6天前
查看: 5900|回复: 6
打印 上一主题 下一主题
[原创] Radan CAD&CAM 2023.1 发行说明
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-6-20 16:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
RADAN CAD/CAM
3D文件导入
$ q( L3 R9 W; T# b5 S9 n" _现在支持以下文件类型和版本./ C! a( K$ `" Q2 M7 R
嵌套项目更改
对于复杂的嵌套项目,完成嵌套的所有工作可能会很耗时.
在RADAN 2023.1中,用户可以使用Finish NestProjects自动完成项目中的所有嵌套.
输入数据的时间更少,避免了宝贵的时间和错误的产生。它可以轻松地为多台机床准备嵌套.
/ P; m& x( {" \8 N5 {
6 X( ^3 n9 V5 a9 h4 R8 c
7 ~6 t  Q8 Q6 b  m0 R
浮动废料
对于复杂的程序,检查程序是否有错误可能既困难又耗时.
RADAN提供了一个专门检查浮动废料的功能,但必须手动运行.
浮动废料检测可以包括在自动化选项中,并且可以强制创建NC程序.手动检查程序花费的时间更少.
零件标记# {3 t3 m) w) q+ S( d3 v- |) s
零件标记可以包含有关零件(或嵌套)的任何信息组合,手动设置零件标记的内容既费时又容易出错.
零件标记内容可以在机器配置编辑器中设置,并且是特定于机器的.
http://file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif它允许控制标记的特性,并允许对内容使用模板. 这意味着pmdatum 本身可以保留为空. 可以使用零件属性和嵌套属性. 二维码和条形码现在也可以配置为非常小
9 {: W# G4 b  I2 V1 e) l2 i3 Z! a0 a9 i4 {; \
7 Q# a; V' ~3 O6 W
+ m( X5 u7 @5 `  a* B  S
1 k* v" X% G3 I, {5 b5 v零件标记可以保留为空,并以通用方式进行配置,从而节省用户时间并防止错误. 在机器上使用二维码标记零件名称的时间可以减少到4.5秒左右. # P+ y, R! Z0 T
文本标记
要在激光切割机器上蚀刻文本,文本需要具有正确的颜色并“实现”(分解). 这意味着文本不能是动态的,添加起来很麻烦. 此外,文字要素只能包含图形属性,而不能包含符号属性.
现在可以在不放射的情况下对文本进行蚀刻,前提是将其放置在正确的蚀刻颜色中. 文本功能现在也可以引用符号属性. 这使得添加动态文本变得容易. 支持所有文本属性, 包括multi-line,True Type fonts,balloons and special characters. 零件标记可以作为可读文本输出.
动态文本可以放置在零件或嵌套上,并且将在无需进一步用户交互的情况下进行蚀刻,从而节省时间和错误. 人类可读的文本可以用来避免对扫描仪的需要.
共边切割
光纤激光机使用非常高的气体压力,这可能会导致废料松动并造成危险. 目前,当使用共边切割时,很难自动标记潜在危险的废料
( p" \  P8 e( M* |& v$ c  U8 P2 ^# F/ W1 T! I& ~2 ?
此外,使用共边切割时的嵌套并不总是能产生最佳结果.
小块废料现在自动添加标签. 此外,Radnest Ultimate现在用于创建具有“真正”无限制共边切割的嵌套.
+ w  F5 I  v1 V  n4 \
在没有用户额外工作的情况下,共边切割现在比以前更安全,并且当使用不受限制的共边切割时,嵌套器可以提高材料使用率.
' `  W1 y8 c. X2 K# j& @' M0 B4 e
2#
发表于 2023-6-27 13:16:57 | 只看该作者 来自: 中国江苏南京
radan专业的软件
3#
发表于 2023-6-27 13:54:50 | 只看该作者 来自: 中国江苏常州
Radan融入了丰富而专业的钣金经验,并力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。
4#
发表于 2023-6-29 09:41:48 | 只看该作者 来自: 中国江苏常州
5#
发表于 2023-6-29 11:22:09 | 只看该作者 来自: 中国江苏常州
radan专业的钣金加工软件' i7 w* ^0 @& ?3 f
4 o' s$ f2 `0 J0 i+ S
6#
发表于 2023-6-30 10:39:52 | 只看该作者 来自: 中国江苏南京
Radan在钣金的设计和生产都提升了企业的效率并节省了成本。
7#
发表于 2023-7-4 15:03:23 | 只看该作者 来自: 中国江苏南京
钣金设计用radan效率高
