2022-07-04
2022-03-11
查看: 1632|回复: 0
[分享] 机床在自动模式下出现故障(小经验)
发表于 2010-10-14 19:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台北京第二机床厂磨床,使用fanuc 0i-mb系统,自动模式下g00指令运行c轴时,c轴不移动,程序不往下执行,无报警信息.改用手动模式运行,用手轮移动c轴,机床正常。使用常规方法进行检查,打开诊断画面,查看诊断号000~015,只有#001:motion(正在执行自动运转移动指令)为“1”,其他为“0”,一切正常.我们重新检查。以手动模式进行操作,用手轮来回移动c轴,发现速度很快时,机床报警411:c轴移动中的位置偏差量大于设定值。查看诊断号300(检测轴位置的偏差量)值为24,再查看参数1826(各轴的到位宽度)设定值为20。实际检测到c轴的偏差量 > c轴设定的位置偏差量。按复位键清除报警,重新快速移动c轴,记下几次411报警的300诊断值:51、80、22、78,由于几次实际检测c轴的偏差量相差很大,且无规律,应该不是参数1826设定问题,是硬件故障.故障产生的部位可能有:编码器、伺服放大器、编码器信号传输线、伺服电机、伺服电机动力线.从易到难,先检查伺服电机动力线,无接触不良和发热痕迹;更换伺服放大器,故障依旧;★当松开伺服电机编码器插座时发现内有明显铜锈迹,用酒精和钢丝刷清洗,并用电吹风吹干后重新试机,诊断号300的值在停止时为“0”,故障排除。分析原因是由于编码器插座接触不良,造成位置反馈信号工作不稳定而出现411报警。
洪哥 + 2 好经验!
