2022-07-04
2022-03-11
查看: 2597|回复: 1
[转帖] 普通磨床的检修
发表于 2010-10-20 22:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了在变通磨床上磨削出粗糙度Ra0.02--0.04μm的工件,应对旧变通磨床进行如下项目检测,不符合精度要求的,则要进行刮研检修。' @; l4 t! y* @
9 i& C8 r8 N! A: Y( ~5 z
  (1)检修床导轨
, t- b6 T0 [  S* H7 Y9 j
6 l  H+ t7 J3 r) F$ t  H3 Z  1)检测和何等刮床身V形导轨:在垂直平面内的不直度,在1m长度上,不得超过0.01mm;在水平面内的不直度,在1m长度上,不得超过0.01mm;与滑鞍座导轨的不垂直度,在250mm长度上,不得超过0.02mm;接触点要求12--14点(25×25)mm。 ' z4 e2 D" n' F5 y+ d9 h
- o% u1 m2 h0 e2 x% ~$ }
  2)检测的何等刮床身平面导轨:V形导轨的不平等度,在1m长度上,不得超过0.02mm;在垂直平面内的不直度,在1m长度上,法得超过0.01mm;接触斑点要求12--14点(25×25)mm。 4 [6 c) E, C4 g; N$ m& b' n
. Q% {7 w3 @& K. a3 R2 u  (2)检修滑鞍座导轨 0 g; _. g% L* \( m/ ]  y* p% A
* Q6 b( q  h' W, Y( h
  1)检测和何等刮滑鞍座V形导轨;在垂直平面内的不直度,全部长度上不得超过0.01mm;接触斑点要求10--12点(25×25)mm。 ' f6 ~/ X; W$ t# @8 c$ U
. u' f  v7 s' H  _
  2)检测和何等刮滑板鞍座平导轨:V形导轨的不平行度,在全部长度上不得超过0.02/1000mm;接触斑点要求10--12点(25×25)mm。 + F6 Q" y" _" |+ |
& Y5 c. u0 n6 f- Q  (3)调整砂轮主轴与轴瓦的间隙 ' o- @! l- H; X8 `& |$ w
% o4 E( J+ |2 {9 N' F0 W3 W6 Q% M- Q
  在砂轮主轴轴径上涂色与轴瓦转研,用刮刀刮研轴瓦表盛面,接触斑点应达到点12--14点(25×25)mm,此后进行安装调整,将砂轮主轴与轴瓦的间隙调整到0.0025--0.005mm。这样,可以克服在磨削中工件中出现棱圆的弊病。
2 {5 p; |1 o$ {4 G/ x; q: v# _5 r9 y/ u( m+ M/ U
  (4)平衡砂轮主轴电机与砂轮 2 y& s* @; r0 N% P) K8 |" }
0 z- v( V" m4 F, r" n, u
  由于砂轮主轴电机的振动对工件表面粗糙度的影响很大,所以砂轮主轴电机需要经过平衡,砂轮应进行两次平衡;用金刚石笔修整砂轮后进行一次粗平衡,再用油石或粗车后的砂轮经细密的修整后做一次精平衡。 1 O$ y( d: d2 g9 k/ S9 b
+ i& e" c8 V9 i
洪哥 + 2 好资料,感谢您的推荐!
发表于 2012-2-23 10:51:21 | 显示全部楼层
老式磨床的导轨不好铲啊
