2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 3288|回复: 0
[推荐] DHP50卧式加工中心B轴故障诊断与排除方法
发表于 2010-10-20 22:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、B轴基本结构和锁紧原理     B轴转台安装在沿Z轴移动的工作台上(图1),通过底部的2个圆柱销把转台转动传递给圆光栅编码器,将旋转位置信号反馈给数控系统,实现对转台角度的控制。" o+ L8 L5 i8 B1 U4 Z
    该转台采用回转环型伺服力矩电机,此类电机是交流同步电机与直线电机的有机结合。在回转运动中由回转环型力矩电机直接驱动回转运动,可以省去齿轮等各种中间环节,并能得到高的动态性能和好的定位精度。这种驱动系统无磨损、维护简便。4 n7 E; @# a! s) t6 X
    机床上电后,为保证加工精度,转台(即B轴)不转动时通过液压锁紧(图2)。当转台锁紧时,电磁阀YV.112.3由PLC通电驱动,额定90×105Pa压力的液压油通往液压橡胶膨胀圈,膨胀后挤压弹性铜胀圈,使其抱紧扭矩伺服电机转子,进而固定转台。当转台松开时.电磁阀失电,液压橡胶膨胀圈与油箱相连通直接泄压,弹性铜胀圈复位,转台松开。& [. S# l' @2 d/ U' g2 ^1 [
二、故障现象及解决过程
  [  H/ I. S" K! I* J7 Y    1.现象/ Q' R7 X  |+ Y+ a# P* Z. G8 v, q
    卧式加工中心DHP50采用FANUC一16M数控系统,开机后只有B轴采用相对编码器,所以需要回零,正常情况下需要转动2周左右。但B轴在回零过程中,只转动30°左右即停止,并出现454#报警:B axis:illegalrotor pos detect伍轴位置检测错误);436#报警:B axis:softthermal OVC (B轴软件检测热保护)。
, T* h. t1 d( i7 j    2.原因分析及处理
2 u$ I5 G7 x/ h% r5 g: A    出现报警的原因:转台底部的圆光栅编码器或其连接线路损坏;转台在转动过程中受到的阻力太大,超出其设计载荷。
4 \5 T: N( B/ X3 D    处理方法:修改数控系统的参数,屏蔽掉B轴的圆光栅,使该轴变为半闭环轴。修改数控系统的参数步骤如下:①打开参数锁,将参数2213的第7位和参数2229的第0位置为“0”;②CNC断电;③CNC上电;④将参数2213的第7位置为“1”;⑤CNC断电;⑥CNC上电;⑦将参数2229的第。位置“1”,此时CNC不用断电;⑧选择“JOG”模式,选中B轴;⑨选择“KEYEXT”,按下“MCH MNGT”,“MANUAL FCT”,“EXEC”。
* Q4 I& m9 X: x( U9 @( i    启动机床,在B轴运动过程中,故障依旧。因此,判断该故障不是圆光栅编码器的问题,而是B轴电机转动时阻力过大造成的。同时也证明圆光栅编码器的连接线路没有损坏,排除了第一个原因。1 U2 ~) f9 Q* A
    机床断电后,B轴转台是不能锁紧的,通过咨询,确认这时转动转台的力量不需要很大。但实际上,在加力杠杆的帮助下,人工转动转台仍非常困难,进而确认故障是由于转台转动阻力过大而造成的。此时怀疑B轴转台液压锁紧系统未能完全松开。先检查外围控制电路和液压回路,当机床通电后,PLC输出点Y.6.4即为高电平+24V,驱动电磁阀YV.112.3,使液压油通往液压橡胶膨胀圈(图2),即可以锁紧B轴。并且压力开关SP. 111.0检测到压力,把+24V信号送往PLC输入点X.1.0。当B轴需要转动时,PLC输出点Y.6.4为低电平0V,电磁阀YV.112.3失电,液压橡胶膨胀圈与油箱相通泄压,PLC输入点X.1.0为低电平,这时数控系统驱动B轴转矩伺服电机带动转台转动。经检测,PLC各输入输出点信号、电磁阀动作正常,液压管路通畅。
* y" ?1 w% `9 f+ O/ N9 d    此时只能拆开B轴转台进行维修,首先拆下转台中心液压油分配器,然后卸下转台安装座的固定螺钉,把转台和安装座整体吊离工作台。转台顶面朝下放置,再拆下转矩伺服电机转子如图3所示。经查,发现轴承安装座上有很多锈迹,怀疑安装座由于生锈与转矩电机转子产生摩擦,导致转台旋转阻力过大。用砂纸去除锈迹,煤油清洗后,重新装上转矩伺服电机转子。旋转转台安装座(因为转台倒置在桌面上,只能相对转动转台安装座),发现阻力仍然很大。又拆除转矩伺服电机转子,把百分表固定在中心转台上,旋转转台安装座,检查弹性铜4圈侧面,即转台锣紧时与电机转子的摩擦面(图3)。发现该圆柱面跳动0.3mm,经分析,认为该数据远远超过正常范围。该侧面由宽度0.2mm的缝隙分割为20片鳞片,数个鳞片由于长期在锁紧时受压产生塑性变形,不能复位。因而当B轴松开,液压橡胶膨胀圈对其压力消失后,不能复位的鳞片仍与电机转子产生摩擦,导致B轴异常。在百分表的测量下,利用外力,使不能复位的鳞片恢复原位置,圆柱面跳动达到0.05mm。重新装上转矩伺服电机转子,旋转转台安装座,转动正常,故障排除。
洪哥 + 3 好资料。感谢您的推荐!
