2022-07-04
2022-03-11
查看: 1840|回复: 0
[分享] 压缩机故障及修理方法表
发表于 2010-10-17 22:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机故障及修理方法表4 c$ O: j" J& ^' t
) Z# h: W3 M3 V* \9 U! D* o
故 障
原 因
排 除 方 法
1、压缩机不加载 ; o, {2 c, v* h" `
a、气管路上压力超过额定负荷压力,压力调节器断开
3 n# N0 {( s( Z5 j, u
不必采取措施,气管路上的压力低于压力调节器加载(位)压力时, 压缩机会自动加载。
- f4 F/ h- a0 t+ s( O( z4 g" v2 e
b、电磁阀失灵
4 K$ ~. p; }8 z* c1 H
拆下检查,必要时更换
/ O3 W3 H3 y. ~
c、油气分离器与卸荷阀间的控制管路上有泄漏 9 B5 o1 j1 U3 T* v/ s, X! D6 ^% i
检查管路及连接处,若有泄漏则需修补。3 P# L; u- A2 R* ^
2、压缩机超温: M, j! m- W' k# }9 |/ S
a、无油或油位太低
5 ]7 P6 K( j; A6 J! M7 y6 ~
检查,必要时加油,但不允许加油过多。
$ u( B2 @2 B* K5 W
b、油过滤器阻塞
2 `- [+ j6 c1 g0 ]' r3 Y: \
更换油过滤器。
) P) r0 v! ?! Q+ _5 x
c、断油阀失灵,阀芯卡死 5 ~- n6 H! L" @# v( g
拆下检查。" z0 Z9 I! T' E' V
d、油气分离器滤芯堵塞或阻力过大
3 |! s  v# R, I  d9 ~
拆下检查或更换
0 M6 U( e+ Z5 h( i6 s; s5 e$ k
e、油冷却器表面被堵塞
1 B( T2 n$ g/ P0 a
检查,必要时清洗& k$ s* P$ B& N- O- u0 [6 h
3、耗油过多
) ^/ _7 K! C, |, }
a、油位过高 4 ~) v+ E1 t9 C8 Y
检查油位,卸除压力后排油至正常位置7 M- Q- i% d' `
b、油气分离器滤芯失效
7 H- i) G7 b& X# x7 V
拆下检查或更换! P( B* K& o9 j0 a; A5 m
c、泡沫过多
# i8 |3 F( R. ^( f
更换推荐牌号的油 4 |4 |; D% L( g
d、油气分离器滤芯回油管管接头处限流孔阻塞 5 U, C: I( a' _: n7 _* q
清洗限流孔
- c# n* R9 p" _' _: {9 h' O
e、用油不对 ) L' b, i8 X! ]  h
更换推荐牌号的油* a- @$ g; n7 e0 h" s! X
4、噪声增高
, z9 _# e# r) M5 P6 ?2 i1 r
a、进气端轴承损坏
1 x. @1 d4 r" J9 O* d  i' d
拆下更换
9 Y) \7 N2 y( x( L- X& ~4 ]) Q8 B; D
b、排气端轴承损坏 ) _4 y( _0 `0 a  R( x
拆下更换
7 o/ R# u! A7 E- M
c、电机轴承损坏 ) M7 [( v, }0 i" u
拆下更换5 l% X( |- A) }0 Y, |; X1 `0 l, t) e
5、排气量、压力低于规定值 3 A& g' r) `3 I
a、耗气量超过排气量
. `" L" g4 u# _- L
检查相连接的设备,清除泄漏点或减少用气量
" V* _0 N2 K( M, n& M5 ^
b、空气滤清器滤芯阻塞 0 [; N, c4 Z4 e+ m, l8 S5 e
拆下检查,必要时应清洗或更换滤芯, |+ u+ i% @/ h/ q' T- s# t
c、安全阀泄漏
5 Z% X! ]9 x7 B0 e+ a* |
拆下检查,如修理后仍不密封则更换9 y& P8 A. Y* e
d、 压缩机失效 ) d' `. \8 o, m" P& s
与制造厂联系,协商后检查 压缩机
- `' \/ q# J+ P' W
e、油气分离器与卸荷阀间的控制管路上有泄漏
& K" n0 X& z: S! K
检查管路及连接处,若有泄漏则需修补2 C4 j6 {; B% q$ U
6、停车后空气油雾从空气滤清器中喷出
! s+ b) [9 u( p4 s
拆下检查,如有必要则要更换,并应同时更换空气滤清器滤芯 + r) B: S* X6 K* D$ `& B5 _8 n
8 }* d& D% I4 }. x  l
7、停车后空气过滤器中喷油
* `- L8 V+ [- R6 |8 e$ \; e
断油阀堵塞
  O9 Y& P: D5 d
拆下检查清洗,且更换空气滤清器滤芯7 n4 d4 {# t  |! P9 E( y( D
8、运行过程中不排放冷凝液
3 f5 b. ~; u" V! f* F0 O' {
排放管堵塞
% a4 m/ [$ ?& F4 ~) H0 F5 Z
检查并疏通
- X9 U4 {0 f8 W: m$ U( Y
自动疏水阀失灵
  i8 y1 m; d6 V# [$ p' R
拆下检查) B. T1 A2 X( T8 R) e2 t/ j  Z3 T  C
9、加载后安全阀马上泄放
7 c. W/ H' r9 b
安全阀失灵
" R% q* B" H6 E- f: W$ C
拆下检查更换损坏的零部件
- W( ?2 D0 J  b* I7 p
10、压缩机运转正常,停机后启动困难
2 g1 J# f& r7 L! b
a、使用油牌号不对或用混合油
; P1 X, j+ ]6 {# z0 @3 \
应清洁后彻底换油) N7 G( G2 J+ v  ^( R
b、油质粘、结焦
9 k2 j. L$ r  y1 m2 |
应清洁后彻底换油
% R5 s  {& Y0 H5 ~8 U
c、轴封严重漏气 2 G2 v9 Z$ s6 c  A
拆下更换 3 z: v# M# C; o3 H( F8 G
d、卸荷阀瓣原始位置变动
1 n$ X" z9 T6 Z! d# L4 l' L' `
重新调整位置
& K# q, P8 e+ u+ f5 v% }
11、卸荷后压力继续上升 2 S2 Q( N; Y# Q7 d0 ~& n
a、同第10条c
0 {+ u' e% n4 C
同第10条c5 A$ ?9 y; ?! X% g: N. m9 u! u
b、同第10条d
4 \4 w" g/ j6 P( i
同第10条d
( `" k- B6 g! H/ S) ?
洪哥 + 5 经验总结。感谢分享!
