1天前
查看: 8680|回复: 18
打印 上一主题 下一主题
[求助] 请问这种情况下应该怎么选橡胶型号?
回帖奖励 30 点三维币 回复本帖可获得 10 点三维币奖励! 每人限 1 次
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-19 11:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
7 @5 ~1 Y# x: i' }- o: K7 T+ d0 K
. [" M! C; _9 H用于油压部件上,橡胶制作的部件需要反复做充油膨胀和自然回缩动作。% [0 u5 V" J/ |+ p; C
我们现在选用丁腈橡胶,用户反映寿命太短,容易漏油。
% W2 K# [/ N) ?! q! \请问有什么好的橡胶材料可以用在这一环境下。5 v4 x" [8 U' v4 v- _; d
1 该环境橡胶长期接触液压油,故要求橡胶材质耐油。
0 y1 s0 {* v3 t9 D1 i7 _2 反复膨胀,要求不破裂。要求橡胶弹性好,耐老化性能好,强度好等。
- f' s% N( Q( i0 Z  {) C0 }. ~$ f/ L* D
目前有专家推荐氯丁橡胶A-90,丁基橡胶,我自己搜索了氯醇橡胶。不知道什么橡胶材质可以
2 L0 W! R8 A. k3 L) M' F+ n0 v0 r3 }要求所选用的材质要在丁腈橡胶的基础上,提高反复膨胀的次数,提高使用寿命。( L- o1 c+ Z# T" L9 d* \9 Q/ ^
. w- w) ~# Z2 t/ Y, o* J2 I" S: x- w" A  I3 f4 S
2#
发表于 2013-4-20 09:31:28 | 只看该作者 来自: 中国山西太原
回帖奖励 +10 点三维币
请试用氢化丁腈橡胶或丁腈橡胶—聚氯乙烯共聚混脱。反复拉伸强度提高,抗老化性能也有较大提高。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2013-4-20 13:12:42 | 只看该作者 来自: 中国浙江宁波
回帖奖励 +10 点三维币
我想楼主要解决的主要问题应该是橡胶在膨胀回缩过程中的耐油性,目前我们公司印刷胶辊使用的是丁腈橡胶材料,使用效果很好,泡在溶剂里面不会发泡,在连续不断的挤压过程中,回弹性很好。如果要求比较高的话,可以用氢化丁腈橡胶。
: ], j5 J  {. z+ v8 V% N氢化丁腈橡胶(HNBR)是由丁腈橡胶进行特殊加氢处理而得到的一种高度饱和的弹性体。氢化丁腈橡胶具有良好耐油性能(对燃料油、润滑油、芳香系溶剂耐抗性良好);并且 由于其高度饱和的结构,使其具良好的耐热性能,优良的耐化学腐蚀性能(对氟利昂、酸、碱的具有良好的抗耐性),优异的耐臭氧性能,较高的抗压缩永久变形性能;同时氢化丁腈橡胶还具有高强度,高撕裂性能、耐磨性能优异等特点,是综合性能极为出色的橡胶之一。6 L4 V& o( _0 a6 G4 H
我想这种材质应该是可以满足楼主要求的。对设备的关键零部件,在质量把关的基础上应该进行疲劳试验,
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-4-29 11:38:20 | 只看该作者 来自: 中国浙江湖州
谢谢yjd1116的回复,您的建议很好,对我们有极大的参考价值,我们将会测试氢化丁腈橡胶。
5#
发表于 2013-4-29 23:24:08 | 只看该作者 来自: 中国广东深圳
回帖奖励 +10 点三维币
氟橡胶耐油好于丁腈橡胶。
6#
发表于 2013-5-3 08:27:38 | 只看该作者 来自: 中国江苏南京
回帖奖励 +10 点三维币
氯醇橡胶的随动性很好,建议试试。强度要求高的话可以选择夹布
7#
发表于 2013-5-3 14:45:24 | 只看该作者 来自: 中国天津
回帖奖励 +10 点三维币
氢化丁腈胶的性能应该会更好一些。
8#
发表于 2013-5-3 15:11:01 | 只看该作者 来自: 中国天津
; _7 p7 K. f3 L9 u: B& }5 V  ~0 w
; H0 u' p3 p* I/ W) v7 C楼主可以看一下"机械密封用橡胶材料的技术进展",
1 ?( M" I' i7 r8 [% G& S介绍好几种橡胶。
8 D0 h" b% L1 [- e0 ]3 s上面说的氢化丁腈橡胶、四丙氟橡胶、聚醚橡胶等。. K3 L5 [7 W$ w( v# ~4 z
: R3 s6 |$ |. V7 R, _" \
全文已上传,请到18楼下载+ h: |' x( M0 m2 l
9#
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:29:50 | 只看该作者 来自: 中国浙江湖州
看了介绍觉得还可以。不过我的压力在15MPa左右。
10#
发表于 2013-5-10 17:36:39 | 只看该作者 来自: 中国广东惠州
回帖奖励 +10 点三维币
氢化丁腈橡胶和氯醚橡胶应该都可以,先做性能测试
11#
发表于 2013-5-21 08:59:12 | 只看该作者 来自: 中国辽宁沈阳
回帖奖励 +10 点三维币
丁基橡胶弹性不好吧。" N7 P3 }7 Z8 O8 R
常用橡胶里找到两种基本符合条件的
12#
发表于 2013-6-2 15:54:19 | 只看该作者 来自: 中国湖北十堰
回帖奖励 +10 点三维币
建议采用TPU类材料,及聚氨酯弹性体类物质,有系列硬度的牌号供选择
13#
发表于 2013-6-27 17:12:22 | 只看该作者 来自: 中国山东东营
回帖奖励 +10 点三维币
本帖最后由 2374 于 2016-8-27 17:55 编辑 ; n; |0 @& |& R& f% S6 P
" L8 T! e% Y3 z" }! Z6 Z
看看对你有帮助没有* v- ?# B5 A4 g8 I) t
8 a1 M. h. [* X! ?& x' E6 F* D
粉末丁晴橡胶P83
! r  M' a3 j; S1 d$ r聚氯乙烯加工改性剂
1 S; e- Q9 Z. a5 c* N- n$ ]我公司经销的PVC塑料改性专用的丁腈橡胶粉P83,主要用来提高PVC材料的物性,如耐油性、柔韧性、耐磨性等,多用于高档PVC产品上,如鞋材、薄膜产品等,特别是胶鞋,密封条等。已经在多家台资鞋厂及PVC产品厂得到广泛应用。' ~% h) M' [, f- S
    产品说明,  a4 t) l1 [# I7 m; i2 p! h
P83:白色流动性粉粒状,丁二烯丙烯腈聚合物,呈松散粉末状,具有特殊的立体结构,颗粒最大粒径1mm,丙烯腈含量33%,分隔剂为PVC。4 R8 D+ y: s4 M" I" n1 O4 J5 _0 ]0 s
    使用说明 2 Q  X4 Z9 D! q: e( |) ?
P83用于提高聚氯乙烯(PVC)的物理性能,尤其是柔曲性、耐磨性、压缩永久变形性能和回收利用率,同时也能加强抵抗溶剂、油脂和增塑剂浸取的性能,这种搀混料可满足更高的要求,以代替其他热塑性原料,并适合注塑、挤塑、压延、吹塑等加工。# d. O+ ]% r2 `: y  R
●  电缆护套:用于中压、焊接和低压同轴线;/ e# F& {; X% R. D; p+ b# I% x9 J
●压延薄膜和板材:用于涂覆织物、地毯和薄膜;: m7 ^' m# M) }9 W( x2 D
●鞋类:鞋帮和鞋底,用于如牛场、渔场、工业鞋和休闲鞋;- ^* A4 m' |3 J) K9 [, m% s0 I
●软管:用于农业、工业、空气压缩和汽车上应用;; w% m; J' A9 e8 U! G
●密封圈和门窗条:用于汽车、电器、建筑和工业需求;7 T9 V1 r, W, L6 Y
    使用优点:! |9 x$ r! r* C' G6 F1 [3 C; I; q
      ---长时间保持原有PVC的性能
' u& F! D0 h3 q' y5 U% q      ---提供明显的橡胶性能
+ u7 l1 r" b$ V, R: u% ]! H9 u      ---提高物理性能
; w2 t- E/ ~- \8 L7 w  t; L3 k      ---提高抗化学品性能
! {5 o, q$ M; f4 s4 _( i7 ^2 E& T0 A. k      ---提高加工性能技术
; Z& l; i+ u5 Y  L优点:
! ?9 ^! }# f+ u3 a+ E□基本生产技术不变
6 L& F; }' f1 g! ~; K/ n* s□利用现有生产设备' u4 q8 [$ n9 @: G2 x3 f& x& Q) A
□提高现有产品质量
7 |7 Y9 w& a. ]3 I% X! A* R□扩大产品范围! Q; L% A, i; T* J0 y! \8 A; L
□进入非传统市场
% M9 R: j2 ^, y" @. dP83可按任何比例加到合适的塑料里,实际使用的比例可达100phr。大多数混合和塑化工序同一般工序无大的区别。但需调节增塑剂含量来补偿一些塑化效应,另要求加工温度作相应的调节。" b% ~; b4 G" ^, }0 ~' S% F5 _
对比证明:相同硬度,耐磨性有所增加,抗滑性有明显提高,浸没在异辛烷后性能不受影响。+ [2 J% D3 x# h  d9 m$ X
P83弹性体技术干混PVC树脂、稳定剂、润滑剂、液态增塑剂、填料高速混合,自身加热80-120℃,PVC干混料。P83改性剂,低速混合,水冷却40-60℃。PVC加CHEMIGUM的干混料,P83粉末应在液体增塑剂被PVC完全吸收后再添加,以避免弹性体的膨胀。弹性体最好加入带冷却的混合机。塑化和造粒由于chemigum有较高的熔融-粘度,与塑化的PVC相比可能需要提高5-15℃的加工温度。注塑成型PVC/CHEMIGUM热塑性弹性体的高熔融稳定性便于得到精致的形状。
8 z' ]/ j/ i2 O* D
( Q1 D0 H- I/ X9 l, \/ R " d7 V8 L' n. c& U# X  \$ ~
产品性能:GM30,良好的延伸性,耐磨和耐弯曲疲劳;耐石油,燃料油和其他化学品(非亲水性的碳氢化合物,可以替代增塑剂,减少增塑剂的使用,最大限度降低由于增塑剂迁移,挥发和抽出而导致的增塑剂损失。芯层发泡管使用,效果特别好
0 B" R! l. s' j5 w6 r     主要用途:作为PVC,ABS的改性剂,耐摩擦剂,用于软质PVC改性,密封件,电缆护套,油管和板材等。
; H& N" {0 a4 _6 |0 V2 ^# m+ N   汽车型材与模塑件、家用电器型材与模塑件、软管、电缆保护皮、纺织品、地板材、工业用鞋/靴子、汽车仪表。- o8 b; Q0 A# c8 ]. [2 _: ]
6 K, G) {) u& Q4 Q
       特点:容易流动;更好的延伸性,耐弯曲疲劳和耐磨性能;替代增塑剂,减少增塑剂用量,最大限度降低由于增塑剂迁移,挥发和抽出而导致的增塑剂损失;耐石油、燃料油和其他化学品。
14#
发表于 2013-6-28 04:55:13 | 只看该作者 来自: 美国
回帖奖励 +10 点三维币
氯丁胶和氢化丁腈比较合理。
15#
发表于 2013-6-28 08:40:51 | 只看该作者 来自: 中国黑龙江双鸭山
回帖奖励 +10 点三维币
氢化丁腈和氯醚橡胶,楼主可以根据实际情况选择最适合你们的产品。
16#
发表于 2016-6-27 17:08:19 | 只看该作者 来自: 中国广东深圳
回帖奖励 +10 点三维币
不知道硅橡胶可以不?我们厂用的电缆附件扩张(2-3倍),都是用的硅橡胶。
17#
发表于 2016-8-27 17:51:15 | 只看该作者 来自: 中国山东青岛
回帖奖励 +10 点三维币
赶路人 发表于 2013-5-3 15:118 w, z& Y6 n& ^$ a7 s) ?% r2 A
楼主可以看一下"机械密封用橡胶材料的技术进展",介绍好几种橡胶。+ V5 y" N0 i0 r/ p7 ?0 ?% V+ b
上面说的氢化丁腈橡胶、四丙氟橡胶、 ...
8 E7 S# J3 n) A( L& ~& }2 M' L* h直接上附件"机械密封用橡胶材料的技术进展"
机械密封用橡胶材料的技术进展.pdf
134.06 KB, 下载次数: 0
18#
发表于 2021-6-11 13:36:15 | 只看该作者 来自: 中国广东广州
回帖奖励 +10 点三维币
& p* C7 o& ?- B氟橡胶耐油好于丁腈橡胶。
19#
发表于 2021-6-11 13:37:38 | 只看该作者 来自: 中国广东广州
回帖奖励 +10 点三维币
