2022-07-04
2022-03-11
查看: 1768|回复: 0
[转帖] 光电脉冲编码器的故障维修实例分析
发表于 2010-10-14 19:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电脉冲编码器的两例故障实例分析和处理:- Y* X7 G( I9 u
实例一:故障现象:加工中心dhk40主轴定向时一直低速旋转。★故障分析和处理:这很显然是机床接收不到零标志信号,即一转信号。打开机床侧盖,拆下脉冲编码 器,发现脉冲编码器底部有一层粉末。完全拆开编码 器后发现圆光栅上的条纹已全部被磨光,当然发不出信号。更换新编码器后,一切正常。此时需修改主轴准停时停止位置偏移量参数,使定向位置与更换前相同。
! t# g* ?1 \& v' m/ }实例二:故障现象:日本樱井专机开机后出现 123(绝对脉冲编码器)电压低故障。★故障分析和处理:该机床已闲置5年,采用fanuc 16系统,电池应该失效。更换4节1号碱性干电池后,机床又显示请求回参考点故障。此时在手动状态将机床移动到参考点附近,再将参数1815#5(apcx)#4(apzx)全部置0,关断一次电源后重新启动,坐标值全部显示为0。再将参数 1815#5(apcx)#4(apzx)全部置1,关断一次电源,再重启,一切正常。这样便给机床重新建立了参考点。
洪哥 + 3 好经验!!!
