本帖最后由 zpc64 于 2010-10-27 22:59 编辑 $ i9 Y) u8 D/ J
* t2 ?( f4 p1 n7 i( @$ K! ? i$ BC525的大型立式车床,由于误操作,致使横梁被撞裂,横梁下部导轨缺损长达1 760mm。为节约维修费用,缩短维修时间,确定了修补方案。
9 _7 V! I3 F: h0 o* d' v8 [% ^! d* d 一、修复工艺8 L$ W5 }3 H( M9 I4 G6 q
先将横梁的缺损部位铣平,然后根据缺损情况设计横梁导轨修补块,将制作好的修补块与横梁本体拼好,先用两个ф12mm的定位销定位,后用八个M24的内六角螺栓紧固,最后进行整体加工,使达到导轨精度要求。
: _5 k* u k/ I; D+ m8 U 二、修复工步. a0 ~$ E' A7 b; D1 S& }' x
1.拆下横梁,将缺损部位铣平,要求与横梁导轨面平行,如图1所示。6 I7 B4 C' f2 m! G" p
: ^9 M4 w- Q5 K0 s8 H
4 {8 P: K8 }& W, R o. N/ k6 r
2.将原断层处的5M30孔,在其正面扩孔至科ф44mm、深31mm,以便将原六角头螺栓改为圆柱头内六角螺栓。
j" C1 A5 {" _, w 3.加工横梁导轨修补块(见图2)。6 _ V' u# u. I4 Z
0 ?- V2 e. Q$ ?! u0 h
(1)铸毛坯,材料应与原梁一致;
9 E5 P: U; C2 h" T9 ]" ? (2)除与横梁本体接触面和作为导轨面的表面保留0.05mm加工余量外,其余部位均加工至尺寸;
/ j& }% h- A- k! ?0 O2 W j (3)将修补块与横梁本体上铣平部位拼好,配钻铰2ф12 ±0.015 mm定位孔,配钻8ф25mm孔及M24孔。
; M W5 w1 f; G$ T (4)装上圆柱销定位,然后用8个M24的内六角螺栓将横梁本体和修补块装成一体。
7 I" m" v/ i! J+ } (5)对横梁下导轨各表面进行粗精加工,达到原精度要求。
7 j/ k, `! W* L8 l( @4 W3 q: v (6)将修补好的横梁装机试车。+ j/ R) K' `, m3 Y+ s+ Q0 c
采用此法修补横梁,在强度上可满足要求,而且降低了制造成本。- @, B( W! o% c: K& O5 k' m% B
+ {$ ~% u- I" m7 R5 O5 Z2 x) y |
