* p) Z* r5 E% E+ P: n# ?- z. x4 K# e( W/ ~2 w, @/ i
球磨机是选矿设备中比不可少的组成部分,在破碎工艺中占据着重要的地位,球磨机主要类型有:圆锥节能球磨机,格子球磨机,管式球磨机,滚筒轴承球磨机等。在本文中,主要介绍溢流型球磨机的操作,维护及检修规程.
3 {3 h. k0 A5 O3 f7 N# D$ K一、维护规程:
0 a2 j4 h" I( O( H b, {5 R* G1、球磨机的操作维护人员要熟悉掌握设备的结构性能及各部件的名称、规格、作用。
) W5 J* e8 V$ t+ N% D2、操作人员要按“四定”原则,以润滑图所标注的各部要求润滑,不得使用未经处理的废油,保持润滑点清洁。 " ~' w; n5 f( D3 G |! H7 R1 l
3、运转中注意检查各部轴承温度不超过60℃,并检查各部螺栓有无松动,有无异常声响,给矿给水是否均匀,筒体有无漏浆现象,电机电流、电压是否正常。传动部分防护罩是否完好。
9 j0 Y' c* O# C8 r4 V4、保持设备环境卫生清洁,除运转部分外,其余各部分均要随时处理。
1 C! d; o" S) X4 E# ^# g二、、检修规程: . E* P4 m! G2 f# Q0 x% j
(一)检修周期: 1、经修1个月;2、小修1—3个月;3、中修12—24个月;4、大修60—120个月。 ) p; G; r5 Q4 ]$ S
(二)检修内容: 1、经修:主要检查油量、调整各部间隙,坚固各部螺栓,更换个别衬板或检查衬板磨损情况,修补进料器。 2、小修:检查清洗测量齿面磨损情况,检查衬板磨损情况,必要时更换。 3、中修:更换进料部分零件,更换传动小齿转轮和轴承,减速箱解体检查。大齿轮在运行3—5年可根据情况调整使用,中空轴运行3—5年应进行测量。 4、大修:解体检查清洗、测量,根据磨损情况,修理或更换大齿轮、中空轴、球面瓦、传动轴、小齿轮及筒体,修理更换电器元件,电器设备大修后,必须进行试运行验收工作。 ; x" F2 a+ W6 i+ W
(三)检修标准:
6 o) W: R- J8 w* S* `1、两轴承底座上加工面在同一水平面上,中心间距允差1mm,纵向中心线不平行度偏差0.5mm,横行中心线偏差每米0.5mm。 ) R1 t2 q; d0 }- O/ c
2、瓦座球形接触面应接角均匀;每50ⅹ50mm2内不少于1—2点;中空轴与瓦接触面应为90°—100°每平方英寸不少于2点,轴颈与轴承两侧间隙近似相同。 8 ^9 i! }: s q2 u. e, n. O3 M2 u
3、筒体法兰与前方端盖的配合面应保证良好接触,不准加垫片,两中空轴不同轴度允差小于0.8mm。大齿圈与筒体端盖在连接装配校正时,应坚固止推,上好定位销,齿圈的径向摆动不大于0.5mm,轴向摆动不大于0.84mm。 " {) @7 j! ~- J9 u& r$ t' R3 G
4、衬板安装时应先按装端盖,筒体衬板应从人口处开始,按装配要求进行,各螺钉要均匀把紧,不得漏水。橡胶衬板配合不得有缝隙,有缝隙处要用海绵堵死。 5 c8 I7 m) g2 u; n8 U) H
5、小齿轮中心线与大齿轮的中心线要平行,其偏差每米不大于0.2mm。齿顶间隙1/4模数,齿侧间隙1.06---1.8mm,齿面接触面积不小于齿长的50%,齿高的40% 6、减速机、电机及传动轴的传动联轴器应保持很高的同轴性,中心线不同轴度不大于0.3mm,中心线倾斜度小于1/1000。 ; J0 D# [2 m P
(四)主要磨损报废标准: 1、轴瓦磨损大于其厚度的1/3。 2、小齿轮面磨损量不应大于齿厚的30%,大齿圈齿面的磨损量大于齿厚的25%,可倒面使用,磨至1/2时应报废。 3、齿圈轮缘扭曲度变形量不应大于7.5mm。 4、中空轴外表面产生沟槽、斑痕或其内圆面上局部磨穿致中空轴变形,裂纹等情况时应更换。 |
