2022-07-04
2022-03-11
查看: 4312|回复: 6
[推荐] 数控机床加工中心主轴定向不准的故障处理
发表于 2010-10-12 11:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、加工中心主轴的定向通常采用三种方式,磁传感器,编码器和机械定向。使用磁传感器和编码器时,除了通过调整元件的位置外,还可通过对机床参数调整。发生定向错误时大都无报警,只能在换刀过程中发生中断时才会被发现。9 _# k+ [2 v* Z  i
2、故障现象:有一次在一台改装过的加工中心上出现了定向不准的故障,开始时机床在工作中经常出现中断,但出现的次数不很多,重新开机又能工作,故障反复出现。6 p% R# t3 u$ S% h2 o- g/ ^4 g
3、故障原因:经在故障出现后对机床进行了仔细观察,才发现故障的真正原因是主轴在定向后发生位置偏移,奇怪的是主轴在定向后如用手碰一下(和工作中在换刀时当刀具插入主轴时的情况相近)主轴会产生向相反方向漂移,检查电气部分无任何报警,机械部分又很简单。该机床的定向使用编码器,所以从故障的现象和可能发生的部位来看,电气部分的可能性比较小,机械上最主要的是联接。
- b2 q; ^" n( _4、故障处理:所以决定检查机械联接部分,在检查到编码器的联接时发现编码器上联接套的紧定螺钉松动,使联接套后退造成与主轴的联接部分间隙过大使旋转不同步。将紧定螺钉按要求固定好后故障消除。/ u: n. ^4 L1 d9 h5 m7 d  h# z
5总结:发生主轴定向方面的故障应根据机床的具体结构进行分析处理,先检查电气部分,如确认正常后再考虑机械部分。
洪哥 + 2 小经验,大用途:)
发表于 2010-10-12 22:35:57 | 显示全部楼层
1# zpc64
1 B0 }/ c" z& X5 C; G小经验,大用途。3 U. Z9 j8 f* R1 J3 p  T
谢谢楼主!
发表于 2013-9-12 21:04:40 | 显示全部楼层
经典!是这么回事。
发表于 2013-9-26 07:57:05 | 显示全部楼层
好经验。
发表于 2014-4-30 21:11:13 | 显示全部楼层
这个经验非常好的。
发表于 2014-8-26 17:59:45 | 显示全部楼层
不错的东西,值得学习一下。一般主轴定向不准多数与主轴编码器有关系。机械传动装配的太松肯定会定向不准。给个赞
发表于 2016-8-10 12:59:36 | 显示全部楼层
这个故障比较常见
