2022-07-04
2022-03-11
查看: 2078|回复: 0
[转帖] 电火花线切割的维修和保养三要点
发表于 2010-10-25 12:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 日常维护和保养:8 q) ]/ s5 K+ X2 _$ `* B, N( Z
/ }3 f, x6 w$ r5 N/ @- e: f
1. 每个工作日必须清理机床及导轨的污垢,使床身保持清洁,下班时关闭气源及电源,同时排空机床管带里的余气。 3 ^$ O, o6 P/ e
2. 如果离开机器时间较长则要关闭电源,以防非专业者操作。' D# j* ^. S; L; G! L2 d6 w
3. 注意观察机器横、纵向导轨和齿条表面有无润滑油,使之保持润滑良好!
7 F0 B$ G/ t# J' N& y$ w ; }$ o5 f4 c2 e
二. 每周的维护与保养:9 w' O0 z3 X  J3 T, z8 T/ A
# C; e4 e7 _; c( I
1. 每周要对机器进行全面的清理,横、纵向的导轨、传动齿轮齿条的清洗,加注润滑油。5 @1 j  B* X1 \2 C, O9 ~+ I
2. 检查横纵向的擦轨器是否正常工作,如不正常及时更换。. T6 |2 _  N; V: o4 ?7 u
3. 检查所有割炬是否松动,清理点火枪口的垃圾,使点火保持正常。9 g( ]% |  n: l! U8 g& i3 W  |8 D7 v
4. 如有自动调高装置,检测是否灵敏、是否要更换探头。6 w6 u% \  u5 j3 _+ t  T
# y, b' R  n) [: t三.月与季度的维修保养:
2 H: L+ y$ }+ |1 L0 e$ K* \1 E 2 `0 H5 ?: R) y! \( A
1. 检查总进气口有无垃圾,各个阀门及压力表是否工作正常。
9 X$ _6 d% i' i7 L 2. 检查所有气管接头是否松动,所有管带有无破损。必要时紧固或更换。
; g3 c  a# Z- B; [. h% K 3. 检查所有传动部分有无松动,检查齿轮与齿条啮合的情况,必要时作以调整。& _2 V" n9 Y9 `5 j6 Z
4. 松开加紧装置,用手推动滑车,是否来去自如,如有异常情况及时调整或更换。
) Q+ }9 w' p/ u1 `( L- o2 H 5. 检查夹紧块、钢带及导向轮有无松动、钢带松紧状况,必要时调整。
* e0 }+ z- p: s$ ^. q( _( a 6. 检查强电柜及操作平台,各紧固螺钉是否松动,用吸尘器或吹风机清理柜内灰尘。检查接线头是否松动(详情参照电气说明书)* q4 T, ^. D5 t! v9 B
7. 检查所有按钮和选择开关的性能,损坏的更换,最后画综合检测图形检测机器的精度。
洪哥 + 2 好资料,感谢您的推荐!
