区别?  还请赐教啊
发表于 2010-2-4 10:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没用过真空电磁阀,不知道,先用普通的代替了看,不行再说
 楼主| 发表于 2010-2-5 22:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
怎么没有高手回答我呢
发表于 2010-2-18 22:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有听说过
发表于 2010-2-23 22:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
真空电磁阀只能用直动式,密封性要好
发表于 2010-2-25 09:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-2-25 09:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
真空电磁阀是安装在机械式真空泵上的专用阀门。阀门与泵接在同一电源上,泵的开启与停止直接控制了阀的开启与关闭当泵停止工作或电源突然中断时,阀能自动将真空系统封闭,并将大气通过泵的进气口充入泵腔,避免泵油返流污染真空系统
发表于 2010-4-18 20:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电磁阀的工作原理:5 [8 s$ l  v% E( x1 Z$ ~
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
. r6 ?& t6 m& u3 I; _# j6 c; K0 N1.电磁阀从原理上分为三大类:% s1 J" Z) K1 D) R1 U/ Y; ]
  1)直动式电磁阀:3 i1 E9 r; F* w. v
  原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
) K% w: j: A4 k2 ?8 t$ Z  特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。# i4 {4 M) O" M- P6 [# h. n& E
  2)分步直动式电磁阀:
+ u8 y9 J4 g/ |* H1 |6 V1 D; U7 _% I  原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。$ C5 z3 O+ Y5 |" b: L
  特点: 在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。
& A, a' s" b/ L9 w  3)先导式电磁阀:
1 C  ^, P  l: Y/ V. l& C, t9 t  原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。0 ^; z( p# r1 s& K  Z& K+ l5 F
  特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
: a7 n9 t( ?( u- c4 z" b  2.电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:0 G3 _& f/ \( [/ r7 ~. D
  直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。
) G) h1 P0 r) H; f5 V: e  3、电磁阀-功能分类( i. A9 y2 j4 g( {
水用电磁阀 大通径燃气电磁阀 蒸汽电磁阀 制冷电磁阀 三通电磁阀 , [2 s! a$ s: w6 ?! K! x
带信号反馈电磁阀 超低温电磁阀   先导式电磁阀 低温电磁阀 燃气电磁阀
: h; L: t" r' G/ e. L" S% W# @6 R脉冲铝合金电磁阀 膜片式电磁阀  消防电磁阀 氨用电磁阀  气体电磁阀 ' f+ x) T0 q" W5 Z6 ]& O
零压启动电磁阀 超高温电磁阀 液体电磁阀 喷泉电磁阀 微型电磁阀
$ x8 C3 f) W0 G* e高压活塞电磁阀 内螺纹电磁阀 常闭电磁阀 热水电磁阀 脉冲电磁阀
% [. v  O- K  o* B+ F8 `二位五通电磁阀 液压电磁阀 常开电磁阀 油用电磁阀 直流电磁阀   $ o" y4 A' g4 G5 g0 C
二位三通电磁阀 耐腐蚀电磁阀 信号电磁阀 进水电磁阀  高压电磁阀
: J+ r/ f8 I3 \2 v% U: E' g5 |7 M直角脉冲电磁阀 不锈钢电磁阀 法兰电磁阀 塑料电磁阀 防爆电磁阀
  L6 U1 `1 ^; F% @% {. h  H可调流量电磁阀 直动式电磁阀  黄铜电磁阀 真空电磁阀
发表于 2010-4-30 19:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习学习,谢谢了!
