2022-07-04
2022-03-11
查看: 3026|回复: 2
[转帖] 数控机床开机后屏幕无显示的故障处理 (小经验分享)
发表于 2010-10-12 11:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对这种故障的排除首先是使屏幕正常工作。有时也会仅仅是显示部分的原因。但在许多时候可能并存着多种故障。
- Q, D  f$ ?8 o- H6 @" X& T& C9 D例1、一台日本H500/50卧式加工中心,开机时屏幕一片黑,操作面板上的NC电源开关已按下,红、绿灯都亮,查看电柜中开关和主要部分无异常,关机后重开,故障一样。经查,故障是由多处损坏造成的,在更换了显示器,显示控制板后屏幕出现了显示,使机床能进入其它的故障维修。
9 q+ Y9 \2 u/ T2 E( F) ~例2、泰纳DM4800立式加工中心,开机后屏幕无显示的故障处理:该加工中心使用三棱M300系统,造成屏幕无显示的原因有很多,经对故障进行了检查后确认是因主板故障造成,因此进行了更换,由于主板更换后参数需要重新设置,按系统参数设置步骤,对照机床附带的参数表进行了设置调整后机床正常。! x  b) ?+ `" Q  m0 P7 b
总结:屏幕上无显示的故障原因很多,首先必须找出原因排除,如还有其他故障,根据机床的报警和其他故障信息作出处理。
洪哥 + 2 好经验。谢谢分享:)
发表于 2010-10-12 22:43:03 | 显示全部楼层
1# zpc64 * b; z: r8 c( P4 o9 o0 s
好经验。谢谢分享!
发表于 2011-12-18 19:29:12 | 显示全部楼层
有没有FANUC系统的故障呀
