( G; |0 @! s' m
* a8 Y+ f3 R' A, V& o4 iHere is updated version of SECleaner v1.05 (by SSQ)$ q( j0 Y' _- W9 f
/ |# C- S7 R& ]+ G" ?7 ]. S9 Z. J5 {
Improvements
4 s. U; o9 M' b5 w( h8 C x
) l. N1 ]8 q2 ?1) Fixed bug with SE19 and older formats files
" Z; R& `& z, N2) Added converter of acadenical's license saved files to commercial license..
# y, H9 h0 X* T* N0 P: n1 |. j' e4 s) a! u. B5 N
Attention!
' a. E" G1 d5 U5 M3 x9 SSECleaner v1.05 (by SSQ) was tested on SE20-ST-ST2 (MP8 and lower)2 W; ?' N9 S+ M# h
SSQ сan not promise that it will work for SE ST2 MP9 and higher
& R; x! H/ i A f' d
! M# x$ z0 {/ S. N
$ D# m. V0 n# ~& a( `0 e/ F# UChinese manual
! u8 a2 E8 a9 }' `0 u! g
E+ g+ B# ]. x1 N西门子SolidEdge模型的清洁工具由Team SolidSQUAD,SSQ 制作5 _4 [1 m/ {( _; M0 H1 K$ D, u
0 p& ~. g# u, i# \9 i9 _
1。打开SECleaner.exe,然后点击'...'按钮选择被锁定的文件所在目录 * S' Y$ n# d; x: @ h- ?9 ?
2。如果你想只清洁而不做备份,取消选中Make back-up copies of files being clear。
, V, `$ e% S4 O0 j" S& R3。如果你不需要显示清洁的文件在下面视图自动滚动,取消勾选Autoscroll Grid positi
- k4 ^! t$ x) b& l9 M4。如果你想把Solid Edge教育版模型转变成商业版模型,取消选勾选 ignore academic files(这个会弹出一个提示,会提示你确认一下)。 4 m7 o% T# b' ^/ G& T+ L
提示如果你
7 T5 v$ h( v0 v! L( r4 v4 U把教育版变成商业版,他们将成为商业版许可的模型文件,不再是教育版的模型!* k9 f, D* |7 P
+ F* R' e& w# {" B5。按下启动按钮,下面视图会自动显示文件滚动
) Y9 i* y- ^5 J" J; ~# Z0 \4 T: k7 V8 l4 _2 x
状态代码和消息:
1 d' O P) B' m& k" eok(没有消息) - 文件清理成功
( }, l9 l) N, k" V- L" Jok(该文件已经干净) - 该文件已经被清理或正在建立合法的商业许可
" M% w$ ^# v' r. v$ O$ `0 JError(无法打开文件 - 文件不存在!) - 文件被删除,同时试图访问它。可以发生在网络共享。 7 l/ z8 U) a1 O$ V
Error(无法打开文件 - 访问被拒绝!) - 对文件的访问被拒绝。检查它是否是在不打开SE和你有足够的权限进行编辑。 ) K, f% I2 ^" s; w7 Y
Error(不是Solid Edge文档) - 或者该文件不是一个Solid Edge文件,或不支持的格式。 8 i E4 n5 t4 w
Error(不是SolidEdge ST2文件或文件损坏ST2模型) - Solid Edge文件损坏
* f' Z ]! [- f; a- ]CRITICAL - 内部故障:将文件发送到Team SolidSQUAD。 / Z& w! E3 O1 O/ b
/ S% l' T& a$ w" D4 o# {% c$ t修订历史:
+ a, [, q. E5 Z. h6 M5 Wv.1.05 - 修正了与文件创建<SE20,将教育版清理成商业版,小界面的变化。 . }% l3 L' w+ p3 Q- V0 w
v.1.00 - 初始版本
n4 T7 h! O& S8 [' |- K1 V
* s! B' F p. ?, e7 z2010年by SolidSQUAD |
