查看: 2782|回复: 2
[已答复] CAD_VBA文字相对于指定点90度顺(或逆)时针加编号排序?
发表于 2011-4-14 11:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教一下大家,我想在CAD图纸中实现查找指定的文字,然后替换成想要的文字,还要按相对于指定点90度,顺(或逆)时针加编号排序,头疼在排序,请大家帮忙,谢谢!(如图)
5 j5 ^) F- c" P8 q' b功能:% [6 N) w4 S- h; V$ u
1.查找-替换
5 U) v5 c4 L! c! g5 Z& ^! N$ @  u2.加编号排序! i# X" e5 l9 {/ e. @; W
2我不知道咋怎
( g* \! ?+ k4 t. u# Z  S
9 Q* q3 ^8 `5 E3 Y9 A9 O- a以前版主woaishuijia 帮忙给过方法,但我想扩展一下功能,一直不得其解,还请大家帮忙!
发表于 2011-4-19 09:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南保山
" C3 o) z, `8 N( O+ X
  1.     Dim SS As AcadSelectionSet, Ft(0) As Integer, Fd(0) As Variant, V As Variant, An As Double, P(2) As Double, A() As Double, I As Integer, J As Integer, D As Double, S1 As String, S2 As String- ]+ q& n, U8 E1 f: V! V/ z( P
  2.     On Error Resume Next
    8 m3 V, z6 e+ Y* s8 I
  3.     With ThisDrawing  F: D/ U- |% N' o, V+ I
  4.         '创建选择集,用于选择所有文字对象
    , I" \1 R# B1 e  M
  5.         Set SS = .SelectionSets.Add("SS"' i9 i1 @5 a  B0 [3 W7 J$ [
  6.         '定义过滤器为选择单行文字对象
    7 e% e/ T. E. U6 _
  7.         Ft(0) = 0
    + T, ^5 O, g1 Q* \. H' u8 ]
  8.         Fd(0) = "TEXT"
    ! ^: y2 X1 `; M
  9.         '选择所有单行文字对象: D8 c  x& ^; D, S+ v
  10.         SS.Select acSelectionSetAll, , , Ft, Fd! m: D: b0 N; `0 r! V  v# P
  11.         '当存在单行文字对象时排序和替换$ C9 z3 h2 S9 g# `/ i. f! [
  12.         If SS.Count > 0 Then
    $ ?2 [" c2 C" \- K, G3 g
  13.             '如果只有一个文字对象,则修改其为原字符串+1) C+ t9 F9 q/ \( @" I. q
  14.             '如果有多个文字对象,则由用户指定中心点,起始角度和方向并修改文字7 {' P9 f) V% @& T0 ]) W" q
  15.             If SS.Count = 1 Then4 r6 C' e8 m( |5 @/ e
  16.                 SS.Item(0).TextString = SS.Item(0).TextString & 1# ^' K% j8 B  k( e8 f7 v: V
  17.             Else
    ' t" v1 T1 Y1 {- P
  18.                 '由用户在屏幕上指定中心点! |3 p. b  ~3 ]: K: f1 m9 d
  19.                 V = .Utility.GetPoint(, "指定中心点或 <计算所有单行文字的几何中心点>:"
      r* A+ F6 C  d! Y) g5 f# Z
  20.                 '如果用户没有取消则排序和修改
    5 G2 N5 T3 \2 g* E2 o3 X
  21.                 If Err <> -2147352567 Then2 ?/ l1 G  U, x( `" g0 |
  22.                     If Err = 0 Then
    5 y) B! }1 Z  ^# O5 n5 B0 }6 p, D
  23.                         '用户指定了点
    7 S$ e0 F8 G+ P& Z# q( C
  24.                         P(0) = V(0)
    + B. Z& X0 K1 B* T0 c3 `' W
  25.                         P(1) = V(1)
    $ t) {. k: Q! m; s% {+ o
  26.                     Else
    ; J  H7 F: _* I$ R0 w) U) S
  27.                         '用户选择了计算所有单行文字的几何中心点6 t/ H. X& V  ]4 @& Q% s+ {4 _
  28.                         For I = 0 To SS.Count - 14 [* D. L3 \, l  l5 L
  29.                             V = SS(I).InsertionPoint) _8 A  W1 E) t5 F" {4 ~4 d  ?
  30.                             P(0) = P(0) + V(0) / SS.Count6 d' x: y* q* V3 C6 l# m/ C$ }; H. l0 ?
  31.                             P(1) = P(1) + V(1) / SS.Count% q7 s7 m4 b3 P) Y6 E6 Y/ V1 q
  32.                         Next3 t- i: N, J; y  }1 O' n. S  H
  33.                     End If6 {' u' X8 }, `' G
  34.                     '指定起始角度和方向等参数
    , |9 i! m" {& _  z1 J9 z0 j0 E) D4 y
  35.                     Do
    4 k3 U: z! c# p- t2 D* m- C7 H$ y
  36.                         Err.Clear5 d4 {8 ?" z: e5 ~# c# r
  37.                         An = 0
    ! q6 s! ~" Z/ {) O) G. ], T* o1 I
  38.                         '定义关键字; G7 |6 x7 X- i( i' w/ b% X
  39.                         .Utility.InitializeUserInput 0, "D"
    7 j! C9 S+ Z/ F. f: N) V
  40.                         '由用户在屏幕上指定起始角度或选项
    3 M6 W5 O# @8 c  v9 f+ n. ?
  41.                         An = .Utility.GetAngle(P, "指定起始角度或 [方向(D)] <0>:"
    4 o& z8 H; g" u( C9 z; Y5 f' I
  42.                         '如果用户指定了角度或取消则退出循环向下进行
    ) s, ~) `1 o5 q
  43.                         '如果用户输入了关键字% J* F8 z1 G! [/ P: M6 k
  44.                         If Err = -2145320928 Then
    ! v' }3 r  n5 p2 b2 H6 x
  45.                             '获得用户输入的关键字
    6 `, O! L! N$ A& D3 J1 ]$ u9 O
  46.                             S1 = .Utility.GetInput
    0 F. E- M. N2 E! a
  47.                             '如果关键字为空说明是用户直接回车,则确定起始角度为0度并退出循环向下进行
    - V( y) b  {2 k! h5 F% Z% W- p
  48.                             '如果关键字为"D"说明用户选择了"方向(D)"选项
    7 f. I* i$ {. R
  49.                             If S1 = "D" Then
    4 ]: K; g. H% y( J8 ~3 E* D. {
  50.                                 Err.Clear& h9 C: E  S1 ^( @6 |/ s* g
  51.                                 '再次定义关键字
    : A3 V: K9 x" _2 d- t6 z! W7 y
  52.                                 .Utility.InitializeUserInput 0, "L R"
    + s8 |. r: ?9 j: f9 Q
  53.                                 '由用户在屏幕上选择选项
    9 g2 j4 J1 Z* W: m" G7 ~; }
  54.                                 S2 = .Utility.GetKeyword("指定方向 [逆时针(L)/顺时针(R)] <L>:"
      ^3 E' `+ {* C" }+ F  c6 x' J
  55.                                 '把起始角度改为负数,使其不能满足结束循环的条件,返回重新指定角度9 B- m0 b- h' X& X
  56.                                 An = -1& G& C$ w/ c2 }8 x5 r: _9 U; W
  57.                             End If
    7 z# l# Z0 I" r7 v- B8 x
  58.                         End If
    4 [3 X0 w. j& f" U+ S
  59.                     Loop Until Err = -2147352567 Or An >= 0  c" t: A" C" E1 n2 ~- M1 U
  60.                     '如果用户没有取消则排序和修改
    6 V# x& q$ e, l
  61.                     If Err <> -2147352567 Then
    - O9 e5 f/ r' }% Y, z% w
  62.                         '重定义动态数组下标6 ~4 A/ G  j- Z4 X  ^$ T
  63.                         ReDim A(SS.Count - 1, 1)
    ! T0 K$ h2 t/ E7 ]- V4 C
  64.                         For I = 0 To SS.Count - 1& E: T' ^# @4 J! A, ], z5 `3 n) M
  65.                             '计算所有单行文字对象相对于中心点的角度再减去起始角度的差,并记录其在选择集中的索引号: \" U) b. t, I! F; U3 Z+ ^
  66.                             A(I, 0) = .Utility.AngleToReal(.Utility.AngleFromXAxis(P, SS.Item(I).InsertionPoint) - An, acRadians), C( G7 e. M, z* B& E5 L
  67.                             A(I, 1) = I
    ; c) `! J% _, B' f
  68.                         Next
    7 l5 y% e0 ?2 X8 t' n2 t* @+ Z
  69.                         '按相对角度从小到大的顺序排序  i% N3 @5 e7 r/ ^/ G4 d6 o
  70.                         For I = 0 To SS.Count - 21 a9 ?' ^, E; h# j$ k0 _
  71.                             For J = I + 1 To SS.Count - 13 G1 B) q. E1 H% L- ^# x5 b
  72.                                 If A(J, 0) < A(I, 0) Then
    8 q- R, H: ?. j) I" C
  73.                                     D = A(J, 0)
    9 ^  }  p5 k% l" Z
  74.                                     A(J, 0) = A(I, 0)
    / L: p- A& @4 L! C
  75.                                     A(I, 0) = D
    9 p, e7 G* u2 |: Z; I% K1 ?
  76.                                     D = A(J, 1). d( H# g$ @. A( N
  77.                                     A(J, 1) = A(I, 1)
    8 ?9 l8 U, V1 I; C
  78.                                     A(I, 1) = D
    % j9 _1 X/ ?& ?2 V' f
  79.                                 End If6 [% y! L' C# z( X$ D4 L* K* `
  80.                             Next9 o4 I& S* _/ c& o' x' l
  81.                         Next
    ( k+ K. M% r% Q% G) |# z
  82.                         '修改文字
    : n3 K! P8 y+ x# T+ f: T/ B: ]
  83.                         If S2 = "R" Then
    / Z, v$ y7 _: x9 \2 Q+ a# w
  84.                             '顺时针& L& A* u1 X6 i* K: d) |1 E: R
  85.                             For I = 0 To SS.Count - 1
    3 X6 @) `* h" {5 e
  86.                                 SS.Item(A(I, 1)).TextString = SS.Item(A(I, 1)).TextString & SS.Count - I( c4 }/ F0 q3 X
  87.                             Next
    ! j( f& h( j/ M1 D, J
  88.                         Else
    ! Y2 p  X/ D2 r+ ^2 `" Y9 a% S- K
  89.                             '逆时针
    , `0 I0 v5 g9 s& v
  90.                             For I = 0 To SS.Count - 1
    " w1 V) y! e; e
  91.                                 SS.Item(A(I, 1)).TextString = SS.Item(A(I, 1)).TextString & (I + 1)
    . m) x2 n3 w2 y  K
  92.                             Next
    2 v) L% p  d0 }! ^; y
  93.                         End If7 a) S- }7 a; p; ~2 _
  94.                     End If6 v( W4 {6 s. }# }6 d! M
  95.                 End If
    " t- f$ i% a7 C# \& S, s
  96.             End If* U6 Q$ c& r# D
  97.         End If
    ! Z1 z5 t8 Z, j( ?
  98.         '删除用过的选择集% H3 v8 x1 |1 i, n2 H9 S, _
  99.         SS.Delete
    : \' o* A" a! s# d5 n; O
  100.     End With
复制代码
 楼主| 发表于 2011-4-22 14:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢版主,后来我用了另一个方法也能达到这个效果,我将所有选择的文件相对于用户指定的中心点旋转90度,排序后再转回来就行了。方法简单些,但没版主的灵活,呵呵
