查看: 1404|回复: 1
[分享] 冷作模具钢的牌号及应用
发表于 2007-7-23 13:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
当今,我国常用的冷作模具钢仍是 CrWMn 低合金工具钢和 Cr12MoV 、 Cr12 高合金工具钢等钢材。但由于其碳化物偏析较严重,特别是在模具规格尺寸较大时易造成畸变的方向性和强韧性的降低。现介绍一些国内外新研发的冷作模具钢,供冷镦紧固件模具制造参考。 •  低合金冷作模具
9 Q* h* V- m5 l# p% k3 F, o  该钢的主要特点是工艺性好,淬火温度低,热处理畸变小,强韧性好,并且有适当的耐磨性。在钢中加铬或锰可提高淬透性,并使钢在淬火和低温回火后保留一定量的残余奥氏体,减少畸变;加入硅或镍可使基体强韧化,并提高回火抗力,在相同硬度下,比其它同类钢有更高的强韧性,加入钼或钒可细化晶粒。表 1 为低合金冷作模具的化学成分。
% P2 D4 d' F1 ?: D, f5 Z5 N+ g5 u
表 1 为低合金冷作模具的化学成分 (W%)
牌号
1 t! f  \2 C. p; U, ^
C
- S) ?6 W! x8 D# u. y
Cr 9 q( A, ~# R9 C! `
Mo
. Q1 q2 G# q2 h. a: W. @1 P; I
V
) t+ l4 r0 m) H
Si 2 j) }, d- W# d5 V% e8 `
Mn - R  X0 u* L" _3 V- b! q# v
Ni 8 c' ]1 q( U; Y8 @: y
W 8 _/ W) ?. B9 ^! s2 ?4 k
GD
; u+ |2 z, P+ x- N$ d6 @
0.69   S' f! Y2 r/ K( ?6 u. n0 W/ ~7 t# ?4 ?
1.15
& V% P! h! Z4 C( {' h7 U) ^. q
0.45
, U0 t' N) A: Q5 d% U6 D6 i
0.18 & L" U; @  @) ]1 p& t' H' ^
0.70 1 N! m0 b  Z0 S- F; v
0.85
: H/ R) i3 h+ p9 Z9 D1 `, T
0.85
5 E6 Q) ?1 i/ J$ b- s, s
4 s. w) \1 M# W& s
DS   a: b; _. V: s0 a$ V6 e, C& q1 B
0.59 2 a( ]# d& j9 m% Q9 M
1.15
, }; ~# @7 R9 p
0.25
2 n. X& \  X; r2 ^
0.20
* F& c( C6 R9 x4 ?* H( g4 l
0.65 + v  r2 ?2 N: ]: e. Z' x5 J9 y+ Q
0.88
; w3 ]7 {6 R7 r' y
0.88 ' a: L9 l% q2 R6 z4 a# d( d
0.50 # `0 T: I! y; T, T9 E' m
D1
/ |9 X' L+ _/ p% G2 K$ V
0.95
5 m. Y+ z- `- Q3 ~3 t" \( {$ h
0.50 ' t" M3 V' l- w8 M8 \( ^% {1 l
―― ( `9 s' p/ C7 ?* A, B/ ?
0.20 9 [" M. I) i% [* q5 {
―― 2 R7 ^0 [* s+ R" k( d- }
1.20
  u% m% D2 w+ ^# c9 m
―― " Q' E3 w5 j# Z, F( T5 b) Y
0.50
4 c% ~7 ?5 L' t; s5 a: W5 s
CrWMn
- F6 O2 @1 x6 n3 O) V* I7 E: {, `, Z
0.98
8 @' S4 O9 X4 b8 T
1.05
3 M* @) [+ ^: O  j: [' _: v. J% g
―― . J% X% p1 A" @0 S2 e9 H
―― " {8 Y1 }) A# d9 L2 K! I" K+ U
―― 1 ]" i2 m4 b1 r+ t# q; H5 ]& r5 @) _' {
0.95
+ p+ Y8 z! X% [; V5 Z( ^
―― # }. Y% ^. `7 ?4 k8 h" e) }* M
1.40
: G( L) l0 s% M
  GD 钢 (6CrMnNiMoVSi 钢 ) 经 900 ℃淬火和 200 ℃回火后仍保持适量 ( 约 15%) 的稳定的残余奥氏体,未溶碳化物均匀细小,有利于减少畸变和提高钢的强韧性,而且 GD 钢热处理后畸变量小于 CrWMn 钢,用于制作易崩刃断裂的冷冲模 ( 如切料剪刀片等 ) 具有高的使用寿命,硬度 60 ~ 61HRC ,冲击值 145J/cm 2 。 # n0 D9 f& M% f6 T( Q, B' q1 ~; ^
DS 钢经 900 ℃淬火和 200 ℃回火后有较高的强韧性,硬度 59 ~ 60HRC ,冲击值 210J/cm 2 ,冲击韧度高于 6CrW2Si 工具钢。
0 z& G+ {: U8 `0 X: w  M+ v# r•  基体钢 4 N6 R, `8 L3 q3 p
  基体钢一般指其成分与高速钢淬火组织中基体化学成分相同的钢。我国研制的一些基体钢,如 65Cr4W3Mo2VNb( 简称 65Nb) 钢、 65W8Cr4VTi( 简称 LM1) 钢, 65Cr5Mo3W2VTi( 简称 LM2) 钢。 . i5 h3 m" T; V
表 2 为基体钢化学成分。 3 K+ }/ I: G0 l
基体钢化学成分见表 2 ( W% )
牌号 % Q2 g4 j  ^/ l6 n( s
C 9 e& ^) ~8 }* F' u$ m* g2 g/ h
Si ! i2 V2 Z* R* ]% q% k- i
Cr
+ ~% ~; |1 e0 B1 [
W : ^" g# T  ?+ [7 B* {6 \$ b8 o
Mo 7 V. [' q4 a6 x: `
V
% _$ v" W8 J1 |
Nb
6 e! U6 u$ w( @4 i! ^0 i
其它
% e9 t: ]- ?8 n) _% F# e4 d
65Nb ! F( j, v; J& n* c
0.65
* L2 N8 V# R1 T
―― 4 d* j4 L& N& g' Z7 ~
4.1
: ?6 H& y" C: O& p$ B) Q- |
2.75 : s2 q$ j/ f) S7 b/ y  v
2.25 $ x9 c) N' C/ D8 P1 p4 \
0.95
$ I) `( w  V* p5 N1 ], ]
0.25
1 D/ I4 Y# `  k( V# z$ K7 c
. e2 I  p0 U$ H1 h- N
LM1
4 u" O4 l, \# n8 ]% s
0.65 ' e+ W" C2 }  t& U) {5 z
―― ! m/ u5 @0 Y( h) K
4.5
( F$ O9 @* m8 m! Q1 ~( \
8 ! p5 O5 ~) p, \: K3 u
―― ( \( N: |% H) u7 T( o! m
1 1 U6 T' d5 Z% e+ n
; z8 O) M# z- y7 U- G
0.2Ti
8 m' t9 b. G$ F5 r& H
LM2 : Q  D3 Q, H  [+ A& e
0.65 % q0 _) }1 f: F3 }% V; v' f
1.0 ; z8 L+ [: l5 p; H7 a
4.9 1 N: F+ D. D9 n6 G2 ^% P+ _. ?
2 * a7 @1 O  |4 h. X
3.1
# e  f: [$ ?* A8 \# t6 `7 s7 U
1.2
) {: ?  i# j' c- A1 p/ T
- J- p5 R9 m4 I
0.2Ti
" K4 ^( g% ?6 L7 B6 h9 }
  我国开发的几种基体钢的主要成分相当于高速钢淬火组织中的基体,但含碳量稍高于基体的,以增加一次碳化物量和提高耐磨性,此外,还加入少量的强碳化物形式元素铌或钛,以形成比较稳定的碳化物,阻止淬火加热时晶粒的长大并改善钢的工艺性能。
* k" H8 m8 t7 F. q4 X% |1 A/ R  C  LM1 和 Cr12MoV 钢的强韧性对比硬度前者 62.5HRC ,后者 61.5HRC ,无缺口试样冲击值前者 30J/cm2 ,后者则只有 5J/cm2 。基体钢具有较高的强韧性,广泛用于制作冷挤压、厚板冷冲、冷镦成型模具。 65Nb 钢还可用于黑色金属的温挤压模具* Y1 O3 F- x( ]$ {
•  韧性较高的冷作模具
9 f, l  Q+ z5 k$ [+ n+ p, M& l  为了提高冷作模具钢的韧性,并进一步增加钢的耐磨性,我国研制 LD 、 ER5 和 GM 钢等,日本的 TCD 、 AOF11 、 DC53 钢,美国的 DIE 钢,瑞典的 ASSAB88 钢,奥地利的 K340 、 K360 。
( _) g+ A. T& v3 M% C; O  这些钢的化学成分有如下特点,适当降低铬含量以改善碳化物偏析,增加钨、钼和钒的含量以增加二次硬化的能力和提高耐磨性,此类钢大都采用较高的淬火温度 (1140 ~ 1160 ℃ ) 和 1 ~ 3 次高温回火 (520 ~ 560 ℃ ) 与 Cr12 冷作模具钢比较,有较高的韧性和更好的耐磨性,因而制作的模具有更高的寿命,更适于冲床和多工位冷镦机[/url]的使用。   z) ?+ O  Q+ _+ k! n3 P2 g
  LD 钢的适宜淬火温度为 1100 ~ 1150 ℃,回火温度可选 530 ℃~ 550 ℃,硬度 59 ~ 62HRC ,制作冷冲模、落料模、冷镦模等代替 Cr12MoV 钢,模具寿命有显著提高。
7 l4 F% l  i0 C6 d, N2 V( f  ER 钢 1120 ℃淬火和 580 ℃回火三次后,有最佳的二次硬化效果。强度、韧性和抗冲击磨损的能力均优于 Cr12 钢,适用于制作精密、重载和高速冷冲模具,具有高的使用寿命。 3 g& w! @7 ]9 [0 O
  GM 钢由于合金元素与碳的配比适当,具有高的二次硬化能力, 1120 ~ 1140 ℃淬火 540 ℃两次回火后,硬度可达 64 ~ 66HRC ,保证了优异的耐磨性能。 GM 钢制作的模具有冲床上使用和制作多工位级进模,使用寿命比 Cr12MoV 钢提高数倍,用于制作高强螺栓滚轮,滚制 12.9 级 40 ~ 42HRC 螺栓,寿命比 Cr12MoV 钢提高 10 倍以上。对 GM 钢还可以采用 1070 ℃淬火, 150 ℃两次回火的低温淬火、低温回火工艺,硬度为 62 ~ 63HRC ,尤其适宜制作冷镦模具使用。9 p. i7 T. @  k" ?0 [$ Q& }
7 [$ W4 e5 \! u[ 本帖最后由 zzsxgslt 于 2007-7-23 14:02 编辑 ]
发表于 2007-7-23 16:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我 用过CR钢和GM钢,用在精锻模具,ER没用过
