6天前
查看: 3022|回复: 0
[转帖] 双面研磨机消除研磨盘伞状变形机理分析
发表于 2010-11-3 21:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 zpc64 于 2010-11-3 21:07 编辑 * i* T- j) l2 d2 l
# O- z2 {" e, O# p
      摘要:对2M546/4A(9B)型立式双面研磨机运动原理进行分析,可知研磨盘产生伞状变形是由于游星轮作自转运动的上、下研磨盘上,内外缘形成不同的相对磨削速度而引起的。据此,研磨机在不改变齿圈转速的前提下,交换太阳轮的转速,从而获得游星轮大小相等、方向相反的两种自转速度,就能消除伞状变形。
8 t0 f' L1 x. e6 E; z  L: f      关键词:双面研磨机,运动原理,伞状变形,技术措施,研磨盘: v1 s0 L' B* E9 P  N1 U8 \
  1 前言
# @/ p5 M8 S9 t% Y% b2 A  N  2M5464/4A(9B)型立式双面研磨机主要用于石英晶体片、硅、锗片、玻璃、陶瓷片、活塞环、阀片、钟表玻璃、铅、铁、硼、钼片、蓝宝石、铁氧体、铌酸锂、DTC等各种片状金属、非金属材料的平面研磨和抛光。
% D: E4 C3 F% N9 P# ^! i9 V  理想平面的精密加工是机械加工的一大难题,随着科学技术的不断发展,特别是精密机械工业的发展,可靠性、高效率、高精度的平面加工显得尤为突出;况且在磨削加工件时,研磨盘同时在随磨削损耗而变化,因此如何保持研磨盘的精度在我们所需求的范围内,成了保证理想平面加工的关键问题。0 g# U- U" H# M5 x1 `& h
  2 运动原理
+ T, z- d& A. w- r  q1 C  要保证研磨盘的平面度,关键在于如何消除研磨盘在磨削过程中产生的伞状变形,首先应找出引起伞状变形的原因。图l是2M5464/4A(gB)型研磨盘的速度图。
" {) }& @) Z9 ~1 X" S1 o* x7 B# `  b: e
9 G4 |1 G5 E8 ^9 ~7 S& @' r
; i/ s7 Z5 L' m, \  (1)假设下研磨盘以n下的速度顺时针方向旋转,上研磨盘以n上的速度逆时针方向旋转,它们在图1上研磨盘外缘的线速度为V下、V上。
! W5 t- S1 i5 K* |. \  (2)游星轮的公转速度为n。,与下研磨盘同向。
: a/ W7 j9 E5 b8 y7 y( x1 K  Y" {8 w  (3)游星轮的相对自转速度为nH,与下研磨盘反向,而与上研磨盘同向。/ U8 J2 X3 @. U, E3 W5 K. F3 I3 E
  从图1可知,下研磨盘靠近外边缘,相对工件的磨削运动速度因与游星轮自转速度n2反向而随工件相对磨削速度增加;相反,靠近内缘的相对磨削速度则减小,磨削速度加大处,研磨盘的磨削量加大,所以下研磨盘将形成凸形伞状变形;反之上研磨盘内外缘由于相对磨削速度内大外小,故形成凹形伞状变形。" @2 F8 J0 D$ `5 A  _
  同理,当n2作顺时针方向转动时,下研磨盘将形成凹形变形,而上研磨盘则形成凸形伞状变形。  I2 F! A2 G. `! m
  3 数据分析
: P1 [# ?2 b9 E' F2 t' J- z' L  我们从周转轮系原理关于轮系中任意两轮及系杆H之间的速度关系可知,从动件的回转方向及速度大小,不仅决定于机构的配置,而且与各轮的齿数、主动构件角速度有关。3 M2 v& A; Q8 {% @7 C* B+ e7 v+ K
  周转轮系各构件的角速度存在以下关系:. H! y5 X; ]) g' _4 Y
  ωgh=ωg -ωh
1 h3 [8 S  N/ f3 r! n  式中ωgh为构件H的相对速度,ωg为构件实际速度,ωh为公共角速度。! y& g/ A4 M! n, N" c6 m- ^
, w$ T" E0 K5 M4 _! p! {
  由图2可知:ω2相=ω2-ωh,即n2相=n2-nh
, |5 N; r& Z- k$ m; t* i: j  @  根据周转轮系特性,变换其齿数及主动构件速度便可实现n2的变向,现将2M5464/4A(9B)型双面研磨机的轮系运动计算如下:
. }/ V2 q# _! B0 I  太阳轮齿数Z1=99 游星轮齿数Z2=108 内齿圈齿数Z3=315
- U0 t  Y3 a2 H" ]% r  7 w6 {3 {8 q# m: |0 Z
http://tech.86cut.com/techfiles/2010-10-28/3347e4c1-6b04-427d-9394-781e118f113a.gif
5 S  A7 R0 `9 D( R  为了简化机构,我们仅只改变主动件太阳轮的速度.来实现游星轮自转n2的方向。# _0 m9 g" C7 |
  (1)当nl0=0.4373(r/s),根据传动系统传动比计算:6 _9 `/ R( a- ^4 L0 o" `0 H- w
9 ]2 }$ O5 C( vhttp://tech.86cut.com/techfiles/2010-10-28/24bba5c2-b728-45a3-a67d-35d039ced196.gif8 H7 |, ]1 ?  h, E
  M3 o- N& ^5 Q6 H. C3 lhttp://tech.86cut.com/techfiles/2010-10-28/b67c74a8-15b2-49fb-b6af-f6ce5b39d9f7.gif
! ?* z* }0 x% F9 |2 k3 X; \  从以上运动配比计算,我们实现了n2=±0.07的目的。, t! _! T- H: v# m
  4 结论
) h0 A  s; Y8 T5 w' m2 M9 n  由以上分析可知,研磨盘的伞状变形,是由于游星轮作自转运动的上、下研磨盘上,内外缘形成不同的相对磨削速度而引起的,也就是说只要设法变换游星轮相对自转的旋转方向,合理配比速率,就能克服研磨盘易产生伞状变形的弊端。2M5464/4A(gB)型研磨机在不改变齿圈转速的前提下,由于交换了太阳轮的转速,从而获得游星轮大小相等、方向相反的两种自转速度,达到了消除伞状变形的目的。
洪哥 + 3 不错的资料。谢谢!
